查看: 29130|回复: 71
坐标式自动标注尺寸原理解说【含源码】~实战大公开(转帖)
发表于 2012-5-16 09:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明,此贴不为我所做,只不过是转此贴http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=857228&extra=page%3D1&page=1
源码下载ZIP文件在15楼~
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
lohas1118 + 1 很给力!
raimo + 1 很给力!非常好的讲解教程!
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:10:45 | 显示全部楼层
单元七:稍作整理
经过上述的几个单元后,我们除了有直线的自动标注也有圆的自动标注,接下来我们来尝试将这两部分合为一个程序,以建造出可以同时标直线与圆的自动标注程序。
一:图面再分析
! e( ]) ]1 i8 k. }9 @
如果图面只有直线与不带中心线的圆,那直接将两部分的程序(标直线与标圆的程序)合在一起就能处理了,但对于带有中心线的图形就有些问题了,单是表示一个圆的位置,有中心线的坐标也有圆心的坐标,将会降低图面的可读性。那如果不标注图面中心线部分呢?相对的有些对称图形里的中心线也会被忽略(如下图),乍看之下这对于坐标式标注尺寸,其实是没甚么差别,反正形状位置都标出来也交代清楚了,但是否有隐藏其他的问题呢?这我们留到下个单元再讨论,先就这部分作个尝试。
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江; B5 |, e9 X0 E4 q
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa1 ?! \# t6 u8 g) V. X  Y
二:修改标注直线部分程序
首先修改单元三标注直线的程序,将 ac-dimInf 子程序修改为只对非「Center」线型的直线作要标注的纪录,而无法判定线型的直线,一律把线型当作「ByLayer」,为方便了解程序运作,我们在此只作简易的判别,如果要考虑其他状况的中心线,比方说线型 ByLayer 但所在图层线型为 Center 或是更极端的,线型名称不叫 Center 但样子就长得像中心线,对于这类的判断,不是三言两语能解释完毕,也非本主题讨论范围,就不在此讨论。修改后的子程序如下:
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa2 z) m8 b. _" ^& u8 S- Z* C7 V
(defun ac-dimInf(ent / dat typ ltyp p1 p2 ang half-pi pts xs ys inf)三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江& ~, G( k/ u7 n5 t- \  ]" t) D2 \
  (setq dat (entget ent)% J0 s, Z) I# o1 P; C5 j4 E' m
   typ (cdr (assoc 0 dat))三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa  |' Y: b' o# y' c, M
   ltyp (cdr (assoc 6 dat))三维网技术论坛* o( z% B2 H7 G6 L5 o. {
  (if (null ltyp)www.3dportal.cn$ X( J9 B" w  R5 j. _% r
    (setq ltyp "ByLayer")www.3dportal.cn! ^- n; h) S" T  t& N" o4 a- T! a
  (if (and (= typ "LINE") (/= (strcase ltyp) "CENTER"))三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江) ~+ Y5 u8 E6 U5 `( }* Z- b
    (progn三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa( w  n4 S& q" f6 I, K# C( n& M
      (setq p1 (trans (cdr (assoc 10 dat)) 0 1)三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江8 b0 O$ D0 q+ Z3 b* B
       p2 (trans (cdr (assoc 11 dat)) 0 1)
       ang (angle p1 p2)三维网技术论坛- f  L3 d* K6 h
       half-pi (/ pi 2.0)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* K# `9 ^8 n, q. `/ _2 d/ W
       xs (list (car p1) (car p2))
       ys (list (cadr p1) (cadr p2))
