- 积分
- 68536
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-5-9
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2012-10-23 14:36:07
显示全部楼层
;;152.1 [功能] 局部重生
;;152.2 [功能] 局部重生
;;153.1 [功能] 注册应用程序名的选择集
;;153.2 [功能] 一个图元的扩展数据列表
;;153.3 [功能] 一个图元的扩展数据列表(无注册应用程序名)
;;153.4 [功能] 一个图元的扩展数据列表
;;154.1 [功能] 获取ObjectDBX版本字符串
;;154.2 [功能] dwg转dxf文件函数
;;154.3 [功能] 将文件存为2K格式,并去教育版
;;154.4 [功能] 将文件以Wblock输出,并去教育版(文件名不变)
;;154.5 [功能] 打开的文件以Wblock输出,并去教育版(除激活的文档外,文件名不变)
;;154.6 [功能] 打开的文件全部Wblock输出
;;152.1 [功能] 局部重生 by Lee Mac
;;示例 (MJ:Update (entget (car (entsel))))
(defun MJ:Update (enlist)
(entupd (cdr (assoc -1 enlist)))
;;152.2 [功能] 局部重生
;;示例(MJ:RedrawSS (ssget))
(defun MJ:RedrawSS (ss)
(lambda (i)
(while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
(entupd e)
-1
(defun ssget-app (rname)
(ssget "X" (list (list -3 (list rname))))
;;示例 (get-eedlist-all (car (entsel)))
(defun get-eedlist-all (ent)
(cdadr (assoc -3 (entget ent) '("*"))))
(defun getxdata-all (e apnlst)
(apply 'append (mapcar 'cdr (getxdata e apnlst)))
(defun getxdata (e apnlst)
(cdr (assoc -3 (entget e apnlst)))
;;用于操作非打开文件
(defun GetObjectDBXVer (/ VERSION)
(if (>= (setq VERSION (atoi (getvar "acadver"))) 16)
(strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa VERSION))
;;非打开文件
(defun Dwg2Dxf (DwgName dxfName / dbxDoc)
(setq dbxDoc (vla-GetInterfaceObject
(vlax-get-acad-object)
(GetObjectDBXVer)
(vla-open dbxDoc DwgName) ;不能打开.dxf文件
(vlax-invoke dbxDoc "dxfout" dxfName)
(if dbxDoc
(vlax-release-object dbxDoc)
) ;关闭文档,用(vla-close dbxDoc :vlax-false)行不通?
;;154.3 [功能] 将文件存为2K格式,并去教育版(文件名不变)
;;非打开的文件
;;(DwgOut "D:\\Drawing1.dwg")
(defun DwgOut (DwgName / BACKUPFILE BASENAME DOCOBJ DXFFILE FILEPATH)
;;1 获取全路径,即路径后有
(defun GetFullPath (path)
(if (wcmatch path "*\\")
path
(strcat path "\\")
;;2 能删除所有文件,不管只读、隐藏与否,都能删除
(defun DeleteFile (FIL / FILSYS FILDIR SS ENT)
(setq FILSYS (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
(setq FILDIR (vl-filename-directory FIL))
(setq
SS (vl-directory-files
FILDIR
(strcat (vl-filename-base FIL) (vl-filename-extension FIL))
1
(foreach ENT SS
(vlax-invoke
FILSYS
"deletefile"
(strcat FILDIR "\\" ENT)
:vlax-false
(vlax-release-object FILSYS)
;;3 本程序主程序:1转成dxf 2原文件改名为备份 3打开另存为2K 4删除dxf
(setq BaseName (vl-filename-base DwgName)
filepath (vl-filename-directory DwgName)
dxfFile (vl-string-subst ".dxf" ".dwg" DwgName)
BackupFile (strcat (getfullpath filepath)
BaseName
"_Backup"
(vl-filename-extension DwgName)
(Dwg2Dxf DwgName dxfFile) ;利用objectdbx转存文件,目的是去教育版印戳
(if (findfile BackupFile)
(deletefile BackupFile)
) ;检查原dwg文件的备份文件名是否存在,如果存在,则删除
(if (vl-file-rename DwgName BackupFile) ;修改原dwg文件名
(setq
