查看: 1782|回复: 7
极简单的小程序为什么运行不出来?
发表于 2012-7-26 15:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            string a="New图层";
            AcadLayer layerObj = AcadDoc.Layers.Add(a);
            layerObj.Color = AcColor.acRed;
这是我用C#写的新建一个红色的图层的例子,可就是运行不出来 错误原因:错误 1       Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadLayer”不包含“Color”的定义,并且找不到可接受类型为“Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadLayer的第一个参数的扩展方法“Color(是否缺少 using 指令或程序集引用?)
我究竟没有引用什么啊?
发表于 2012-7-26 17:28:47 | 显示全部楼层
好像你没有添加Autocad引用,全部代码贴出来看看
发表于 2012-7-27 08:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
得看全部代码才知道吧
 楼主| 发表于 2012-7-27 08:59:38 | 显示全部楼层
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
using System.Data.OleDb;
            string a="New图层";
 楼主| 发表于 2012-7-27 09:00:28 | 显示全部楼层
lgf727 发表于 2012-7-27 08:31
得看全部代码才知道吧
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
            string a="New图层";
     您看看是哪里的问题啊?
发表于 2012-7-27 10:03:56 | 显示全部楼层
layerObj.Color 改成layerObj.color 试试
发表于 2012-7-27 10:13:32 | 显示全部楼层
他用的是com开发,不需要上面所说的引用,不过建议用net api开发
 楼主| 发表于 2012-7-27 14:42:01 | 显示全部楼层
您说的很对!改成小写就ok拉!
GMT+8, 2026-1-8 06:09 , Processed in 0.176164 second(s), 27 queries , Gzip On.
