楼主: cabinsummer
[【风之影】] [新手源码指导]建库程序,以轴承为例
发表于 2012-5-1 21:25:31 | 显示全部楼层
wwwbxd 发表于 2012-4-27 21:12
常用的还用作用lisp程序吗   事先画好了做成块  用的时候一粘贴多省事
还是想不太清楚  可能自己想的东西太少    和楼主及各位大侠多学点
发表于 2012-5-1 22:01:59 | 显示全部楼层
参考对话框:
  1.   (setq ll1 '(po1 po2 po3 bo1)
  2. ll2 '("0" "0" "0""0")
  3.   )
  4.   (defun ajbcs () (xyp-Multiple-Settile ll1 ll2))
  5.   (xyp-initSet ll1 ll2)
  6.   (setq lst1 '("22" "20" "25" "28" "30" "32" "35" "40" "45" "50" "55" "60" "65" "70")
  7. lst2 '("44" "47" "52" "55" "58" "62" "68" "75" "80" "90" "955" "100" "110")
  8. lst3 '("15" "16" "17" "18" "19" "20" "23" "25")
  9. ilst '(":row{"
  10.         ("k0" "" "imagebutton" "-2" "48" "gundongzhoucheng01" "(XYP-ABOUTME)")
  11.         ("" "参数" ":boxed_column{")
  12.         ("po1" "内径(d)" "poplist" "lst1" "6")
  13.         ("po2" "外径(D)" "poplist" "lst2" "6")
  14.         ("po3" "宽度(B)" "poplist" "lst3" "6")
  15.         ("bo1" "标尺寸" "bool" )
  16.         "spacer;"
  17.         ("jbcs" "缺省参数" "button1" "(ajbcs)")
  18.         "spacer;"
  19.         "}"
  20.         "}"
  21.         "spacer;"
  22.         "ioc"
  23.        )
  24.   )
  25.   (if (= (xyp-Dcl-Init Ilst "【滚动轴承 GB/T 276-94 】" t) 1)
  26.     (main-pro)
  27.   )
发表于 2012-5-1 23:29:08 | 显示全部楼层
xyp1964的对话框中参数选取时:1)如果能连锁,则更方便运用;2)另外,有时要设计定制非标轴承,也能添加扩展数据的话,那就太好了。
发表于 2012-5-2 00:12:48 | 显示全部楼层
村夫 发表于 2012-5-1 23:29
xyp1964的对话框中参数选取时:1)如果能连锁,则更方便运用;2)另外,有时要设计定制非标轴承,也能添加扩 ...
滚动轴承:
院长的程序比较附合建库的习惯,也附合人机工程。不过倒角r似乎不是主参数吧?  发表于 2012-5-2 07:39
。我正想问风大哥是不是想要这样的程序,可能我一开始就理解风大哥思路错了吧,难道就是要这种?  发表于 2012-5-2 00:49
发表于 2012-5-2 00:39:53 | 显示全部楼层
厉害,学习,谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-2 07:42:34 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-5-1 22:01
参考对话框:
院长的程序是不能看内容的,只能看界面。全部是伪代码。建议练习者按照院长的界面写出源程序。
代码会有的……  发表于 2012-5-2 08:10
发表于 2012-5-2 13:22:09 | 显示全部楼层
这里面能人很多啊。哈哈。
发表于 2012-5-2 14:40:54 | 显示全部楼层
更新内容
添加简单的轴承绘图部分(不带剖面线和圆角)替换原来的一个圆。
增加判断块名是否存在,如存在则不再创建直接插入块。
将数据表另存为txt文件,测试时需更改lsp文件里面的目录
dcl文件没有什么变动,添加的按钮<添加新规格...>目前点击无效。
  1. (defun c:q1  ()
  2. ;;;风的画图通用函数
  3. (defun DefBlock         (BlockName) ;_定义有名块
  4.   (entmake (list '(0 . "BLOCK") '(10 0.0 0.0 0.0) '(70 . 0) (cons 2 BlockName)))
  5.   );_ (setq blockname (entmake '((0 . "ENDBLK"))));_与此句配对使用且不可嵌套。
  6. (defun RefBlock         (BlockName PNT) ;_插入块返回图元名
  7.   (entmakex (list '(0 . "INSERT") (cons 2 BlockName) (cons 10 PNT)))
  8.   )
  9. (defun CheckBlockName (BlockName)
  10.   (setq        re nil)
  11.   (setq BlockList (tblnext "block" T))
  12.   (while BlockList
  13.     (if        (eq BlockName (cdr (assoc 2 BlockList)))
  14.       (setq re T)
  15.       )
  16.     (setq BlockList (tblnext "block"))
  17.     (if re (setq BlockList nil))
  18.     )
  19.   re
  20.   )
  21.
