楼主: 半听可乐
把正交开关F8和Esc键定义成左手键的方法
发表于 2012-6-28 20:07:36 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-6-28 19:50
左手键的作用绝不是体现在一朝一夕的,时间久了赚来的不少的富余时间和心情上的愉悦
非常同意此观点
发表于 2012-6-29 09:56:06 | 显示全部楼层
楼主试试看看这个:
;切换正交极轴(唯⒈のsē彩 2012.05.12)
(defun c:zjjz()
(if (= 1 (getvar "orthomode"))
(command "AUTOSNAP" 63)
(command "AUTOSNAP" "55" "orthomode" "1"))
(princ))
 楼主| 发表于 2012-8-6 19:21:04 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2012-6-28 19:34
实在没看出来有什么好处啊,用个鼠标手势都比这个快
好人兄倒是激发了我一个新的想法---鼠标手势!
不知道你用过360网页浏览器没,如图片所指(360浏览器的一个选项),按下鼠标右键划一些特定的轨迹能触发特定的功能,比如说(如果能实现的话)用lsp程序捕捉到:
鼠标右键按下并下划的动作,然后触发某个程序运行,比如说删除
鼠标右键按下并上划的动作,然后触发某个程序运行,比如说移动
鼠标右键按下并右划的动作,然后触发某个程序运行,比如说复制
或者更复杂的
鼠标右键按下并顺时针划的动作,然后触发某个程序运行,比如说保存
有些网页浏览器做到了,lisp编程可以吗?
发表于 2014-5-14 21:40:41 | 显示全部楼层
这个真可以的,信不信随你,反正我信了
GMT+8, 2025-12-17 01:50 , Processed in 0.241664 second(s), 20 queries , Gzip On.