      (if (or (equal (rem ang half-pi) 0.0 0.01) (equal (rem ang half-pi) half-pi 0.01))
   (setq pts (list p1 p2))三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: _+ t0 Y1 z# f
      )三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江* N% X& c% ]: |
      (setq inf (list pts xs ys))三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, H) a$ e8 b. j  E) L/ l
    )www.3dportal.cn" o' T* p# O& `  h
  inf
三:整合两部分程序三维网技术论坛. Q- I4 v3 B) g4 F9 i& b5 E
在此我们将修改后的单元三程序与单元六程序合并为单一程序,由个别程序代码可以看出有不少部分重复,所以我们再稍加整理一下,完成可同时标圆与标直线的的自动标注程序,程序代码部分就不再赘述,有兴趣者请直接下载完整程序代码研究。三维网技术论坛: l% A; n: B  x+ @
www.3dportal.cn, b3 @- I' ^% [) F( k9 C: `
三维网技术论坛+ d$ X# c3 i: b( A2 y
www.3dportal.cn+ B7 H  k4 e% m0 _4 H3 T4 @
完成后,其程序运作如下图所演示:三维网技术论坛/ i$ B+ X) [5 u: \: j% M  ~5 X& m
完整程序代码,加载后,输入 ac-autoDim 即可使用。
2 h0 o2 D" F9 I5 F! J7 J+ q! t+ `
下载座标示自动标注尺寸完整程序代码(单元七)
autoDim07.zip (1.74 KB)
三维网技术论坛- c" S9 Z! o+ Z# g7 e
本程序与技术原理由「Salt 莱昂运算股份有限公司」提供,转载请注明出处,谢谢。
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江: V0 \4 p9 Q7 _6 R& c+ z  X
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:02:49 | 显示全部楼层
单元二:改善尺寸线配置
单元一的例子是一律将坐标标注在「顺着」直线的终点端,接着我们尝试看看,若依某个「原则」来决定标注在起点端或是终点端,是否会有较佳的配置表现。8 ?4 c: E- s3 v
一:决定原则三维网技术论坛8 a5 s6 c1 N+ X& P, y+ C
在此我们采用最直觉的「原则」,也就是以图面中心作放射状方向标注,有秩序的朝外围方向,不仅尺寸线的分布会较均匀,视觉上也会较为对称整齐,也比较能够预期完成后的配置状况。
二:算法分析
在此我们修改单元一的子程序,用以得到各线段的X值、Y值与两端点坐标,并稍加修改主程序,使主程序可利用所有线段的X值与Y值得出此图面的中心位置。三维网技术论坛5 M. |$ t$ [8 N: D- s
接着再作另一个子程序,用以判断各线段的两端点何者距离整体中心点较远,以此点作「顺着」标注,达到以中心点作放射状配置的目的,其程序代码不再赘述,有兴趣者请自行下载参考。www.3dportal.cn2 X' o6 K$ ]/ i5 E
完成效果演示,可以看出此程序所标注的比先前单元一的有更好的可读性。
三维网技术论坛4 O1 ]- t: L  M4 s/ }
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江2 K: [4 q# ?3 I% r
完整程序代码,加载后,输入 ac-autoDim 即可使用。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江% j3 p# J( s6 |
下载坐标式自动标注尺寸完整程序代码(单元二)
autoDim02.zip (1.04 KB)
三维网技术论坛9 R8 y9 o& V/ h
三维网技术论坛+ y' e* ^0 p  Q; A6 Y" _# O: \
本程序与技术原理由「Salt 莱昂运算股份有限公司」提供,转载请注明出处,谢谢。三维网技术论坛, P$ y8 i  [/ w: S& N9 ]' ?
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa8 x. j+ ~2 `: u, t- @
未完待续……
发表于 2012-5-18 16:51:00 | 显示全部楼层
qingbo9818 发表于 2012-5-16 09:21
附件太多了,我把它打包了,下载的话方便一点
muwind + 1
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:01:53 | 显示全部楼层
前言:
这篇主题主要是在讲解坐标式尺寸标注的原理,供有兴趣的朋友参考或是DIY一个自己所需的程序,也因为主要目的在于讲解原理,所以程序代码部分会尽量简单,以方便了解。三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa, X& {# `5 |2 j% J" Z( x+ L
