楼主: yetianyun
[资源] 没有最好只有更好的坐标标注
发表于 2019-7-24 00:36:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-9-25 22:03:22 | 显示全部楼层
坐标标注能否加入引线30度45度60度75度等角度的极轴对齐开关
发表于 2020-10-5 12:27:24 | 显示全部楼层
请教一下楼主
2016年3月超级坐标标注.zip
2012-10-15修复一些BUG.zip
这两个哪个是最新的   不知道用哪个好了
发表于 2020-11-12 22:41:20 | 显示全部楼层
qq1254582201 发表于 2018-8-7 11:32
这个标注世界坐标后,如果目前是新建的坐标系那么退出程序后,原标注的世界坐标会自动变成当前坐标系下的坐 ...
智能关联去掉勾选 就没问题了
发表于 2020-11-12 22:41:39 | 显示全部楼层
ninja37 发表于 2020-10-5 12:27
请教一下楼主
2016年3月超级坐标标注.zip
2016年3月超级坐标标注  这个应该是最新的
发表于 2020-11-16 13:24:53 | 显示全部楼层
感谢作者分享
发表于 2020-12-3 18:27:58 | 显示全部楼层
谢谢您的标注工具。
关闭“智能坐标关联”可以正确在ucs下标注世界坐标。
但是,当ucs的x轴相对世界坐标逆时针旋转超过90度时,标注时自动判断的标注方向有误,经常要用g来换向。
GMT+8, 2026-1-14 01:13 , Processed in 0.228359 second(s), 20 queries , Gzip On.
