楼主: 半听可乐
求一个在CAD界面瞬间关掉所有网页的lsp程序
发表于 2012-7-24 08:31:09 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2012-7-24 05:19
受教了!请问一下“WbemScripting.SWbemLocator”是什么容器啊
发表于 2012-7-24 09:01:06 | 显示全部楼层
哈哈,研究了一下
通过WMI来实现获取客户端计算机硬件及系统信息
  1. //系统信息获取
  2. function getSysInfo(){
  3. var locator = new ActiveXObject ("WbemScripting.SWbemLocator");
  4. var service = locator.ConnectServer(".");
  5. //CPU信息
  6. var cpu = new Enumerator (service.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Processor")).item();
  7. var cpuType=cpu.Name,hostName=cpu.SystemName;
  8. //内存信息
  9. var memory = new Enumerator (service.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_PhysicalMemory"));
  10. for (var mem=[],i=0; !memory.atEnd(); memory.moveNext()) mem[i++]={cap:memory.item().Capacity/1024/1024,speed:memory.item().Speed}
  11. //系统信息
  12. var system=new Enumerator (service.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem")).item();
  13. var physicMenCap=Math.ceil(system.TotalPhysicalMemory/1024/1024),curUser=system.UserName,cpuCount=system.NumberOfProcessors
  14.   return {cpuType:cpuType,cpuCount:cpuCount,hostName:hostName,curUser:curUser,memCap:physicMenCap,mem:mem}
  15. }
代码实现主要包括这几部分:
1. 先通过new ActiveXObject ("WbemScripting.SWbemLocator"); 访问到WbemScripting对象。
2. 通过locator.ConnectServer(".");连接我们本地电脑(.代表本地电脑,当然也可以访问其他计算机)。
3. 通过service.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process")这个类似sql的语句(其实系统信息也是 存储在计算中一个类似数据库的文件中)获取我们需要的对象的记录集。
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:23:22 | 显示全部楼层
我试了怎么不管用呢?CAD2004,电脑是32位xp
发表于 2012-7-24 09:53:41 | 显示全部楼层
呵呵,关掉也很麻烦,用老板键可以快速切换
 楼主| 发表于 2012-7-24 10:54:11 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2012-7-23 15:22
仅仅在64位上win7 ,IE8测试通过,未测试其他版本。
我试了,在CAD2004,电脑是32位xp环境下不管用,提示:错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
可能对于某些绿色版本的CAD不能正常运行。  发表于 2012-7-24 21:53
在我的机器上测试正常。  发表于 2012-7-24 21:52
发表于 2012-7-24 14:45:34 | 显示全部楼层
To 15#
在第一行加入 (vl-load-com) 再试试
 楼主| 发表于 2012-7-24 15:02:21 | 显示全部楼层
sunny20102 发表于 2012-7-24 14:45
To 15#
还是不行,问题依旧
发表于 2012-7-24 15:10:55 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-7-24 15:02
还是不行,问题依旧
可将程序逐行拷至命令行执行
第一步
  1. (setq SWbemLocator (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
依次查看返回值,就知道故障出在哪里
或者直接使用vlisp调试环境排错
发表于 2012-7-24 18:20:36 | 显示全部楼层
确实是很佩服版大的速度呀
发表于 2012-7-24 20:41:29 | 显示全部楼层
神人~~
GMT+8, 2025-12-13 14:35 , Processed in 0.160331 second(s), 18 queries , Gzip On.
