楼主: wowan1314
[源码] 【源码分享】文字末尾的数字递增复制
发表于 2012-5-23 08:45:42 | 显示全部楼层
增加上去确实好用
发表于 2012-5-23 09:00:22 | 显示全部楼层
能修改成连续递增复制就好了
发表于 2012-5-23 09:07:59 | 显示全部楼层
再试用了下,发现对末尾有数值的文字有效,如果选择了不带数值的,则显示 错误: 参数类型错误: (or stringp symbolp): nil
发表于 2012-5-23 09:16:27 | 显示全部楼层
加载到CAD怎么不能用呀?求教!
发表于 2012-5-23 15:31:31 | 显示全部楼层
443971181 发表于 2012-5-23 09:16
加载到CAD怎么不能用呀?求教!
  1. (defun ureal (bit kwd msg def / inp)
  2.   (if def
  3.     (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def 2) ">: ")
  4.           bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
  5.     )
  6.     (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  7.   )
  8.   (initget bit kwd)
  9.   (setq inp (getreal msg))
  10.   (if inp
  11.     inp
  12.     def
  13.   )
  14. )
这个要添加,或者加载的
发表于 2012-5-24 11:59:11 | 显示全部楼层
来武影 发表于 2012-5-23 15:31
这个要添加,或者加载的
我Q443971181,希望能指教
发表于 2012-5-24 15:37:34 | 显示全部楼层
好用的,谢谢补全
发表于 2012-5-28 09:25:03 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2012-4-8 11:52
谢谢补齐! 自己没注意到。拿我用的类似的程序改得,没注意到还有其他函数。
帮我改个程序吧,自动编序号,把下面的程序改为可手动输入数字,也可数字递增输入
(defun c:n (/ p1 p2 p3 txt)
  (if (= scalefactor nil) (setq scalefactor (getreal "\nPlease input scalefactor:")))(setvar "osmode" 0)
  (setq p1 (getpoint "\nInput P1: "))
  (setvar "osmode" 512)
  (setq p2 (getpoint p1 "\nInput P2: "))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq p3 (getpoint p2 "\nInput P3: "))
  (setq txt (getstring "\nNumber: "))
  (setq angle1 (angle p2 p3))
      (COND ((< (/ pi 2) angle1 (* (/ 3.0 2) pi)) (command "pline" p1 p2 (polar p2 pi (* 7 scalefactor)) "")
                                                (command "text" "j" "bc" (polar p2 2.737 (/ (* 7 scalefactor) 2)) (* 5 scalefactor) 0 txt ""))
          ((or (< (* (/ 3.0 2) pi) angle1 (* pi 2)) (< 0 angle1 (/ pi 2)) (EQUAL angle1 0))
                                                (command "pline" p1 p2 (polar p2 0 (* 7 scalefactor)) "")
                                                (command "text" "j" "bc" (polar p2 0.4(/ (* 7 scalefactor) 2)) (* 5 scalefactor) 0 txt ""))
  (command "change" "l" "" "p" "la" "文字标注层" "")
  (setvar "osmode" 167)
发表于 2012-5-28 10:48:11 | 显示全部楼层
好东东只能远看,却下不了
发表于 2012-5-28 11:09:47 | 显示全部楼层
终于可用了,多谢!送人玫瑰,手有余香
GMT+8, 2026-1-16 09:07 , Processed in 0.191214 second(s), 19 queries , Gzip On.
