楼主: lizhoufi
如何转化低版本的建新文档LISP程序到高版本去
 楼主| 发表于 2003-9-14 08:11:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(defun c:test( / doc)
  (setq doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)))
  (setq doc (vla-add doc "c:/ht/bzt/v111"))
  (vla-saveas doc "e:\\wjh\\study\\autolisp\\1.dwg"  acR15_DWG)
  (vla-activate doc)
这个程序可以在2000和2004中打开,问题是打开预定的模板后,又重新开启一个新文件,模板上的内容必须要关掉最后出现的新图才能出现。请教的问题是:新建一个图形,要求打开模板后,在同一图形上,将模板图形更名,保存文件。
发表于 2003-9-14 12:21:00 | 显示全部楼层
不明白你的意思,这个程序的过程是这样的,不管你现在处在什么位置,执行程序后,程序会打开一个你指定的摸板文件,并将这个摸板另存为你指定的文件名。最后将这个文档切换到当前文档。
”新建一个图形,要求打开模板后,在同一图形上“,不知道你的这个”图形“和”文档“的关系是什么?
其实如果你会写程序,根据以上的函数,你完全可以写出满足你自己意思的程序。
 楼主| 发表于 2003-9-15 10:00:00 | 显示全部楼层
[求助]
程序可以运行,但是打开模板后,重新生成的是另一张图,原来模板上的图形,必须等到取消这一新图形后才出现。我的问题是:在命令行输入一个文件名,这个文件名将原先模块改名,并保存。在r12中可以用我上次提供的程序可以解决,但2000以上不可以。
发表于 2003-9-15 12:29:00 | 显示全部楼层
我还是不明白你的意思,看看动画,这就是我的意思,
打开这个模版就代表你的那个c:/ht/bzt...看看上面最后的文件名,就是你要保存的文件。
再重申一次,因为你是开发者,而不是最终用户,你可以根据以上代码写出满足你自己要求的程序,不需要我把程序写到完全符合你的意思的
发表于 2003-9-15 21:10:00 | 显示全部楼层
用LISP生成一个SCR文件,然后在程序里调用这个文件试试哦哦,新老版本都有效的
 楼主| 发表于 2003-9-16 15:11:00 | 显示全部楼层
vl-load-com)
  (vla-saveas doc "e:\\wjh\\study\\autolisp\\1.dwg"  acr15_dwg)
  (vla-activate doc)
情况是这样的:在CAD2000中加载上述程序后,v111图形文件打开了,然后又出现1.dwg,是两个图形文件,关闭或最小化1文件后,v111图形文件出现。而我的意思是加载上述文件后只出现v111图形文件,并且将v111改名为1.dwg.
发表于 2003-9-16 17:23:00 | 显示全部楼层
可我这那个1.dwg就是v111另存而来的,
那你说那个1.dwg不是v111,那他是什么图形的到的?
 楼主| 发表于 2003-9-22 16:47:00 | 显示全部楼层
具体情况是这样的:
就是我要打开v111.dwg,打开后将v111.dwg改名为1.dwg,图形仍然是原来的图形,仅仅是改了名称而已,但按提供的程序,不能提供这样的要求。
发表于 2003-9-22 16:57:00 | 显示全部楼层
你看我的动画了吗?
你那中可能是无法实现的,你想想哪种软件能在打开的情况下改文件名,要想改,只能另存为。
还有我的后一半话你怎么就看不进去呢?你既然是编程,实现代码都给出来了,只是一种你自己的效果,应该不难办到。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2003-9-23 09:21:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2003-9-13 11:43:00樓上, 有些LISP文件以是一堆亂碼.不知能不能轉成可以志看得明白的源代碼. 如這個文件.大家
參考參考.
1004
上面的程序如下/
;;;Fast 版权所有(c)刘运华1996
;;;未经书面授权,不得使用、复制、销售、修改本程序
;;;txt,sd dt
(defun C:TXT ()
;;;sun function
(defun do_dia ( / pt1 cau ac flap hei heig dcl_id index MyKey MyNum CmName)
(defun Get_My (value key)
    (setq MyNum (atoi value)
          MyKey key
    (if (= "custom" MyKey)
        (set_tile "input" (nth MyNum data))
        (set_tile "input" (nth MyNum data1))
(defun Add_My (Name / filename n nn ndata nndata bb)
  (if (null MyKey)
   (set_tile "caution" "错误:先选片名,再于此位置增加或移去")
    (set_tile "caution" "")
         (setq filename (findfile "shoe.dat")
               nn (length data)
               ndata data
         (setq filename (findfile "shoe1.dat")
               nn (length data1)
               ndata data1
   (setq fp (open filename "w")
         n 0
         nndata '()
    (start_list MyKey)
   (while (< n nn)
     (setq bb (nth n ndata))
     (write-line bb fp)
     (add_list bb)
     (setq nndata (append nndata (list bb)))
     (if (= MyNum n)
           (write-line Name fp)
           (add_list Name)
           (setq nndata (append nndata (list Name)))
     (setq n (1+ n))
  (close fp)
  (end_list)
  (if (= "custom" MyKey) (setq data nndata) (setq data1 nndata))
  (setq ndata nil nndata nil)
  ));;progn
(defun Rem_My (Name / filename n nn ndata nndata bb)
   (if (null MyKey)
               nn (length data)
               ndata data
               nn (length data1)
               ndata data1
         n 0
         nndata '()
   (start_list MyKey)
   (while (< n nn)
     (if (/= MyNum n)
           (write-line bb fp)
           (add_list bb)
     (setq n (1+ n))
  (close fp)
  (end_list)
  ));;progn
;;;写厂名
(defun Write_Cm ( / ss sslen n ent dd pt ang hei)
   (setq hei (getvar "textsize"))
   (setq ss (ssget "X" '((62 . 73))))
   (if ss
     (progn //有片名
       (princ "\n正在处理...")
