楼主: xiaxiang
发个批量插图/图纸后台处理程序[2013.2.5]
发表于 2013-2-26 19:54:46 | 显示全部楼层
哇哈哈,终于可以发帖了。
详见附件。
 楼主| 发表于 2013-2-27 09:11:22 | 显示全部楼层
为何生 发表于 2013-2-26 19:54
哇哈哈,终于可以发帖了。
详见附件。
请问图纸中的如下图所示的是神马东东?
是编组吗,用group命令无法分解啊!
估计是这个东西闹的
这样吧,你去掉处理零长度线段的代码,在755行
  1. (and(wcmatch(strcase(vla-get-objectname o))"*LINE")(equal(vlax-curve-getdistatparam o(vlax-curve-getendparam o))0.0 1e-6))
复制代码
将其改为
  1. nil
复制代码
即可
发表于 2013-2-27 17:29:37 | 显示全部楼层
完美运行!
那一个是无名组,Group命令中看不到的吧。
 楼主| 发表于 2013-2-27 19:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
为何生 发表于 2013-2-27 17:29
完美运行!
哦,是无名编组啊,这里面有零长度线段但又无法删除,所以报错,去掉这个功能就好了。。。
发表于 2013-3-31 16:40:50 | 显示全部楼层
谢谢XX版主
发表于 2013-4-1 17:12:54 | 显示全部楼层
楼主显示如下出错信息————“请选择插入点,请注意插入点为图纸的左下角<右键只处理图纸,不插入>:
E:\2013\铸造车间\2基础平面图.dwg     参数值错误: AcDbCurve 1579741424”
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
ylzhaosjz 发表于 2013-4-1 17:12
楼主显示如下出错信息————“请选择插入点,请注意插入点为图纸的左下角:
E:\2013\铸造车间\2基础平面图 ...
试试12#的解决方案,应该说的一件事
发表于 2013-4-2 06:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
长长见识!
发表于 2013-4-2 10:00:31 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2013-4-1 19:14
试试12#的解决方案,应该说的一件事
试过了,不行.
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:19:11 | 显示全部楼层
ylzhaosjz 发表于 2013-4-2 10:00
试过了,不行.
我照12#的方案将代码修改了一下,用你的图纸测试通过,你可以再试一下
GMT+8, 2026-1-13 15:34 , Processed in 0.169760 second(s), 18 queries , Gzip On.
