楼主: lizhoufi
如何转化低版本的建新文档LISP程序到高版本去
发表于 2003-9-23 09:56:00 | 显示全部楼层
好像这个程序不全呀!  少  (seterr) ....
发表于 2003-9-23 11:54:00 | 显示全部楼层
這個只是做程序運行的一些設置.
(defun seterr()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq #olderr *error*)
   (setq *error* myerr)
   (setq #oldos (getvar "osmode"))
   (command "_.undo" "begin")
我愛CAD.
发表于 2003-9-23 11:57:00 | 显示全部楼层
Command: txt
Unknown command "CHKVAL".  Press F1 for help.
; error: quit / exit abort
Command: dt
发表于 2003-9-23 13:33:00 | 显示全部楼层
把那句(command "CHKVAL")去掉看看.
发表于 2003-9-23 13:44:00 | 显示全部楼层
肯定不行的,这是一个有对话框的程序,可没给出对话框文件
发表于 2003-9-23 14:21:00 | 显示全部楼层
请 前生 同志 帮忙把程序贴全,如何?
對話框丟啦. 找不到了.
发表于 2003-9-23 16:49:00 | 显示全部楼层
xazhji发表于2003-9-23 14:21:00请 前生 同志 帮忙把程序贴全,如何?
你理解错了.我将前面的同志的加密的程序还原了而已.不是我的
 楼主| 发表于 2003-9-24 15:41:00 | 显示全部楼层
可是我的程序在R12中可用,就是因为2000的多文档特性,所以程序运行NEW命令时出现错误。另外你所附的动画我不能打开,所以。。。。。。。
发表于 2003-9-24 16:07:00 | 显示全部楼层
用winrar解压后直接运行就可以了,是EXE文件
GMT+8, 2025-12-17 03:52 , Processed in 0.157870 second(s), 19 queries , Gzip On.
