- 积分
- 58203
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2005-5-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2012-8-25 08:54:15
显示全部楼层
Command: mfdist
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
指定移动基点:
选择目标直线:
输入移动基点与目标直线的距离: 500
Xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: none
Specify through point: none
Command: Move
Select objects: 1 found
Select objects: Specify base point or displacement: Specify second point of
displacement or <use first point as displacement>: none
Command:
Command: '_dist Specify first point: Specify second point:
Distance = 659.83, Angle in XY Plane = 229.27, Angle from XY Plane = 0.00
Delta X = -430.55, Delta Y = -500.00, Delta Z = 0.00
请分别 标示 执行中的互动回应
执行后的结果图 与 想要的正确完成图 |
