楼主: flytoday
请问为什么隐显对象对象有时行有时不行
发表于 2012-4-1 10:43:07 | 显示全部楼层
  1. ;隐藏或显示部分图形
  2. ;作者wujimmy 来自:http://www.wujimmy.com
  3. ;修改自XIAXIANG 明经通道
  4. (setq wjm_hide_lst nil)
  5. (defun c:ee( / es es1 es2 bz)
  6. (setq index_num (getint "图形组编号:"))
  7. (princ "\n选择要显示或隐藏的图形:")
  8. (initget "Z F ")
  9. (setq bz (getkword "\n正向选择-Z/反向选择-F<Z>:"))
  10.   (cond
  11. ((= bz "F")
  12. (setq es (ssget ))
  13. )
  14.   (T
  15.   (setq es1 (ssget))
  16.   (setq es2 (ssget "_x"))
  17.   (command "_.select" ES1 "a" ES2 "r" ES1 "")
  18.   (setq es (ssget "P"))
  19.   )
  20. );end cond
  21. (if es
  22. (progn
  23. (if (assoc index_num wjm_hide_lst)
  24. (progn
  25. (if (null(caddr(assoc index_num wjm_hide_lst))) (wjm_show_hide index_num) );_如果原来图层是关着的,就打开显示.
  26. (setq wjm_hide_lst (subst (list index_num es t)(assoc index_num wjm_hide_lst) wjm_hide_lst )))
  27. (setq wjm_hide_lst (append wjm_hide_lst (list (list index_num es t))))
  28. )
  29. (eval (read (strcat"(defun c:" (rtos index_num 2 0)"() (wjm_show_hide "(rtos index_num 2 0) "))")))
  30. )
  31. )
  32. )
  33. (defun wjm_show_hide(index_num / i% es index_num mid isShow )
  34. ;(setq index_num 1)
  35. (setq mid (assoc index_num wjm_hide_lst))
  36. (setq es (cadr mid))
  37. (setq isShow (null (caddr mid)))
  38. (setq wjm_hide_lst (subst (list index_num es isShow)(assoc index_num wjm_hide_lst) wjm_hide_lst ))
  39. (setq i% 0)
  40. (repeat (sslength es)
  41. (if isShow
  42. (redraw (ssname es i%) 1)
  43. (redraw (ssname es i%) 2)
  44. )
  45. (setq i% (1+ i%))
  46. )
  47. (if isShow
  48. (princ "\n已经全部显示!")
  49. (princ "\n已经全部隐藏!")
  50. )
  51. (princ)
  52. )
  53. (princ "\n ******* 显示隐藏编号程序已加载。命令: EE ************\n")
  54. (princ)
发表于 2012-4-1 11:59:18 | 显示全部楼层
我觉得还要加个显示出隐藏实体的窗体就好,在窗体内选择已经隐藏的实体,再次打开操作。
不知G版的功能怎样,看看。
你可以自己完善!  发表于 2012-4-1 12:07
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:20:29 | 显示全部楼层
G版兄弟太好了好人啊谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:31:23 | 显示全部楼层
G版这个应列入明经出书的光盘源码。。这个太好了
发表于 2012-4-3 23:06:56 | 显示全部楼层
g版总是那么热心!
发表于 2012-4-3 23:30:46 | 显示全部楼层
看看,怎么研究
发表于 2012-4-4 04:49:03 | 显示全部楼层
G版的程序一定要看
发表于 2012-4-4 10:44:06 | 显示全部楼层
看看G版
发表于 2012-4-4 16:06:27 | 显示全部楼层
flytoday 发表于 2012-3-31 15:21
严哥这个在天正中多选择对象直接CAD崩溃,。卡住退出了哦。。不过也是很感谢
;看看这个怎么样
(defun c:ocu (/ sel_vis cant_vis cont_vis sel_ocu cant_ocu cont_ocu obj_ocu vlobj_ocu ocu obj_vis vlobj_vis vis)
   (vl-load-com)
   (setq sel_vis (ssget))
   (setq cant_vis (sslength sel_vis))
   (setq cont_vis 0)
   (setq sel_ocu (ssget "_X"))
   (setq cant_ocu (sslength sel_ocu))
   (setq cont_ocu 0)
   (repeat cant_ocu
      (setq obj_ocu (ssname sel_ocu cont_ocu))
      (setq vlobj_ocu (vlax-ename->vla-object obj_ocu))
      (setq ocu (vla-get-visible vlobj_ocu))
      (if (= ocu :vlax-true)
         (vla-put-visible vlobj_ocu 0)
         (vla-put-visible vlobj_ocu -1)
      (setq cont_ocu (1+ cont_ocu))
   (repeat cant_vis
      (setq obj_vis (ssname sel_vis cont_vis))
      (setq vlobj_vis (vlax-ename->vla-object obj_vis))
      (setq vis (vla-get-visible vlobj_vis))
      (if (= vis :vlax-false)
         (vla-put-visible vlobj_vis -1)
         (vla-put-visible vlobj_vis 0)
      (setq cont_vis (1+ cont_vis))
   (prin1)
 楼主| 发表于 2012-4-8 12:41:26 | 显示全部楼层
G版的对天正对象还是会
; 错误: Automation 错误。未提供说明。
GMT+8, 2026-1-21 18:26 , Processed in 0.866676 second(s), 21 queries , Gzip On.
