楼主: xiaodao520
悬赏高手写个统计周长面积输出excel。
发表于 2012-7-3 14:23:40 | 显示全部楼层
1.过滤选中实体
2.判断实体是否封闭,若是则列表
3.实体按照形心坐标,将列表重排序
4.求出周长面积列表,逐一写到形心,并逐一按行入表
5.完成
   可逐一完成,当做程序写作练习
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:26:22 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2012-7-3 14:23
1.过滤选中实体
2.判断实体是否封闭,若是则列表
3.实体按照形心坐标,将列表重排序
不会写,要是会写也就不用悬赏了。
发表于 2012-7-3 16:11:37 | 显示全部楼层
打酱油路过,
发表于 2012-7-3 17:07:42 | 显示全部楼层
表示有难度
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:28:48 | 显示全部楼层
对大师级的高手,估计是小KS
发表于 2012-7-3 21:55:52 | 显示全部楼层
哥给加个标注字高设置吧
 楼主| 发表于 2012-7-3 23:27:56 | 显示全部楼层
langs哥,帮帮flytoday加个标注字高设置,我代表他和我谢谢你了,
发表于 2012-7-3 23:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
大师如果还能增加个有缺口也能计算面积就非常好
发表于 2012-7-4 00:01:02 | 显示全部楼层
;;; 框选封闭区域面积到excel    by:langjs
(defun c:qq (/ d ent f i lst m2 obj pt ss txt x y)
(setq TextHeight (getdist "\n输入标注文字高度:"))
  (defun maketext (txt pt)             ; 生成文字子函数
    (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 62 1) (cons 10 pt) (cons 40 TextHeight) (cons 1 txt) '(41 . 0.8)))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget) ent (entlast))
  (command ".region" ss "")
  (setq ss (ssadd)  lst nil)
  (while (setq ent (entnext ent))
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "REGION")
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent) pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid obj)))
            m2 (rtos (vla-get-area obj) 2 2) d (rtos (vla-get-perimeter obj) 2 2) lst (cons (list pt m2 d) lst)
  (command ".undo" "")
  (setq lst (vl-sort lst (function (lambda (x y)(< (car (car x)) (car (car y)))))))
  (setq lst (vl-sort lst (function (lambda (x y)(> (cadr (car x)) (cadr (car y)))))))
  (setq f (getfiled "指定输出文件路径" "" "xls" 1) f (open f "w"))
  (write-line "编号\t周长(mm)\t面积(mm2)" f)
  (setq i 1)
  (foreach x lst
    (setq pt (car x) m2 (cadr x) d (caddr x))
    (maketext (strcat "A" (itoa i)) (list (car pt) (+ (cadr pt) 20)))
    (maketext (strcat "L=" d "mm") pt)
    (maketext (strcat "S=" m2 "mm2") (list (car pt) (- (cadr pt) 14)))
    (write-line (strcat (strcat "A" (itoa i)) "\t" d "\t" m2) f)
    (setq i (1+ i))
  (close f)
flytoday + 1 字间行距要调下。。行距取1/10字高吧
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:16:03 | 显示全部楼层
(defun c:qq (/ d ...
不错,增加了文字高度设置,只是文字行距需要调整下,否则字体设置大的时候,容易重叠在一块,大师在改改。
GMT+8, 2026-1-2 20:08 , Processed in 0.185415 second(s), 22 queries , Gzip On.