  22. ;;;画图函数
  23. (defun DrawingBearing  (BearingDataList index1 index2)
  24. ;;;;;;;_起始模拟捕捉图元,
  25.   (setq r1 (/ (getvar "viewsize") 500))
  26.   (setq r1 (* (read (getenv "AutoSnapSize")) r1))
  27.   (setq pt1 '(0 0))
  28.   (setq        lst1  '()
  29.         setp0 (/ pi 10)
  30.         )
  31.   (repeat 5
  32.     (setq lst1 (cons (polar pt1 setp0 r1) lst1))
  33.     (setq setp0 (+ setp0 (/ (* 2 pi) 5)))
  34.     )
  35.   (setq        entlist00 (entmake
  36.                     (append
  37.                       (list
  38.                         (cons 0 "LWPOLYLINE")
  39.                         (cons 100 "AcDbEntity")
  40.                         (cons 100 "AcDbPolyline")
  41.                         (cons 90 (length lst1))
  42.                         (cons 70 1)
  43.                         (cons 62 (read (getenv "AutoSnapColor")))
  44.                         (cons 43 (/ r1 5))
  45.                         )
  46.                       (mapcar '(lambda (p) (cons 10 p)) lst1)
  47.                       )
  48.                     )
  49.         )
  50.   (setq        ent00 (entlast)
  51.         pd    t
  52.         )
  53.   (entdel ent00)
  54.   (setq pd00 nil) ;_起始模拟捕捉图元,先挂起;标记pd00为nil则不显示
  55. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  56.   (setq List2Data (cdr (nth (atoi index1) BearingDataList)))
  57.   (setq List3Data (cadr (nth (atoi index2) List2Data)))
  58.   (setq BlockName (strcat "mjtd_" (car (nth (atoi index1) BearingDataList)) "_" (car (nth (atoi index2) List2Data))));_块名
  59.   (setq dInside (nth 0 List3Data)) ;_内径
  60.   (setq DOutside (nth 1 List3Data)) ;_外径
  61.   (setq BWidth (nth 2 List3Data)) ;_轴向厚度
  62.   (setq AWidth (/ (- DOutside dInside) 2.0));_径向厚度
  63.   (setq 2cirRa (/ AWidth 4.0));_两个小圆弹珠的半径
  64.   (setq 4PointList (list (list (- 0 (/ DOutside 2.0)) 0 0)
  65.                          (list (- 0 (/ DOutside 2.0)) BWidth 0)
  66.                          (list (/ DOutside 2.0) BWidth 0)
  67.                          (list (/ DOutside 2.0) 0 0)
  68.                          ));_外围四点表
  69.   (setq mm (grread t 15 0))
  70.   (setq pt0 (cadr mm))
  71. ;;;判断块名是否已存在
  72. (if (null  (CheckBlockName BlockName))
  73.   (progn
  74. ;;;块定义头
  75.   (DefBlock BlockName)
  76. ;;;块定义图形
  77. (setq cir1 (entmakex (list (cons 0 "CIRCLE")
  78.                            (cons 10 (setq cir1cent (list (/ (- DOutside AWidth) 2.0) (/ BWidth 2.0) 0)))
  79.                            (cons 40 2cirRa))))
  80. (setq cir2 (entmakex (list (cons 0 "CIRCLE")
  81.                            (cons 10 (setq cir2cent (list (/ (- AWidth DOutside) 2.0) (/ BWidth 2.0) 0)))
  82.                            (cons 40 2cirRa))))