       (setq sslen (sslength ss))
       (setq n 0)
       (while (< n sslen)
         (setq dd (entget (ssname ss n)))
         (setq pt (cdr (assoc 10 dd))
               ang (cdr (assoc 50 dd)))
         (setq pt (polar pt (+ (* pi 0.5) ang) (+ 1.0 hei) ))
         (setq ang (/ (* ang 180.0) pi))
         (command "text" "s" "chinese" pt hei ang CmName)
         (setq ent (entlast))
         (command "change" ent "" "p" "la" "1" "")
         (setq n (1+ n))
       (princ "  共计 ")(princ sslen)(princ " 个厂名.")
;;;main dcl
(if (< (setq dcl_id  (load_dialog "text.dcl")) 0)  (exit))
(new_dialog "bbtext" dcl_id)
(setq data '())
(setq fp (open (findfile "shoe.dat") "r"))
(start_list "custom")
(while (setq aa (read-line fp))
    (setq data (append data (list aa)))
    (add_list aa)
(end_list)
(close fp)
(setq data1 '())
(setq fp (open (findfile "shoe1.dat") "r"))
(start_list "present")
    (setq data1 (append data1 (list aa)))
    (add_list aa)
(end_list)
(close fp)
(setq MyKey nil MyNum nil MyName nil)
(action_tile "custom" "(Get_My $value $key)")
(action_tile "present" "(Get_My $value $key)")
(action_tile "add"  "(Add_My (get_tile \"input\") )")
(action_tile "remove" "(Rem_My (get_tile \"input\"))")
(action_tile "accept" "(setq MyName (get_tile \"input\"))(done_dialog 1)")
(action_tile "cm" "(if (/= 0 (strlen (setq CmName (get_tile \"input\")))) (done_dialog 2)
   (set_tile \"caution\" \"错误:应先选厂名,再按[厂名]键\") )")
(setq index (start_dialog))
(if (= index 1) (txtdo))
(if (= index 2) (Write_Cm))
(unload_dialog dcl_id)
(setq data '() data1 '())
   (seterr)
   (command "chkval")
   (if (not (= 1 #chkval)) (exit))
   (do_dia)
   (geterr)
;;;代替字母
(defun C:DT ( / objs chm ent o_str o_slen n_str n_slen last_o tot_o class
                chf si s_temp st cont ans)
   ;; Select objects if running standalone
  (seterr)
  (command "chkval")
  (princ "\n作用范围(选取或按[完]).")
  (setq objs (ssget))
  (setq chm 0)
  (if objs
    (progn                   ;; If any objects selected
      (if (= (sslength objs) 1)
            (setq ent (entget (ssname objs 0)))
            (princ (strcat "\n所选: " (cdr (assoc 1 ent))))
      (setq o_str (getstring "\n旧字符: " t))
      (setq o_slen (strlen o_str))
      (if (/= o_slen 0)
          (setq n_str (getstring "\n新字符: " t))
          (setq n_slen (strlen n_str))
          (setq last_o 0
                tot_o  (sslength objs)
          ;; For each selected object...
          (while (< last_o tot_o)
            (setq class (cdr (assoc 0 (setq ent (entget (ssname objs last_o))))))
            (if (or (= "TEXT" class)
                    (= "MTEXT" class) )
                (setq chf nil si 1)
                (setq s_temp (cdr (assoc 1 ent)))
                (while (= o_slen (strlen (setq st (substr s_temp si o_slen))))
                  (if (= st o_str)
                      (setq s_temp (strcat
                                     (if (> si 1)
                                       (substr s_temp 1 (1- si))
                                     n_str
                                     (substr s_temp (+ si o_slen))
                      (setq chf t)    ;; Found old string
                      (setq si (+ si n_slen))
                    (setq si (1+ si))
                (if chf
                  (progn              ;; Substitute new string for old
                    ;; Modify the TEXT entity
                    (entmod (subst (cons 1 s_temp) (assoc 1 ent) ent))
                    (setq chm (1+ chm))
            (setq last_o (1+ last_o))
        ;; else go on to the next line...
  ;; Print total lines changed
  (if (/= (sslength objs) 1)
      (princ (strcat (rtos chm 2 0) " 处文字改变."))
  (geterr)
;;;replace text
(defun C:DW( / ent o_str n_str ss iii len)
  (seterr)
  (command "chkval")
  (if (setq ent (entsel "\n选取要替代的文字:"))
       (princ (setq o_str (cdr (assoc 1 (entget (car ent))))))
       (setq n_str (getstring T "\n新的文字:"))
       (setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "text") (cons 1 o_str)))
             iii 0
             len (sslength ss))
       (while (setq ent (ssname ss iii))
          (setq ent (entget ent))
          (entmod (subst (cons 1 n_str) (assoc 1 ent) ent))
          (setq iii (1+ iii))
       (princ (strcat (rtos len 2 0) " 处文字改变."))
  (geterr)
;;;ddedit text
(defun C:DD( / ent)
  (seterr)
  (command "chkval")
  (while (setq ent (entsel "\n选取要修改的文字:"))
     (command "ddedit" ent "")
  (geterr)
GMT+8, 2025-12-16 18:10 , Processed in 0.189776 second(s), 20 queries , Gzip On.