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa1 t! M3 ?# X7 v  U
单元一:简易坐标式自动标注程序三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa" w# j/ q4 S& o7 U4 M3 d
此单元成果预览:(如下图)三维网技术论坛0 T) K& J) X/ P* g. y/ I
一:分析图面三维网技术论坛3 `2 E" q: J) H  S+ O
一般多数的工程图里,有绝大比例的组成像素为直线以及圆,而圆通常亦会伴随中心线,而这些直线中大多数又是正交的,所以如果把图面上的正交直线标出其端点的坐标值,. q3 H5 j6 }2 s" x+ {
大概就能标注出这张图的八、九成了。(如下图)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 M" n8 _# r- p. `
接着再分析如何标注这些正交直线。一条二维空间的任意直线有两个端点,各带有一组 X、Y 坐标,也就是要完整描述一条二维空间的直线,必须使用四个独立变量才能达成,
但对于正交直线来说,势必有两个变数其数值相同,以一条水平直线为例,其两端点的Y值相同,所以只需两个X值与一个Y值便足以描述此直线,但实际上对于整张图面来说,三维网技术论坛6 g5 N! f* G+ H4 J0 }" k! V
实体直线的端点势必接到其他线条上,所以上述例子的水平线的X值势必会相同于其他垂直直线的X值,而对于未与其他直线相接的线条,例如圆的中心线,标出单一X或Y值更是& \' V6 \9 u( E& S+ ?6 k
合理,比方说水平的中心线,就不应该标出它的X坐标。同理稍加归纳,不难发现只要标注水平线的Y值与垂直线的X值,就足以描述整张工程图里所有的正交直线。7 w6 A/ a( S3 {8 z7 C2 T, T( s
www.3dportal.cn4 r3 X$ J! P2 l5 z3 X/ Z
二:制作程序
依照上述原理,便可先做出「顺着」正交直线标注的程序代码,所谓「顺着」指的是如果是水平直线就沿水平方向标注,自然标出其Y坐标,而垂直直线沿垂直方向标注,也自然三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa. Z* h  @% D$ J2 Z, d
会标出其X坐标。(如下图)
此部分程序代码如下:www.3dportal.cn# X5 G$ s/ }5 H3 T+ `+ l
三维网技术论坛# [8 C  n5 Z; C2 g" O; C- u
(defun ac-dimObj(ent / dat p1 p2 ang half-pi)
  (setq dat (entget ent)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa  d% w# |- Q3 X( }. L7 d
   typ (cdr (assoc 0 dat))三维网技术论坛) ~: _7 c& o* N9 ?, K  f. d2 q
  (if (= typ "LINE")三维网技术论坛! S4 e7 V- Q+ l+ `, g& Z
       p2 (trans (cdr (assoc 11 dat)) 0 1)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa3 S* [" b/ b1 n$ ^
       ang (angle p1 p2)
       half-pi (/ pi 2.0)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa+ Z3 x  ?5 R" ?" }$ H& a. \7 S
      (if (or (equal (rem ang half-pi) 0.0 0.01) (equal (rem ang half-pi) half-pi 0.01))三维网技术论坛# h0 O7 F# u6 E2 t7 w5 Y
   (command "DIMORDINATE" "endp" p2 "none" (polar p2 ang 5.0))
      )! R) r4 P7 U9 q3 W
    )www.3dportal.cn% A% E4 ?7 i) w1 W" Q
  )三维网技术论坛9 m2 a. ?9 O- K# A& @# K
如果参数 ent 为正交直线像素,便会「顺着」它标注。
有了这个子程序,接着做一个选取像素与指定基准点的主程序,并将选取到的像素全部交给上述子程序处理,就完成一个简洁的坐标式自动标注尺寸程序了。
程序代码如下:
% R$ M% Q" J% Q3 T* h* G
(defun C:ac-autoDim(/ ss ent i)三维网技术论坛; W* t% w, o  h3 M* `) f
  (setq ss (ssget)三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江- f& t! u4 \; a, v0 A: |0 \6 p
   pt (getpoint "\nBase point: ")
   ent (ssname ss 0)
   i 0
  (command "UCS" "O" pt)三维网技术论坛* @* G* w+ F# P% u% Z/ ?
