楼主: cabinsummer
[【风之影】] [新手源码指导]建库程序,以轴承为例
 楼主| 发表于 2012-5-3 13:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
snddd2000 发表于 2012-5-2 14:40
更新内容
添加简单的轴承绘图部分(不带剖面线和圆角)替换原来的一个圆。
增加判断块名是否存在,如存在 ...
checkblockname函数复杂了
直接用(tblsearch "BLOCK" blockname)即可判断是否有块blockname,有则返回一个表,无则返回nil
谢谢指教,你的对话框驱动程序我还没能理解懂,所以不敢用。  发表于 2012-5-4 06:45
发表于 2012-5-3 16:29:48 | 显示全部楼层
好的,谢谢,学习学习
发表于 2012-5-4 19:47:08 | 显示全部楼层
cabinsummer 发表于 2012-4-27 20:51
程序不完整,一上手就是动态,对初学者有点难度,而且没有做出效果。
先给你一个对话框驱动的通用函数 ...
是不是少了一个初始化函数(initialize)
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:46:22 | 显示全部楼层
先给你一个对话框驱动的通用函数 ...
函数名可以当变量调用,本身函数就是表,表的第一个元素就是运算符,这是LISP的优点
 楼主| 发表于 2012-5-5 07:06:25 | 显示全部楼层
数据文本test.txt结构
  1. Index para1 para2 para3
  2. A 1 2 3
  3. B 10 20 30
  4. C 100 200 300
  5. D 1000 2000 3000
复制代码
用以下程序读取参数
  1. (defun get_para (filename id / fn para val)
  2.   (setq fn (open (findfile filename) "r"))                                    ;;;打开数据文件
  3.   (setq para (read (strcat "(" (read-line fn) ")")))                          ;;;读第一行
  4.   (while        ;;;读到索引为id的行
  5.     (and (setq val (read-line fn))(not (eq id (car (setq val (read (strcat "(" val ")")))))))
  6.     (setq val nil)
  7.   )
  8.   (close fn)        ;;;关闭数据文件
  9.   (if val (foreach x (setq mtr (mapcar 'cons para val))(set (car x) (cdr x))));;;参数赋值
  10. )
可以得到index为某个值时,各值存在变量para1 para2 para3中。
由于以表为参数,所以可以扩展任意数量的参数,也不在乎参数顺序。
程序运行完毕后,清理无用的自定义变量
  1. (foreach x mtr (set (car x) nil))
  2. (setq mtr nil)
示例:
  1. (get_para "test.txt" 'A)          ;;;得到INDEX=A; PARA1=1; PARA2=2; PARA3=3
  2. (foreach x mtr (set (car x) nil)) ;;;清空
  3. (get_para "test.txt" 'B)          ;;;得到INDEX=B; PARA1=10; PARA2=20; PARA3=30
  4. (foreach x mtr (set (car x) nil)) ;;;清空
  5. (get_para "test.txt" 'C)          ;;;得到INDEX=C; PARA1=100; PARA2=200; PARA3=300
  6. (foreach x mtr (set (car x) nil)) ;;;清空
  7. (get_para "test.txt" 'D)          ;;;得到INDEX=D; PARA1=1000; PARA2=2000; PARA3=3000
  8. (foreach x mtr (set (car x) nil)) ;;;清空
  9. (get_para "test.txt" 'E)          ;;;得到INDEX=nil; PARA1=nil; PARA2=nil; PARA3=nil
 楼主| 发表于 2012-5-9 08:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
没人关注继续了
发表于 2012-8-28 14:14:36 | 显示全部楼层
学习,差距还是很大的啊。
发表于 2012-10-29 19:11:52 | 显示全部楼层
很好,感谢分享
发表于 2012-12-29 12:38:56 | 显示全部楼层
来看看最新进展
发表于 2013-3-13 23:54:48 | 显示全部楼层
关注继续了
GMT+8, 2025-12-15 22:48 , Processed in 0.187106 second(s), 20 queries , Gzip On.