  83. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  84.                 (cons 10 (list (+ (/ dInside 2.0) (* 0.375 AWidth)) 0.0 0.0))
  85.                 (cons 11 (polar cir1cent (* pi (/ 240 180.0)) 2cirRa))))
  86. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  87.                 (cons 10 (list (+ (/ dInside 2.0) (* 0.625 AWidth)) 0.0 0.0))
  88.                 (cons 11 (polar cir1cent (* pi (/ 300 180.0)) 2cirRa))))
  89. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  90.                 (cons 10 (list (+ (/ dInside 2.0) (* 0.375 AWidth)) BWidth 0.0))
  91.                 (cons 11 (polar cir1cent (* pi (/ 120 180.0)) 2cirRa))))
  92. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  93.                 (cons 10 (list (+ (/ dInside 2.0) (* 0.625 AWidth)) BWidth 0.0))
  94.                 (cons 11 (polar cir1cent (* pi (/ 60 180.0)) 2cirRa))))
  95. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  96.                 (cons 10 (list (- 0 (+ (/ dInside 2.0) (* 0.375 AWidth))) 0.0 0.0))
  97.                 (cons 11 (polar cir2cent (* pi (/ 300 180.0)) 2cirRa))))
  98. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  99.                 (cons 10 (list (- 0 (+ (/ dInside 2.0) (* 0.625 AWidth))) 0.0 0.0))
  100.                 (cons 11 (polar cir2cent (* pi (/ 240 180.0)) 2cirRa))))
  101. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  102.                 (cons 10 (list (- 0 (+ (/ dInside 2.0) (* 0.375 AWidth))) BWidth 0.0))
  103.                 (cons 11 (polar cir2cent (* pi (/ 60 180.0)) 2cirRa))))
  104. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  105.                 (cons 10 (list (- 0 (+ (/ dInside 2.0) (* 0.625 AWidth))) BWidth 0.0))
  106.                 (cons 11 (polar cir2cent (* pi (/ 120 180.0)) 2cirRa))))
  107. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  108.                 (cons 10 (list (/ dInside 2.0) 0.0 0.0))
  109.                 (cons 11 (list (/ dInside 2.0) BWidth 0.0))))
  110. (entmakex (list        '(0 . "LINE")
  111.                 (cons 10 (list (- 0 (/ dInside 2.0)) 0.0 0.0))
  112.                 (cons 11 (list (- 0 (/ dInside 2.0)) BWidth 0.0))))
  113.
  114. (entmakex (append
  115.             (list
  116.               (cons 0 "LWPOLYLINE")
  117.               (cons 100 "AcDbEntity")
  118.               (cons 100 "AcDbPolyline")
  119.               (cons 90 (length 4PointList))
  120.               (cons 70 1)
  121.               )
  122.             (mapcar '(lambda (p) (cons 10 p)) 4PointList)
  123.             )
  124.           )
  125. ;;;块定义尾
  126.   (setq BlockName (entmake '((0 . "ENDBLK"))))
  127. ;;;块定义结束
  128. ));_end if 已有同名块则不创建块
  129. ;;;插入块
  130.   (RefBlock BlockName pt0)
  131.   (setq ent1 (entlast)
  132.         ent1list (entget ent1)
  133.         pd   T)
  134.