  (while ent
    (ac-dimObj ent)
    (setq i (1+ i)
     ent (ssname ss i)三维网技术论坛0 N  y6 l' V# J% U7 @
    )三维网技术论坛/ S3 y9 j/ J2 l# N) F! I1 \6 V
  (command "UCS" "P")
www.3dportal.cn. M/ m# Z1 q$ q
最后此程序的效果如下图所演示三维网技术论坛6 Y2 c8 l, _+ v$ M1 q$ a# B, q* m3 y
三维网技术论坛$ I% ^# S% V8 E0 x" b. P4 C
完整程序档案,加载后,执行 ac-autoDim,接着选取要标注对象与指定基准点,完成。
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江& h$ A4 Q! K2 O4 E8 J& @
下载坐标式自动标注尺寸完整程序代码(单元一)6 V+ f$ R% p. `; q2 [2 ^( `3 v) X. h
autoDim01.zip (767 Bytes)
本程序与技术原理由「Salt 莱昂运算股份有限公司」提供,转载请注明出处,谢谢。3 L+ @+ l2 @8 k: ]* q7 _/ m
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:04:28 | 显示全部楼层
单元三:错误处理与 undo
这个单元基本上与第二单元的核心原理没甚么不同,只是多了错误处理并加上undo记号,一旦程序运行发生不可预期的错误时,能平顺结束程序;而undo记号,方便用户使用「U」指令直接回复未执行程序前的状态,若少了undo记号,要回复原状态可要执行好几次「U」指令才行(每一个尺寸线就要对应一个「U」指令)。
) v3 I3 T; L, `/ B
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa2 L- I9 W8 l8 h! ?/ V4 W
一:修改上个单元的程序www.3dportal.cn4 [$ V" |. O6 h6 B
直接将上个单元的主程序改为本单元子程序,另建立一个主程序使用 vl-catch-all-apply 呼叫它,以拦截任何可能发生的错误,并作适当处理。另外,也在这些描述式的前头与结尾告知 undo 记号的起始与结束。三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa! M: ]& D7 m% V) W: x4 F( h
此修改部分的程序代码大致如下:三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江3 q) H% J5 [. G' b& i
将原本的 C:ac-autoDim 更名为 ac-autoDim,并另建立新的 C:ac-autoDim 去呼叫它。
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 W2 p! k' Q) z7 ^! W* C( f. U
" k) s; R+ H% U& A- A
(defun C:ac-autoDim (/ err)
  (command "UNDO" "BE")
  (setq err (vl-catch-all-apply 'ac-autoDim nil))三维网技术论坛; d4 l2 L* b3 z7 F2 L' `
  (if (vl-catch-all-error-p err)
    (progn三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江/ U' v' x7 W, M. R. t
      ;; add some error handles here
  (command "UNDO" "E")www.3dportal.cn+ l' B( g' }' B; i5 u! L: \
)www.3dportal.cn0 I, @$ H! x/ S( z+ ?( m* C
- q1 v0 ~$ T* B* M5 I; Z. ^* c
三维网技术论坛4 [; ^9 a7 A, w0 g% F
下载坐标式自动标注尺寸完整程序代码(单元三)
autoDim03.zip (1.11 KB)
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa& f( m9 ~; J" `5 s. u6 H
" L2 n0 z" w1 |# L4 d: h6 j& |8 p
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa" N! c2 U0 `1 q2 c; p# b
未完待续,下个单元将介绍如何标注不带中心线的圆……
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:05:53 | 显示全部楼层
单元四:标注不带中心线的圆
为方便了解程序运作原理,本单元的标注程序将只针对圆作标注。
前几个单元的程序都是只针对直线作标注,若是想要标注不带中心线的圆该如何做呢?基本上只要用圆的圆心坐标取代直线的端点坐标,并且不须理会所谓的「顺着」标注,X 向与 Y 向同时标注即可,但另一方面也由于圆心的坐标只有一点,单元二的作「放射状」配置机制,就不适用于圆了,所以我们必须用其他方式来判断如何使单一点(如圆心)作「放射状」标注配置。
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江9 v" |0 P8 x5 r
一:单一点「放射状」配置算法
考虑如下的图形,V 为图面中心点至圆心向量,Vx 与 Vy 分别为 V 向量的 X 方向与 Y 方向分量,只要将圆心的 X 坐标值依 Vy 分量方向标出,同理,Y 坐标值依 Vx 分量方向标出,自然整张图就会将圆心的坐标作「放射状」配置。
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江; e- g% p; d9 Z  C8 ?! {) F  R1 _$ m
