查看: 7748|回复: 23
李.麦克的查找替换程序,中国不能用???
发表于 2012-4-19 12:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,今天找到李.麦克的文字查找替换程序。结果在我的电脑上不能用?!
在多字节的目标代码页中,没有此 Unicode 字符可以映射到的字符  这怎么解决
(setq lst (_RegExExecute "\\\\Q[-]?[0-9]*?[.]?[0-9]+;" str t)
          ;; height
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\H[0-9]?[.]?[0-9]+x;" str t))
          ;; color
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\[Cc][0-9]?[.]?[0-9]+;" str t))
          ;; alignment
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\A[012];" str t))
          ;; font
          lst (append lst (_RegExExecute  "\\\\[Ff].*?;" str t))
          ;; overline
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\[Oo]" str t))
          ;; underline
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\[Ll]" str t))
          ;; width
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\W[0-9]?[.]?[0-9]+;" str t))
          ;; tracking
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\T[0-9]?[.]?[0-9]+;" str t))
          ;; stacking
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\S.*?;" str t))
          ;; linefeed
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\P" str t))
          ;; paragraph
          lst (append lst (_RegExExecute "\\\\p.*?;" str t))
(setq oldstr (_RegExReplace "$1\\*" "([^衇|^)\\*" oldstr))
搞了一天明白一点点。可能是E文与中文的编码不同。转换不完全出现乱码,导致程序无法运行。
尝试很多方法无法解决。可能是编码本身不完美吧?! 因为这个乱码还是出现的比较少!
下面是正则表达式里的东西(复杂的东西)?可能是?也可能不是,我是看不懂了。(此贴无解)只是可惜他写的蛮多程序都无法直接使用了。
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:14:22 | 显示全部楼层
有人下载,怎么没人反应下情况 啊!
发表于 2020-7-7 22:21:16 | 显示全部楼层
(defun _lst->str ( lst del )
    (if (cdr lst)
      (strcat (car lst) del (_lst->str (cdr lst) del))
      (car lst)
这个函数 是表转字符串,引用了自身?
发表于 2022-7-3 06:55:24 | 显示全部楼层
    (if (cdr lst)
      (strcat (car lst) del (_lst->str (cdr lst) de ...
这叫递归函数
发表于 2012-4-19 14:14:23 | 显示全部楼层
什么样的查找替换,源码这么长!
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:18:24 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-4-19 14:14
什么样的查找替换,源码这么长!
就文字查找替换啊! 属性块什么都支持,像CAD一样还可以设置替换规则。功能貌似很强大,就是我这里不能用。
发表于 2012-4-19 14:29:27 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-91168-1-1.html
你是来打广告的吧! 说说BFIND程序在你电脑上可以用吗?  发表于 2012-4-19 15:17
发表于 2012-4-19 15:19:57 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2012-4-19 14:18
就文字查找替换啊! 属性块什么都支持,像CAD一样还可以设置替换规则。功能貌似很强大,就是我这里不能用。 ...
你是来打广告的吧!
你的想法太......给你解决还说打广告!
用不了.....
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:26:25 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-4-19 15:19
你是来打广告的吧!
呵呵,开个玩笑而已。
据说他这个可以把打开的图纸全查找替换掉。我本相研究下。结果用不了!
我翻译了下,应该是可以!只是程序太复杂,太长,很难调试!  发表于 2012-4-19 16:00
发表于 2012-4-19 20:05:29 | 显示全部楼层
开心大人就花点时间测试一下吧,大家都很期待
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:09:19 | 显示全部楼层
我顶! 达人来帮忙啊! 这种乱码该怎么弄。找了好几个乱码查看的都不行呀!
发表于 2012-4-19 22:01:09 | 显示全部楼层
我也试过了,用不了,不知道什么原因,遗憾
GMT+8, 2026-1-16 10:10 , Processed in 0.210045 second(s), 33 queries , Gzip On.
