- 积分
- 28492
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2002-2-15
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2003-8-21 23:21:00
显示全部楼层
这需要具体情况具体分析了
上面所说基本上适用于不使用Layout输出只是在ModelSpace中的图形文件.
对于Layout的出图,因为你已经使用了Layout ,所以关于其打印的所有数据均保存在dwg中了(输出各种幅面,输出到各台打印设备....).
因此需要这样的程序实现 : 批量打印所有layout...
btw : 就你们的这样的需求,实现应该不难 , 不过你能保证你们的dwg中的ModelSpace中的各图框全是BlockReference对象?而且还应该是统一命名的BlockName(A1 ,A2 , A1.25 , A2_Vertical...?)
否则,你的程序有什么普遍适用性呢?
另外,dwg的一些"对图纸管理有用的信息"(文件版本,关键字,修改版次,图名,设计人员...)都可以记录在图形本身的"属性"中,和Word文档一样,而且使用资源管理器(特别是安装了CadXplorer),就可以直接预览和显示这些信息.
很希望论坛就此问题多探讨一下... |