二:编写程序代码三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江5 a0 H& Z9 {( C. Y( Y) D/ E: \* f0 {
当得出图面中心至圆心的向量后,分别取其 X 分量与 Y 分量,当 X 分量大于 0 即标注此圆心之 Y 坐标值于 +X 方向,反之标注于 -X 方向,以同样原理处理 X 坐标值标注。此部分程序代码如下:
www.3dportal.cn$ p. f) t) n5 G; Y$ Z6 Y
(defun ac-dimPt(pts cpt / pt v)
  (foreach pt pts
    (setq v (mapcar '- pt cpt))
    (if (> (car v) 0.0)
      (command "DIMORDINATE" "none" pt "none" (polar pt 0.0 5.0))三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江# D: @1 a4 W% v. C5 d% \
      (command "DIMORDINATE" "none" pt "none" (polar pt pi 5.0))三维网技术论坛: O5 b& d8 O$ [# l
    )www.3dportal.cn$ E  q1 K8 v" F$ I# o& [
    (if (> (cadr v) 0.0)
      (command "DIMORDINATE" "none" pt "none" (polar pt (* 0.5 pi) 5.0))三维网技术论坛0 j3 q1 G* @4 ^! J2 r2 J
      (command "DIMORDINATE" "none" pt "none" (polar pt (* 1.5 pi) 5.0))三维网技术论坛3 |% X& k* u6 F) B" M+ V9 l; Q
另一方面,虽然此单元程序只针对圆作标注,但为求得图面中心坐标,所有直线的 X 值与 Y 值依旧是必要条件,所以除了记录所有圆心坐标外亦须记录所有直线的 X 值与 Y 值供程序计算图面中心坐标。此部分程序代码如下:
(defun ac-dimInfC(ent / dat p1 p2 ang half-pi pts xs ys inf rad)
  (cond   ((= typ "LINE")
          xs  (list (car p1) (car p2))9 G4 M0 K. y* l" v* p- G
          ys  (list (cadr p1) (cadr p2))三维网技术论坛( Y3 l2 L8 _' \
          inf (list nil xs ys)* e. k1 f+ Y2 ?0 U
    )三维网技术论坛+ a: Z7 O2 V- B! i! _3 m
   )www.3dportal.cn  }3 ^3 \: I/ e3 v8 @, |
   ((= typ "CIRCLE")
    (setq p1 (trans (cdr (assoc 10 dat)) 0 1)三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江7 r: L3 l& t( J9 L7 b8 t, e
          rad (cdr (assoc 40 dat))
          xs (list (+ (car p1) rad) (- (car p1) rad))三维网技术论坛: P& j7 j9 y* ]
          ys (list (+ (cadr p1) rad) (- (cadr p1) rad))三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江2 b* V6 ~: v( N% C* D1 d0 X7 e
    )三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江+ M2 M+ b7 Y9 `) K( k( X/ i& `
    (setq inf (list p1 xs ys)). ^, n7 k; s& Q. X4 A; z3 ?; g
   )三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江+ f! S) k' M3 Z" }9 s# K* }1 `
  )- B  |) Y% K& j% G; Z8 h" _
  inf
)三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江2 F! _# I0 \' }( E7 y
完成后,其程序运作如下图所演示:
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 L1 s7 x+ O! {1 d
完整程序代码,为与先前只标注直线的程序有所区别,此程序执行指令为 ac-autoDimC,亦即加载后,输入 ac-autoDimC 即可使用。
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江" [/ b. l; S2 Q7 R" {: v
下载坐标式自动标注尺寸完整程序代码(单元四)
' P, H. l2 r" B
autoDim04.zip (1.11 KB)
三维网技术论坛8 s' ?3 Z6 N  G; J! L; h/ S% c$ {* C
& T6 k; [" ^% l0 [  o
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江! V$ J$ ?% a8 ~2 b8 C: W! d
三维网技术论坛) I  p" }; \' l2 R0 |2 x
圆,还没完喔,请待续……
