楼主: aaddff
[讨论]vl-remove函数
 楼主| 发表于 2003-9-1 12:40:00 | 显示全部楼层
而CAD默认精度最高只到小数点后8位
发表于 2003-9-1 17:19:00 | 显示全部楼层
实数是带有小数点的数。在 -1 和 1 之间的实数必须以零开始。实数是以双精度浮点格式存储的,可以提供至少 14 位精度。注意 Visual LISP
不显示所有有效位。
——《帮助文件》
你把那些代码组织一个能运行的函数,再把你的调试的图和操作过程贴上来,我调调看是怎么回事
 楼主| 发表于 2003-9-1 19:22:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-9-1 19:24:00 | 显示全部楼层
同时希望能对我 的程序及思路提出意见或见解,谢谢
发表于 2003-9-2 11:47:00 | 显示全部楼层
还得说说你的调试过程,因为我不知道你是要干吗,有那么多的东西需要输入,随便输后跟踪并为出现你说的情况。希望给个调试过程
 楼主| 发表于 2003-9-2 15:56:00 | 显示全部楼层
调试过程怎么给??我现在把出错的地方的同心圆,重新move一下又可以了,有可能是精确度的问题,我的程序也是一个冲模标注方面的,有兴趣可以看一下
发表于 2003-9-2 16:24:00 | 显示全部楼层
那就对了,就是你的同心圆不同心造成的。
调试过程是这样的:
提示输入的地方,哪儿输入什么东西,选择点时该选择哪儿的点,或选择物体时选什么物体,这些不同,结果都可能不同,就是要这些过程中的输入都相同才能得出相同的结果。
 楼主| 发表于 2003-9-3 17:05:00 | 显示全部楼层
那可不可以让其在满足我的使用要求的前提下,尽量降低其比较精度?
发表于 2003-9-3 17:43:00 | 显示全部楼层
你可以自己写一个专门的对于point表的remove函数,对其坐标值逐个比较,比较用equal,可以允许设定误差。这个函数不难写
 楼主| 发表于 2003-9-5 11:57:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下
GMT+8, 2025-12-17 05:51 , Processed in 0.159794 second(s), 20 queries , Gzip On.
