查看: 5493|回复: 20
4分之1镜像
发表于 2012-5-9 19:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己想不到思路怎么去写,4分之1镜像这个功能,是否用MIRROR命令,怎么现实。希望大家给个思路!怎么运用下面的程序改写成4分之1镜像这个功能。
  1. ;快速旋转4/1;
  2. (defun c:yi_4rc(/ ss pt old)
  3.   (setq errold *error* *error* err)
  4.   (setq old (getvar "cmdecho"))
  5.   (setvar "cmdecho" 0)
  6.   (prompt "\n请选取需旋转对象: ")
  7.   (setq
  8.       ss   (ssget)
  9.       pt   (getpoint "\n请指定旋转基点:  ")
  10.    )
  11.   (command "array" ss "" "P" pt "4" "" "")
  12.   ;(progn
  13.   ;(command "rotate" ss "" pt "c" "90"))
  14.   ;(progn
  15.   ;(command "rotate" ss "" pt  "c" "180"))
  16.   ;(progn
  17.   ;(command "rotate" ss "" pt "c" "270"))
  18.   ;(command  "redraw")
  19.    (setvar "cmdecho" old)
  20.   ( princ))
真够偷懒的  发表于 2012-5-9 20:26
发表于 2022-12-24 19:05:16 | 显示全部楼层
小工具,大用途!我支持你
发表于 2012-5-9 20:12:03 | 显示全部楼层
  1. (defun c:yi_4rc(/ ss pt old)
  2.    (setq errold *error* *error* err)
  3.    (setq old (getvar "cmdecho"))
  4.    (setvar "cmdecho" 0)
  5.    (prompt "\n请选取需????像: ")
  6.    (setq ;; ss (ssget)
  7.             ee (car (entsel))
  8.             pt (getpoint "\n请指定对称基点:  ")
  9.    )
  10.    ;; (SetVar "OsMode" 0)
  11.    (command "Mirror" ee "" "none" pt "none" (mapcar '+ pt '(0 1)) "N")
  12.    (command "Mirror" ee (entlast) "" "none" pt "none" (mapcar '+ pt '(1 0)) "N")
  13.    (setvar "cmdecho" old)
  14.    ( princ)
  15. )
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:16:52 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-5-9 20:12
能不能框选的呢?
发表于 2012-5-9 20:33:06 | 显示全部楼层
还真是巧,下午刚淘来的,飞诗的程序。(4份镜像)不过,没有函数定义不能使用。还在明经搜了一下,整理了一下。应该是楼主要的。
  1. (defun fsxm-newenlist (en / lst n ss)
  2.   (if en
  3.     (while (setq en (entnext en))
  4.       (setq lst (cons en lst))
  5.     )
  6.     (setq lst (fsxm-ss->enlist (ssget "X")))
  7.   )
  8.   lst
  9. )
  10. (defun fsxm-silenceexit        (/ *error*)
  11.   (t (setq *error* strcat))
  12. )
  13. (defun c:fs4 (/ el pt ss ss2)
  14.   (or (setq ss (ssget)) (fsxm-silenceexit))
  15.   (setq pt (getpoint "\n选择中心点<0,0>:"))
  16.   (if (null pt) (setq pt '(0 0)))
  17.   (setq el (entlast))
  18.   (command ".MIRROR"
  19.     ss
  20.     ""
  21.     "non"
  22.     pt
  23.     "non"
  24.     (mapcar '+ pt '(0 1))
  25.     "N"
  26.   )
  27.   (setq ss2 (ssadd))
  28.   (foreach e (fsxm-newenlist el) (ssadd e ss2))
  29.   (command ".MIRROR"
  30.     ss
  31.     ss2
  32.     ""
  33.     "non"
  34.     pt
  35.     "non"
  36.     (mapcar '+ pt '(1 0))
  37.     "N"
  38.   )
  39. (princ)
  40. )
发表于 2012-5-9 20:36:46 | 显示全部楼层
这里有个八向复制的程序(应该是8分之1镜像),复制后可以选择8个中的一个。但不是源码,希望有高手能根据4份镜像修改写出源码。
发表于 2012-5-9 20:43:04 | 显示全部楼层
几句代码就可写出来了,首先点位复制,旋转-镜像-镜像!
发表于 2012-5-9 23:33:53 | 显示全部楼层
sz721 发表于 2012-5-9 20:36
这里有个八向复制的程序(应该是8分之1镜像),复制后可以选择8个中的一个。但不是源码,希望有高手能根据4 ...
这个好呀,要的就是这个....可以选择要哪个对象的
发表于 2012-5-10 09:03:21 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~
发表于 2012-5-10 09:06:54 | 显示全部楼层
请问这个命令是什么????看不清
发表于 2012-5-10 09:09:51 | 显示全部楼层
为什么我会出现多出了一叠~~~~
GMT+8, 2026-1-5 09:42 , Processed in 0.288767 second(s), 29 queries , Gzip On.