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:07:25 | 显示全部楼层
单元五:圆的直径
在上一个单元,我们完成标注不带中心线圆的位置坐标,这个单元将对上个单元的程序梢作修改,使其也能顺便标注圆的直径。
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa' j4 p# k& f! \( e6 z
一:直径标注位置三维网技术论坛1 u" j! b9 v. j. b: G( z
对于直径要标注在圆的哪个方位,我们延续使用「放射状原则」,如下图所示。www.3dportal.cn2 E" u  h8 e, s& D6 o
在此要注意「DIMTMOVE」这个系统变量,它必须设为 0 ,才能允许使用者去调整直径标注时尺寸线位置,否则会一律以固定方向标出,所以程序一开头就先将此变量设为 0,结束后再返回原值。
www.3dportal.cn+ I/ g' j  |" t) Y* \/ g3 X. W
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa7 p8 j3 T, k! d0 r# ?, C
二:程序代码修改
除了主程序须注意「DIMTMOVE」系统变量的设定外,我们还得修改几个子程序。9 {" ^* t. V2 _- r; R6 E: e
修改上个单元中的 ac-dimInfC 子程序,使其除了传回圆心坐标外,并传回圆半径与圆像素,供后续标注直径时使用,修改后程序代码如下:
(defun ac-dimInfC(ent / dat p1 p2 ang xs ys inf rad)
   typ (cdr (assoc 0 dat))三维网技术论坛8 O8 \) V$ t/ M. k  K% ]
  )三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江* p3 \. u- q) {" l# f
  (cond   ((= typ "LINE")三维网技术论坛& L/ p: a& F! v! m
          p2  (trans (cdr (assoc 11 dat)) 0 1)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* W' c2 \3 R6 L% k9 G
          ys  (list (cadr p1) (cadr p2))三维网技术论坛3 o" v9 Q: z4 E6 h3 s5 [3 a6 {
          inf (list nil xs ys)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa% n, s& u7 `( P
    )www.3dportal.cn4 s1 Y4 D8 c/ C" f( ]" f
   )www.3dportal.cn7 E; p! J! q9 p2 ?8 L; N* l7 `  e
   ((= typ "CIRCLE")
    (setq p1 (trans (cdr (assoc 10 dat)) 0 1)三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江# f: a& d. o# ~2 {( y+ a: s
          rad (cdr (assoc 40 dat)): `; ?. f3 |7 E3 P* A1 u& Z
          xs (list (+ (car p1) rad) (- (car p1) rad))三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa0 Y' i* G8 N' z! Q/ M( y' o
          ys (list (+ (cadr p1) rad) (- (cadr p1) rad))三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa; [/ @9 p3 T7 H) {! g
    (setq inf (list (list p1 rad ent) xs ys))
   )三维网技术论坛: q( B. w% }/ A, O
  )三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江7 ?$ T+ g% m  j# J) `6 b0 V
  inf
三维网技术论坛/ d0 i1 g& {1 z* d9 Z. k* R; Q, a
另一方面,修改负责标注部分的子程序 ac-dimCir,添加对直径的标注,程序代码如下:
三维网技术论坛, ^+ d' C# R; Q3 |/ n: Z
(defun ac-dimCir(paks cpt / pt rad ent v ux uy)
  (foreach pak paks三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江: V+ [. D% I. y: |
    (setq pt  (nth 0 pak)www.3dportal.cn& P- t4 o3 n& [  k, W
     rad (nth 1 pak)三维网技术论坛8 D2 `4 ^0 `; Q5 M
     ent (nth 2 pak)* }+ ^, a2 P; f) W" T" D/ b: V! H
     v   (mapcar '- pt cpt)三维网技术论坛' P& B7 P1 F7 H2 l* |
    (if (> (car v) 0.0)
   (setq ux (+ (car pt) rad 5.0))
   (command "DIMORDINATE" "none" pt "none" (polar pt pi 5.0))www.3dportal.cn3 a1 {7 h% z- ~5 [
   (setq ux (- (car pt) rad 5.0))三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 q' h) I: k& K7 B$ d. |