  135.   (while pd
  136.     (setq mm (grread t 15 0))
  137.     (setq pdMode (car mm))
  138.     (cond
  139.       ((= 5 pdMode)
  140.        (progn
  141.          (setq pt0 (cadr mm))
  142.          (entdel ent1)
  143.          (if pd00
  144.            (progn (entdel ent00)
  145.                   (setq pd00 nil)
  146.                   )
  147.            )
  148.          (setq pt1 (osnap pt0 "_EXT,_end,_int"))
  149.          (entdel ent1)
  150.          (if pt1
  151.            (setq pt0 pt1)
  152.            )
  153. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  154.          (if pt1
  155.            (progn
  156.              (setq r1 (/ (getvar "viewsize") 500))
  157.              (setq r1 (* (read (getenv "AutoSnapSize")) r1))
  158.              (setq lst1         '()
  159.                    setp0 (/ pi 10)
  160.                    )
  161.              (if (null pd00)
  162.                (progn (entdel ent00)
  163.                       (setq pd00 t) ;_捕捉图元,显示,标记pd00为t则显示
  164.                       )
  165.                ) ;_end if
  166.              (setq entlist00 (entget ent00))
  167.              (setq entlist00
  168.                     (mapcar
  169.                       '(lambda (e)
  170.                          (cond
  171.                            ((= 10 (car e))
  172.                             (progn
  173.                               (setq e (cons 10 (polar pt1 setp0 r1)))
  174.                               (setq setp0 (+ setp0 (/ (* 2 pi) 5)))
  175.                               (setq e e)
  176.                               ) ;_end progn
  177.                             )
  178.                            ((= 43 (car e)) (setq e (cons 43 (/ r1 5))))
  179.                            (t (setq e e))
  180.                            ) ;_end cond
  181.                          ) ;_end lambda
  182.                       entlist00
  183.                       ) ;_end mapcar
  184.                    ) ;_end setq entlist00
  185.              (entmod entlist00)
  186.              )
  187.            )
  188. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  189.          (setq ent1list (subst (cons 10 pt0) (assoc 10 ent1list) ent1list))
  190.          (entmod ent1list)
  191.          (setq pd T)
  192.          ))
  193.       ((= 3 pdMode)
  194.        (progn (setq pd nil)
  195.               (print (car mm))
  196.               (if pd00
  197.                 (progn (entdel ent00)
  198.                        (setq pd00 nil)
  199.                        )
  200.                 )
  201.               )) ;_左键确认
  202.       ((= 25 pdMode) (progn (entdel ent1) (setq pd nil))) ;_右键取消
  203.       )
  204.     )
  205.   )
  206.
  207. ;;;定义局域函数
  208.   (defun BearingDataListToList2Data  (BearingDataList index)
  209.     (setq List2Data (cdr (nth (atoi index) BearingDataList)))
  210.     (setq List2Data (mapcar '(lambda (x)
  211.                                (car x)
  212.                                )
  213.                             List2Data
  214.                             ))
  215.     List2Data
  216.     )
  217.   (defun BearingDataListToList3Data  (BearingDataList index1 index2)
  218.     (setq List2Data (cdr (nth (atoi index1) BearingDataList)))
  219.     (setq List3Data (cadr (nth (atoi index2) List2Data)))
  220.     (setq DimzinOld (getvar "DIMZIN"))
  221.     (setvar "DIMZIN" 8)
  222.     (setq List3Data (mapcar '(lambda (x)
  223.                                (rtos x 2 4)
  224.                                )
  225.                             List3Data
  226.                             ))
  227.     (setvar "DIMZIN" DimzinOld)
  228.     (setq n -1)
  229.     (setq List3Data (mapcar '(lambda (x)
  230.                                (setq n (1+ n))
  231.                                (strcat (nth n BearingKeyUnit) x)
  232.                                )
  233.                             List3Data
  234.                             ))
  235.     List3Data
  236.     )
  237.   (defun InputNewDataToList  (lst key mode) ;_list str str
  238.     (start_list key (atoi mode))
  239.     (mapcar 'add_list lst)
  240.     (end_list)
  241.     )
  242. ;;;
  243. (setq BearingKeyUnit (list "d(mm)       ="
  244.                            "D(mm)       ="
  245.                            "B(mm)       ="
  246.                            "da(mm)      ="
  247.                            "Da(mm)      ="
  248.                            "ra(mm)      ="
  249.                            "d2(mm)      ="
  250.                            "D2(mm)      ="
  251.                            "r(mm)       ="
  252.                            "Cr(KN)      ="
  253.                            "C0r(KN)     ="
  254.                            "脂(r.min-1) ="
  255.                            "油(r.min-1) ="
  256.                            "W(Kg)       ="))
  257.
