楼主: 功夫佬
4分之1镜像
发表于 2012-5-10 09:14:14 | 显示全部楼层
八分之一镜像,感觉还是不如天正的自由粘贴好用哦!天正这种能用LSP做出来吗?
发表于 2012-5-10 15:07:22 | 显示全部楼层
感觉用x轴镜像+y轴镜向还简单,
那个天正的自由粘贴用插入图块去掉在屏幕缩放比例就可以实现了.
天正自由粘贴可随便选择图元啊,不仅仅是块啊。CTRL+C选择完后,随时都可以自由粘贴的。  发表于 2012-5-10 15:15
发表于 2012-5-10 16:06:29 | 显示全部楼层
如果不介意文件大,不喜欢使用图块,可以用复制+旋转完成,
写程序的话几行command指令就可以了.
发表于 2012-5-10 16:31:47 | 显示全部楼层
感谢指导。
1.你的思路是否是先复制到指定位置然后旋转,这样没有预览了吧?
2.其实单个的图元实现类似正天这个自由粘贴还是可以实现(GRREAD法)。
3.你说插入图块去掉比例可以实现?怎么做呢?是否是在按A后,程序将图块的插入点改变再继续插入新块?
4.但是正天是从剪切板读取的这些资料,我仅看到有人从剪切板读写文字。像天正这种不知道能否做到?
LSP才入门。了解的太少,望不吝赐教。
发表于 2012-5-10 17:03:04 | 显示全部楼层
加暂停可动态显示 例如(command "move"pause)
循环使用加个循环语句就可以了.
其他的问题我就不解释那么多了,看看帮助文件吧.
正天我没有用过,有的问题我不好回答.
我只知道正天是autocad的外挂.
在autocad环境下使用应该充分了解autocad.
发表于 2012-5-10 20:54:04 | 显示全部楼层
  1. ;; 四分镜像 伪源码
  2. (defun c:tt ()
  3.   (CMDLA0)
  4.   (if (and (setq ss (ssget))
  5.     (setq p1 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (xyp-Cross p1 1000 0)
  9.       (setq s0 (entlast))
  10.       (xyp-Mirror ss p1 (xyp-get-Pt2X p1 10) Nil)
  11.       (setq ss1 (xyp-SSelEntnext s0)
  12.      ss (ssunion ss ss1)
  13.       )
  14.       (xyp-Mirror ss p1 (xyp-get-Pt2y p1 10) Nil)
  15.     )
  16.   )
  17.   (CMDLA1)
  18. )
发表于 2013-10-4 11:38:08 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-5-10 20:54
此程序在先点时能不能选一个矩形自动识别出矩形的中点?
发表于 2013-11-28 18:49:04 | 显示全部楼层
完全可以做到
发表于 2013-12-3 17:23:32 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2013-11-28 18:49
完全可以做到
兄弟你这个是用那个程序实现的?我的不行也!能否指教一下?
发表于 2013-12-11 11:35:27 | 显示全部楼层
功夫佬 发表于 2012-5-9 20:16
能不能框选的呢?
http://bbs.mjtd.com/thread-108674-1-1.html
GMT+8, 2025-12-16 18:19 , Processed in 0.163195 second(s), 19 queries , Gzip On.
