查看: 3240|回复: 5
LWPOLYLINE交点问题
发表于 2012-5-8 22:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大大们,用最基础的LISP函数能不能实现:图层A与图层B都有多条LWPOLYLINE,求两个图层的LWPOLYLINE线的交点,同层交点不算。。。迷茫中。。有木有,若有,大概的思路??万分感谢。。
发表于 2012-5-8 22:55:47 | 显示全部楼层
按层建两个选择集,循环取出第一个选择集内一条线求与第二个选择集的交点。
这样是否就可以呢?
 楼主| 发表于 2012-5-8 23:07:25 | 显示全部楼层
这样是否就可以呢?
我想法也是这样,在储存数据表时出错,不知道怎么操作。。感谢你
论坛找找,求交点程序蛮多,看看他们的思路。  发表于 2012-5-8 23:10
 楼主| 发表于 2012-5-9 19:36:35 | 显示全部楼层
(defun c:pp()
(setq ss (ssget '((0 . "LWPolyLine"))))
(setq pt_list nil)
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(sub_test1 (ssname ss i))
(setq i (1+ i))
(foreach pt pt_list(command "circle" pt 10))
(alert (strcat "共有<" (itoa (length pt_list)) " >交点在界面上!"))
(prin1)
;--------------? 求取交点子程序
(defun sub_test1(#en)
(setq endata (entget #en))            ;获得群码列表
(setq pt10 (cdr (assoc 10 endata)))       ;起点
(setq pt11 (cdr (assoc 10 (reverse endata))))         ;终点
(setq ssint (ssget "f" (list pt10 pt11)))   ;组成点列表赋F,做选集
(setq ssint (ssdel #en ssint))
(if (> (sslength ssint) 0)
(setq j 0)
(repeat (sslength ssint)       ;重复ssint次
(setq ena (ssname ssint j))    ;取出选集的第j个对象
(if (ssmemb ena ss)       ;如何ena是选集ss中的一个,返回对象名称
(setq pta (cdr (assoc 10 (entget ena))))
(setq ptb (cdr (assoc 10 (reverse endata))))
(setq intpt(inters pt10 pt11 pta ptb))   ;返回点pt10 pt11组成的线与pta ptb组成的线的交点
(setq intpt1(osnap intpt "int"))      ;返回交点的字符串
(if (not (member intpt1 pt_list)) (setq pt_list(cons intpt1 pt_list)))   ;若intpt1不在pt_list列表中,则将其加入pt_list
(setq j (1+ j))
附上源码,请问哪里出错了???无法循环。
发表于 2012-5-9 20:33:51 | 显示全部楼层
用两条有相交点的 LwPolyLine 调试
(acet-geom-intersectwith (car (entsel)) (car (entsel)) 0)
 楼主| 发表于 2012-5-10 20:38:42 | 显示全部楼层
老师,你用到的语言没有学到,谢谢你的回答、
他的貌似是ET工具提供的函数。可在论坛找ET函数说明看看。  发表于 2012-5-10 20:44
GMT+8, 2025-7-19 05:09 , Processed in 0.168123 second(s), 30 queries , Gzip On.