  258. ;;;;;;  (setq        BearingDataList ;_d/mm,D/mm,B/mm,da/mm,Da/mm,ra/mm,d2/mm,D2/mm,r/mm,Cr/KN,C0r/KN,脂/r.min-1,油/r.min-1,W/Kg.
  259. ;;;;;;         (list
  260. ;;;;;;           (list
  261. ;;;;;;             "60000"
  262. ;;;;;;             (list "613"
  263. ;;;;;;                   (list 3 8 3 4.2 6.8 0.15 4.5 6.5 0.15 0.45 0.15 38000 48000 0.0008))
  264. ;;;;;;             (list "623"
  265. ;;;;;;                   (list 3 10 4 4.2 8.8 0.15 5.2 8.1 0.15 0.65 0.22 38000 48000 0.002))
  266. ;;;;;; ;_添加60000型规格....
  267. ;;;;;;             )
  268. ;;;;;;           (list
  269. ;;;;;;             "60000-Z"
  270. ;;;;;;             (list "613-Z"
  271. ;;;;;;                   (list 3 8 3 4.2 6.8 0.15 4.5 6.8 0.15 0.45 0.15 38000 48000 0.0008))
  272. ;;;;;;             (list "623-Z"
  273. ;;;;;;                   (list 3 10 4 4.2 8.8 0.15 5.2 8.3 0.15 0.65 0.22 38000 48000 0.002))
  274. ;;;;;; ;_添加60000-Z型规格....
  275. ;;;;;;             )
  276. ;;;;;; ;_添加其他型及其规格....
  277. ;;;;;;           )
  278. ;;;;;;        )
  279.   (setq BearingData (open "I:\\BearingData.txt" "r"))
  280.   (setq        BearingDataList (read (read-line BearingData)))
  281.   (close BearingData)
  282.
  283. ;;;--- Load the dcl file
  284.   (setq dcl_id (load_dialog "BEARING.dcl"))
  285. ;;;--- Load the dialog definition if it is not already loaded
  286.   (if (not (new_dialog "BEARING" dcl_id))
  287.     (progn
  288.       (alert "The BEARING.DCL file could not be loaded!")
  289.       (exit)
  290.       )
  291.     )
  292. ;;;--- load data to list1
  293.   (setq        List1Data (mapcar '(lambda (x)
  294.                              (car x)
  295.                              )
  296.                           BearingDataList
  297.                           ))
  298.   (start_list "list1" 3)
  299.   (mapcar 'add_list List1Data)
  300.   (end_list)
  301. ;;;--- load data to list2---test!!!
  302. ;;;  (setq        List2Data (mapcar '(lambda (x)
  303. ;;;                             (cadr x)
  304. ;;;                             )
  305. ;;;                          BearingDataList
  306. ;;;                          ))
  307. ;;;  (setq        List2Data (mapcar '(lambda (x)
  308. ;;;                             (car x)
  309. ;;;                             )
  310. ;;;                          List2Data
  311. ;;;                          ))
  312. ;;;  (start_list "list2" 3)
  313. ;;;  (mapcar 'add_list List2Data)
  314. ;;;  (end_list)
  315. ;;;--- If an action event occurs, do this function
  316.   (action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(done_dialog)")
  317.   (action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
  318.   (action_tile "list1" (strcat
  319.                "(InputNewDataToList (BearingDataListToList2Data BearingDataList (get_tile \"list1\"))  \"list2\" \"3\")"
  320.                "(InputNewDataToList (list)  \"list3\" \"3\")"
  321.                "(setq Index1 (get_tile \"list1\"))(setq Index2 nil)"
  322.                ))
  323.   (action_tile "list2" (strcat
  324.                "(InputNewDataToList (BearingDataListToList3Data BearingDataList (get_tile \"list1\") (get_tile \"list2\")) \"list3\" \"3\")"
  325.                "(setq Index2 (get_tile \"list2\"))"
  326.                ))
  327. ;;;--- Display the dialog box
  328.   (start_dialog)
  329. ;;;--- Unload the dialog box
  330. ;;;  (unload_dialog dcl_id)
  331. ;;;--- If the user pressed the Cancel button
  332.   (if (= ddiag 1)
  333.     (princ "\n Sample3 cancelled!")
