楼主: ll_j
[源码] 【程序】发一个钢筋表计算程序(2014.11.07更新至5.04)
 楼主| 发表于 2012-11-12 16:45:36 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2012-11-12 10:29
终于遇见一个同行。下载了程序和帮助,帮助文件好像显示不出来,简单看了一下代码。程序写得很好,提两点建 ...
说起来还真是同行,我也是搞桥梁设计的。
说起来,现在有些软件已经兼备了计算和画图的功能,钢筋表也是自动生成的,但有时会需要根据自己的思想对配筋做些小调整,这时可能就需要对钢筋表进行调整了。
而且,即使我们“手工”画图,也多数是拷贝修改一下,对钢筋表同样是这样。
这些调整,不可能都是遵循我们自己的制图习惯。
你所说的“读取”大样中的数据,看似简化了工作量,实质在更多的时候却又使问题变得更复杂。
反应器是个好东西,刚出来的时候我就感觉这是我想要的,但后来没有敢用,使用了反应器后,可能使得你的这张图出现“不确定”性的东西,而同时你可能却还不知道。而且,早期使用反应器必须有很优秀的电脑支持,大概这个问题已经有所改善了吧。
 楼主| 发表于 2012-11-12 16:46:19 | 显示全部楼层
对于多行文字,主要是因为它对文字可以附加属性(比如一起的两个字可以是不同颜色等),使得实际数值判断复杂,因而不想支持。而属性文字,因为块可以附加多个属性文字,所以正确判别必须专门的程序,所以本程序也不想支持。
发表于 2012-11-13 09:41:53 | 显示全部楼层
嵇工您好:
在很多流传的源码中,都看见过您的名字。
今天终于在明经上见到你您了。
你开源的精神和出神入化的程序代码,让人无比敬佩,读您的代码,就象看武侠小说一样引人入胜。
我们在工地上用钢筋下料,我发觉有个优化问题,进料钢筋整料长6或12米(也可是不同的长度):
1、需要下料的长度分别为:400,700,900,如相同根数用6米的整料来下怎样组合能达到最省料?
2、还有如各型号的根数不同时,如何组合时用整料最少?
3、当下料型号有多到5或10种长度时,又如何组合下料用的
整料最少?
我从网上找的文章,看了太复杂,请您试试能不能用LISP程序来写一个优下料的小程序啊。
谢谢嵇工
背包算法  发表于 2012-11-13 10:22
发表于 2012-11-13 11:54:10 | 显示全部楼层
楼主你好,我们都是同行,能否增加桥梁施工或受拉时对各种弯钩、斜筋长度、保护层厚度、最合适间距根数比较、多肢箍筋布置等问题的计算功能就非常好了。
发表于 2012-11-14 16:51:03 | 显示全部楼层
呵呵 老张 这东西你也做了啊
发表于 2012-11-15 18:11:07 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2012-11-19 09:54:08 | 显示全部楼层
自己再顶一下,让更多人看到。
发表于 2012-11-20 15:28:02 | 显示全部楼层
楼主最好搞个gif图出来,不然搞不清楚程序到底是如何使用的。看了一个帮助文件,仍然没太看懂。
发表于 2012-11-21 09:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
很强大……高手……顶起
发表于 2012-11-21 10:40:46 | 显示全部楼层
谢谢前辈的无私奉献!
GMT+8, 2026-1-16 10:11 , Processed in 3.676792 second(s), 20 queries , Gzip On.
