楼主: flytoday
哪位老师能批量选择梁集中标注
发表于 2012-7-17 21:34:18 | 显示全部楼层
试了一下,没提示出错,但也没有任何作用
发表于 2012-7-17 22:41:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-19 12:38:53 | 显示全部楼层
小萝卜头有一个好用的集中标注插件
发表于 2012-7-23 22:15:36 | 显示全部楼层
我也很需要这个程序 院长的程序使用了一下 在2007中怎么不能运行  希望院长有时间完善一下
发表于 2012-7-27 11:51:59 | 显示全部楼层
赞一个赞一个
发表于 2012-10-6 12:22:05 | 显示全部楼层
加载后怎么不能运行呢
发表于 2012-10-6 12:23:23 | 显示全部楼层
在CAD2006中不能运行,咋回事?
发表于 2012-11-16 15:20:57 | 显示全部楼层
等级不够下不了?
发表于 2012-11-22 16:53:26 | 显示全部楼层
试一下 看看能不能用
发表于 2014-2-10 00:29:04 | 显示全部楼层
  1. ;; 集中标注选择(defun c:tt ()
  2.   (CMDLAsc0)
  3.   (defun xyp-SsgetWithLine (ename dist etype / p10 p11 dd rad r1 p1 p2 p4 p3 ptn lst)
  4.     (setq p10 (vlax-curve-getstartPoint ename)
  5.           p11 (vlax-curve-getEndPoint ename)
  6.           dd  (* dist xyp-sc)
  7.           rad (angle p10 p11)
  8.           r1  (* pi 0.5)
  9.           p1  (polar p10 (- rad r1) dd)
  10.           p2  (polar p11 (- rad r1) dd)
  11.           p4  (polar p10 (+ rad r1) dd)
  12.           p3  (polar p11 (+ rad r1) dd)
  13.           ptn (list p1 p2 p3 p4)
  14.           lst (list (cons 0 etype) (cons 8 (xyp-DXF 8 ename)))
  15.     )
  16.     (ssget "CP" ptn lst)
  17.   )
  18.   (if (and (setq s0 (car (entsel "\n选择引线样板: ")))
  19.            (xyp-etype s0 "line")
  20.       )
  21.     (progn
  22.       (redraw s0 3)
  23.       (setq ss (ssget (list '(0 . "line") (cons 8 (xyp-DXF 8 s0))))
  24.             j        -1
  25.             ss1 ss
  26.       )
  27.       (while (setq s1 (ssname ss (setq j (1+ j))))
  28.         (if (setq ss2 (xyp-SsgetWithLine s1 300 "text"));距离根据实际需要调整
  29.           (setq ss1 (SsUnion ss2 ss1))
  30.         )
  31.       )
  32.       (if ss1
  33.         (sssetfirst ss1 ss1)
  34.       )
  35.     )
  36.   )
  37.   (CMDLA1)
  38. )
GMT+8, 2026-1-17 15:53 , Processed in 0.259812 second(s), 19 queries , Gzip On.