  334.     )
  335. ;;;--- If the user pressed the Okay button
  336. (if (= ddiag 2)
  337.   (progn
  338.     (if        (and Index1 Index2)
  339.       (DrawingBearing BearingDataList Index1 Index2)
  340.       (progn (alert "没有选择规格,需重新选择!") (c:q1))
  341.       )
  342.     (princ "\n The user pressed Okay!")
  343.     )
  344.   )
  345. )
  1. BEARING : dialog {
  2.                 label = "Sample Dialog Box Routine " ;
  3.                 :boxed_row {
  4.                         label = "SELECT...";
  5.                         : list_box {
  6.                                 key = "list1" ;
  7.                                 label ="Choose Item";
  8.                                 height = 15;
  9.                                 list = "" ;
  10.                                 value = ""; }
  11.                         :list_box {
  12.                                 key = "list2" ;
  13.                                 label ="Choose Item";
  14.                                 height = 15;
  15.                                 list = "" ;
  16.                                 value = ""; }
  17.                         :list_box {
  18.                                 key = "list3" ;
  19.                                 label ="Show Item";
  20.                                 width = 20;
  21.                                 height = 15;
  22.                                 list = "" ;
  23.                                 value = "";
  24.                                 //is_enable = false;
  25.                                 }
  26.                         }
  27.                         ok_cancel;
  28.                 :boxed_column{
  29.                         label = "添加新规格...";
  30.                         :button{
  31.                                 key = "addnew";
  32.                                 label = "添加新规格...";
  33.                                 }
  34.                         }
  35.                 }
  36. BearingAddNew : dialog {
  37.                 label = "Add New Item Dialog Box Routine " ;
  38.                 :boxed_column {
  39.                         label = "Item...";
  40.                         : edit_box {
  41.                                 label ="d   =";
  42.                                 key = "EditBox1";
  43.                                 edit_width = 10;
  44.                                 value = "";
  45.                                 }
  46.                         : edit_box {
  47.                                 label ="D   =";
  48.                                 key = "EditBox2";
  49.                                 edit_width = 10;
  50.                                 value = "";
  51.                                 }
  52.                         : edit_box {
  53.                                 label ="B   =";
  54.                                 key = "EditBox3";
  55.                                 edit_width = 10;
  56.                                 value = "";
  57.                                 }
  58.                         }
  59.                 ok_cancel;
  60.                 }
  1. (("60000" ("613"( 3 8 3 4.2 6.8 0.15 4.5 6.5 0.15 0.45 0.15 38000 48000 0.0008))("623" (3 10 4 4.2 8.8 0.15 5.2 8.1 0.15 0.65 0.22 38000 48000 0.002)))("60000-Z"( "613-Z"( 3 8 3 4.2 6.8 0.15 4.5 6.8 0.15 0.45 0.15 38000 48000 0.0008))("623-Z"(3 10 4 4.2 8.8 0.15 5.2 8.3 0.15 0.65 0.22 38000 48000 0.002))))
复制代码
程序不错,还用到了动态,不过现在有点早了,应该先解决库的问题,调试阶段用command函数也可简单的实现动态。没有用我提供的通用画图函数和对话框驱动函数,程序很长,扩展新库困难。  发表于 2012-5-3 21:05
无法下载,看不到程序。希望把源码贴出来,象我那样  发表于 2012-5-2 19:46
发表于 2012-5-3 09:19:24 | 显示全部楼层
去试试,,不敢保证一定能行,
发表于 2012-5-3 13:25:12 | 显示全部楼层
这个贴一直关注,只是自己水平低参与不了
GMT+8, 2026-1-6 14:27 , Processed in 0.202845 second(s), 25 queries , Gzip On.
