楼主: highflybir
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】像素提取专家(更新至20130130)
发表于 2012-12-4 22:41:18 | 显示全部楼层
zhongzilei 发表于 2012-12-4 18:32
版主,附件里提供的lsp样本,能不能改成把对话框文件提取出来,单独一个dcl文件和一个lsp的文件那种形式。
在我的样本里面有一句:
  1. (setq dcl (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
把这句 改成你的路径加dcl的扩展名即可,例如:
(setq dcl "D:\\work\\test.dcl")如果你想保留这个dcl,把下面的这句注释:
  1. (and dcl (findfile dcl) (vl-file-delete dcl))
发表于 2012-12-11 00:10:14 | 显示全部楼层
不晓得这个小软件的功能有什么具体的用处嫩??画图好像用不到啊~~
发表于 2012-12-23 22:33:37 | 显示全部楼层
版主:
这个工具很好用,感谢开发了这个好用的工具,现在用对话框也能做也漂亮的图像按钮了。
如果增加一个去除指定颜色的选项就更好了,因有图像大些的话的显示就慢了,就要减少像素点,用相同底色填充,显示会快点。
如果能用直线或填充方式,那DCL图像显示就更快了。
发表于 2012-12-31 11:34:41 | 显示全部楼层
太实用了 谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-30 13:11:16 | 显示全部楼层
应网友的要求,再增加一个例子,附件见1楼
发表于 2013-1-30 16:20:19 | 显示全部楼层
有增加的例子就太好了,从而我们可以照虎画猫了
发表于 2013-4-4 22:52:24 | 显示全部楼层
祥子 发表于 2012-12-23 22:33
版主:
如果增加一 ...
对,加入这个算法好。数据包会大大减少。
还一个想法,同一水平相同rgb的点可以用线代替,数据更小了。
发表于 2013-4-5 20:23:07 | 显示全部楼层
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;去除像素
(defun c:scxs ()
    (command "_ucs" "w")                          ;设置世界坐标
    (setvar "osmode" 0)
    (setq p1 (getpoint "图像右下角点:"))
    (setq p2 (getpoint "图像左上角点:"))
    (setq k 0)
    (while (= k 0)
         (setq s1 (car (entsel "\n选取删除的像素:")))
         (setq m (cdr (assoc 62 (entget s1))))   ;得到颜色值
         (command "_zoom" p2 p1)
         (setq ss (ssadd))
         (setq ss (ssget "w" p1 p2))
         (command "_zoom" "p")
         (setq n 0)                    ;选择集清空
         (repeat (sslength ss)
              (setq s (ssname ss n))                 ;依次取出像素
              (setq p (cdr (assoc 62 (entget s))))   ;得到颜色值
              (if (= p m) (entdel s))                ;删除像素
              (setq n (+ n 1))
         (if (= s1 nil) (setq k 1))        ;退出循环
    (setvar "osmode" 35)
发表于 2013-5-20 00:23:41 | 显示全部楼层
神一样的功能
整个把矢量图软件变成像素图软件了。
我是用来转换二维码的,但是好像读取二维码后的LSP精度不够。
好多的 list 呀,怎么没碰见那个关于 list 的bug
为啥我就这么背,遇见两次
发表于 2013-6-22 11:22:41 | 显示全部楼层
好东东,牛人,给力
GMT+8, 2026-1-28 00:11 , Processed in 0.149364 second(s), 19 queries , Gzip On.
