楼主: flytoday
谁能找一个(或写一个)仿天正GBBL命令滴代码谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
看起来很完美…下午再测哈
发表于 2012-5-12 11:23:13 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2012-5-12 10:09
你咋是乱码 那几个字应该是“请输入新的出图比例”
我刚开始操作时,标注的全局比例是9倍的...出图比例放大再缩小等后,文字好像回不到我原来操作的样子了,尺寸好像可以...
发表于 2012-5-12 11:55:25 | 显示全部楼层
最开始你的文字是1倍比例 最后你改成了2倍比例 字高当然不一样了哦
CTC
每做一次出图比例时,我觉得最好新建一个比例样式,这样最好....分开做两个命令,一个是尺寸的出图比例,一个是文字的出图比例...要不然就出现上面那个动画那样了,尺寸比例调好后,文字比例又不行....望大师看下这样如何  发表于 2012-5-12 14:18
发表于 2012-5-12 15:08:06 | 显示全部楼层
这个功能 自己简单改下就行了把 只要尺寸的功能 把修改文字部分的代码去掉就行了 修改文字反之
我是新手 哪里是大湿啊 空空才是大湿
CTC
现在还是求助于人的时候,水平不行,还是请print1985 兄台出手,改为两个命令  发表于 2012-5-12 15:43
 楼主| 发表于 2012-5-12 21:14:39 | 显示全部楼层
这个根本没法用啊烦请兄弟改改~~~
 楼主| 发表于 2012-5-12 22:55:11 | 显示全部楼层
差不多最后一个代码了..求路过滴大师出手谢谢
看了下,将PRINT1985的代码中有关CAD尺寸下的xctbl-->(/ xctbl dqtzbl)就可以了。  发表于 2012-5-12 23:18
发表于 2012-5-12 23:19:34 | 显示全部楼层
(if (= entype "DIMENSION");CAD尺寸
            (vla-put-ScaleFactor Ob (/ xctbl dqtzbl));;此行修改下
发表于 2012-5-12 23:32:28 | 显示全部楼层
你先在特性里面 看下你cad尺寸的“标注全局比例” 可能本来的比例并不是100 当你改为50的比例时会被放大
代码里面我说明了“ HPSCALE实际为cad的填充比例” 你画的cad尺寸的“标注全局比例” 并不一定是按HPSCALE的比例画的
如果你只是想简单的改变尺寸的倍数 而不是“标注全局比例” 大可用不了怎么复杂
查过了全局比例都是100  发表于 2012-5-12 23:56
那我在天正全局比例内也是1啊  发表于 2012-5-12 23:53
 楼主| 发表于 2012-5-12 23:51:23 | 显示全部楼层
还是不行哦老大
发表于 2012-5-12 23:54:40 | 显示全部楼层
我都说了 cad文字是没有比例这个参数的 只有字高 每次改比例其实是改的它的字高
你要好好理解下
GMT+8, 2026-1-19 19:49 , Processed in 1.726657 second(s), 26 queries , Gzip On.