DocObj (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
dxfFile
) ;打开dxf文件
(vla-saveas DocObj DwgName acR15_DWG) ;再存为2k版dwg文件
(vla-close DocObj :vlax-false)
(deletefile dxfFile) ;删除dxf文件
;;非打开的文件
;;示例 (DwgOutWblock "D:\\Drawing1.dwg")
(defun DwgOutWblock
DOCOBJ DXFFILE FILEPATH NEWSET
SSETS
;;1 获取全路径,即路径后有
path
(strcat path "\\")
(setq
FILDIR
1
(foreach ENT SS
(vlax-invoke
FILSYS
"deletefile"
:vlax-false
;;3 本程序主程序:1转成dxf 2原文件改名为备份 3打开并以wblock输出 4删除dxf
BaseName
"_Backup"
(setq
dxfFile
) ;打开dxf文件
(setq ssets (vla-get-selectionsets DocObj))
(if (vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply 'vla-item (list ssets "$Set"))
(setq newSet (vla-add ssets "$Set"))
(vla-delete (vla-item ssets "$Set"))
;;select all objects in the drawing
(vla-Select newSet acSelectionSetAll)
(vla-WBlock DocObj DwgName newSet)
(defun DwgOutWblockOpen (/ *ACAD* *DOCS* BASENAME CUR DWGNAME DWGNAMEEXT DWGNAMELIST FILEPATH N NEWDWGNAME SSOBJ)
;;1 获取全路径,即路径后有
path
(strcat path "\\")
(setq *ACAD* (vlax-get-acad-object)
*DOCS* (vla-get-Documents *ACAD*)
;;2 打开的文件(除激活的文档外),全关闭,按非打开处理,再打开
;;DwgNameList除激活的文档外的打开文件列表,并关闭
(vlax-for item *DOCS*
(if (= (vla-get-active item) :vlax-false)
(progn (setq DwgName (vlax-get-property item 'FullName))
(setq DwgNameList (cons DwgName DwgNameList))
(vla-close item :vlax-false)
(setq cur item)
(setq n -1)
(repeat (length DwgNameList)
(setq DwgName (nth (setq n (1+ n)) DwgNameList))
(DwgOutWblock DwgName)
(vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) DwgName) ;再打开
;;3 激活的文档须更名输出
(setq DwgName (vlax-get-property cur 'FullName))
(setq BaseName (vl-filename-base DwgName))
(setq filepath (vl-filename-directory DwgName))
(setq DwgNameExt (vl-filename-extension DwgName))
(setq n -1)
(while (findfile (setq NewDwgName
BaseName
(itoa (setq n (1+ n)))
DwgNameExt
(ssget "x" (list (cons 410 (getvar "ctab"))))
(setq SSOBJ (vla-get-activeselectionset cur))
(vla-wblock cur NewDwgName SSOBJ)
(DwgOutWblock NewDwgName)
(vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) NewDwgName)
(alert (strcat "\n 当前文档已经更名为" BaseName (itoa n)))
(command "vbastmt" "AcadApplication.activeDocument.close false ")
(defun OpenFileWblock (/ *ACAD* *DOCS* BASENAME DWGNAME DWGNAMEEXT EACH FILEPATH N NEWDWGNAME NEWSET SSETS J)
;;1 获取全路径,即路径后有
path
(strcat path "\\")
;;2 打开的文件更名输出
(setq *acad* (vlax-get-acad-object))
(setq *DOCS* (vla-get-Documents *ACAD*))
(setq n -1)
(repeat (vlax-get-Property *DOCS* 'count)
(setq each (vla-item *docs* (setq n (1+ n))))
(setq DwgName (vlax-get-Property each 'fullname))
(setq J -1)
BaseName
(itoa (setq J (1+ J)))
DwgNameExt
(setq ssets (vla-get-selectionsets each))
(vla-WBlock each NewDwgName newSet)