      )三维网技术论坛7 D7 v; E9 z) _" i9 Q- l. D
    (if (> (cadr v) 0.0)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: t( W; h+ R( v" c! S
   (setq uy (+ (cadr pt) rad 5.0))1 ]: L, i+ X6 G& j" V
      )www.3dportal.cn& F& ]7 f* m( `* W: `7 l
      (progn8 S) _& C9 V  @; X8 D
   (command "DIMORDINATE" "none" pt "none" (polar pt (* 1.5 pi) 5.0))三维网技术论坛" f$ y. h# t; l7 L/ u
   (setq uy (- (cadr pt) rad 5.0))
    )三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa/ P2 w% V$ q- `* ~
    (command "DIMDIAMETER" (list ent (polar pt 0.0 rad)) "none" (list ux uy 0.0))
7 M7 s) Z; C, E
完成后,其程序运作如下图所演示:
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa1 i1 X4 N& B: e5 u+ n
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江. g, X8 v* X% C. f. ~  ]& Y
完整程序代码,加载后,输入 ac-autoDimC 即可使用。
三维网技术论坛" y7 I0 Z3 L; y3 s
下载坐标式自动标注尺寸完整程序代码(单元五)
三维网技术论坛9 D: D  {0 U6 z5 N* _* O  }
autoDim05.zip (1.24 KB)
三维网技术论坛  t5 p" x% i& Z' t3 ?  v1 S* a
三维网技术论坛, k! w7 ]  Q9 j4 C( r
未完待續……
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:09:10 | 显示全部楼层
单元六:同心圆
上个单元,我们完成了标注不带中心线的圆并且标出各个圆的直径,但一张工程图里通常都有同心圆的存在,而上个程序对于同心圆会造成位置坐标的重复标注,以及直径标注的重迭。本单元就针对同心圆作探讨。
一:同心圆的标注
www.3dportal.cn3 N' }. [8 U( S) K' u
既然都是同心圆了,位置尺寸当然只标一个就行了,而直径标注部分,在此采用一起叙述的方式,如下图所示,只由最外围的圆拉尺寸线,而各个圆的直径则由小到大以逗点分开标注
三维网技术论坛" Y, g: R2 L0 p. u- f
8 f3 y+ B) ~4 [* x4 `# @/ A
二:程序代码编写
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* `- @  M9 s' M' I
这部分的程序代码与上个单元差异不大,主要在新增一个子程序,使其能对同心圆分组,供后续负责标注的子程序使用,这部分的程序代码如下:
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 f7 S* M0 q5 a! f
(defun ac-reducePaks (paks / pt rad ent infs ptStr inf subPaks newPak newPaks)
  (foreach pak paks三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江. E0 L' H# Y; v: C
     rad (nth 1 pak)
     ent (nth 2 pak)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa3 y* y* y5 J2 ]' [! t
     ptStr (strcat (rtos (car pt) 2 4) "," (rtos (cadr pt) 2 4))
     inf (assoc ptStr infs)
    )www.3dportal.cn$ b: H( j- ], W7 M7 U
    (if inf
      (setq infs (subst (append inf (list pak)) inf infs))三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa+ p" \8 ?1 ?: Y4 X$ |8 e& S
      (setq infs (cons (list ptStr pak) infs))www.3dportal.cn' F2 k+ b* I2 y, M" U9 V
  (foreach inf infs三维网技术论坛$ m2 m* l3 \  w) b  l1 B
    (setq subPaks (vl-sort (cdr inf) '(lambda(a b) (< (cadr a) (cadr b))))
     newPak (list (caar subPaks) (mapcar 'cadr subPaks) (caddr (last subPaks)))
     newPaks (cons newPak newPaks)
    )三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ f& m% @7 v; x& T5 L; _$ v% R
  newPaks
)三维网技术论坛. G5 Y) S& z* X. B! |, q$ O
三维网技术论坛* W  z- O3 [$ T. u7 }
