楼主: 【KAIXIN】
【KAIXIN】----通用函数,跟贴伪源码
     关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:53:35 | 显示全部楼层
fater1986 发表于 2012-12-23 11:15
楼主,什么是伪源码哟
就是需要通用函数支持的源码!
发表于 2012-12-23 21:03:58 | 显示全部楼层
能贴出vlx给大家一些启发也是很好的
通用函数全部源码,低价抛售中!  发表于 2013-1-20 10:57
发表于 2013-1-8 10:32:53 | 显示全部楼层
怎么会有隐藏内容?
发表于 2013-1-12 01:31:04 | 显示全部楼层
没钱下不了
发表于 2013-1-12 11:28:27 | 显示全部楼层
学习 谢谢奉献!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-12 13:51:24 | 显示全部楼层
看看学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···
发表于 2013-1-12 20:09:59 | 显示全部楼层
好东西啊,看看能用上不
 楼主| 发表于 2013-1-20 10:58:26 | 显示全部楼层
现在,通用函数的全部源码,低价抛售中!
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:56:27 | 显示全部楼层
  1. ;直接框选成块
  2. (defun c:xx (/ entgrp bname pt)
  3. (kx-coma)
  4. (kx-princa "直接框选成块")
  5.    (princ "\n-->请框选对象:")
  6.      (command "_ucs" "w")
  7.   (setq entgrp (ssget))
  8.   (setq bname (getvar "tdindwg"))
  9.   (setq bname (* bname 100000000))
  10.   (setq bname (fix bname))
  11.   (setq bname (itoa bname))
  12.   (setq pt (list 0 0))
  13.   (kx-mk-block-insert entgrp pt bname)
  14.   (command "_ucs" "p")
  15. (kx-comb)
  16. )
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:23:07 | 显示全部楼层
  1. ;指定插入点和块名制块
  2. (DEFUN C:XX (/ BLK SS PT)
  3. (KX-COMA)
  4. (KX-princA "指定插入点和块名制块")
  5.     (while (/= (setq blk (kx-str 0 "块名" "" nil nil)) "")
  6.          (setq ss(ssget)
  7.                pt(getpoint "\n-->请指定插入点:"))
  8.       (KX-MK-BLOCK-INSERT ss pt blk)
  9.    (princ (strcat "\n成功制作新块< " blk" >完成!")))
  10. (KX-COMB)
  11. )
GMT+8, 2026-1-10 11:58 , Processed in 0.147638 second(s), 20 queries , Gzip On.