其他与上个单元程序代码不同处,就不再赘述,有兴趣者请自行下载完整程序代码参考。
完成后,其程序运作如下图所演示:
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江& j( p1 A' H: U. {2 n
www.3dportal.cn. J  }9 G' A6 h1 U
三:圆的探讨
通常一张工程图里,圆、同心圆是少不了的要件,但圆的直径直接标注在图面上真的适合吗?直觉上也许会认为,既然是自动标注尺寸,当然是越详尽越好啰,直径标注是不能少的。但再仔细分析,工程图的「圆」并不是真的只是单纯的「几何图形的圆」,通常他们代表着各式各样的孔,比方说,钻孔、螺孔、梢孔、沉头孔等等,要描述这些孔以方便加工者制造工件,直接描述其几何图形并不是最恰当的作法,在实作上通常是直接描述那些圆代表甚么规格的甚么孔,以及与之相关的孔有哪几个,位在何处等等,所以用引线标注,或是列表方式来描述这些孔会比较适合,而图面的可读性亦较高。(请参考制图学等相关书籍)
三维网技术论坛! o# p0 r- B1 I# `5 E
www.3dportal.cn) P6 |9 b0 |: Q: i) z
三维网技术论坛! G3 e/ t. W6 e8 I1 p! y! A. b
下载座标示自动标注尺寸完整程序代码(单元六)
autoDim06.zip (1.52 KB)
三维网技术论坛: l+ S; |  {! ]' x# A; O$ m
三维网技术论坛- h6 P& U# r, ~( ^: m. z4 t
感谢您耐心的看到本单元,但……还没完喔,请待续……
发表于 2012-5-16 09:10:02 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:11:40 | 显示全部楼层
单元八:中心线与重复标注三维网技术论坛+ j. u1 w2 R1 g9 Z( W
对称图形里的中心线被忽略会有甚么问题呢?首先遇到问题的是长孔,依照上个单元的程序,图面上的长孔将只有两直线边会被标注,而真正代表长孔轴位置与端点的坐标皆被忽略,乍看之下这问题有个很快速的解决方式,就是也对圆弧作自动标注,但图面上有许多圆弧其实代表的是倒圆弧,而他们是毋须标注位置与半径的,顶多也是用个引线代表性的叙述一下R角多少即可。
三维网技术论坛( g1 d/ @1 @' ]: j: l
一:再一次审视中心线www.3dportal.cn, Y( ?& o9 {$ j) j. w- `
那该如何知道哪些圆弧是该标注,哪些又不须标注呢?中心线似乎给了我们答案,正规工程图里都是以中心线表示圆或圆弧的位置尺寸,也就是说,必须明确表示位置的圆或圆弧,都会有其对应的中心线,而倒圆弧则通常都不带有中心线,再加上单元六对圆的探讨,表示在图面上直接标注各个圆的直径并非妥当,所以是否该回到最原先的程序,只标直线并且要求用户一定要标上圆的中心线呢?还是说让程序可以既标注中心线且标注不带中心线的圆呢?三维网技术论坛' C; L2 j8 [/ T! J) _; @8 A
三维网技术论坛# i# j' [+ i! N' B% T: V
二:重复标注三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江! j; Q. O: W  j. e/ P) H6 a. i1 i
不管使用何种方案,我们都会遇到相同的问题:圆心位置的重复标注。
如果程序可以同时标注中心线与不带中心线的圆,对于图面上已经有带中心线的圆,其重复标注可想而知。
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江; `* o" ]8 ?; b1 v
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江* A) y0 w- j3 u
如果程序只标直线且要求用户一定得替圆标上中心线,还是会遇到重复标注问题,原因在于使用 AutoCAD 标注中心记号时,若系统变量「DIMCEN」为负值,则 AutoCAD 除了会在圆中心绘上小十字外,另会绘出他们的延伸线,也就是以六条直线来表示圆的中心记号,那此时若以只标注直线的程序作自动标注时,就会以六条直线的坐标值来表示一个圆的位置坐标,这就不太合理了。
www.3dportal.cn$ R0 P; u2 N9 H
三:过滤重复坐标值
为了避开上述圆中心位置重复标注问题,接下来我们尝试过滤重复的坐标值,对于一个坐标值仅标注一次,这样不仅能避开六个坐标值标注一个圆位置坐标的状况,甚至不带中心线的圆心坐标也可一并处理,因为最后都会被过滤成只标一处,不会有重复标注问题,并且其它非圆心位置的重复标注,或是断线、线中线等问题(如图),也可顺道一起过滤。
1 u6 [6 Q/ o9 s- A
四:算法分析三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江2 Q: L: h' O4 j
在此的程序代码开始变得有些复杂,所以就不解释程序代码的部分了,但其基本原理同于单元六对于同心圆分组原理,这里是将所有的 X 坐标与 Y 坐标座分组,每组仅标一个坐标值,达到重复坐标值过滤的效果,有兴趣者请直接研究程序源码。
完成后,其程序运作如下图所演示:
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江% j4 @1 B, x0 K3 N: N* G& c
三维网技术论坛, X+ n& ]# Z* ^/ Z( q0 |2 @
三维网技术论坛- `8 m" I9 Y; O; {2 I
下载座标示自动标注尺寸完整程序代码(单元八)
autoDim08.zip (1.6 KB)
' B7 y' v" y/ C8 q! _" I
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江0 x; i) A. ^# @) F
未完待续……
GMT+8, 2026-1-8 06:58 , Processed in 0.203919 second(s), 32 queries , Gzip On.
