楼主: Gu_xl
[【Gu_xl】] 【Gu_xl】图纸自动备份
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:19:08 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2013-5-20 14:33
尚应有删除机制
已添加删除文件功能!
古版威武  发表于 2013-5-20 21:25
发表于 2013-5-20 15:28:20 | 显示全部楼层
加载程序后是不是自动启动,还需要自己输入命令吗, 能不能加载了自动启动, 需要停止的时候再输入命令。
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:30:31 | 显示全部楼层
加载后是自动启动!
发表于 2013-5-20 17:03:40 | 显示全部楼层
“文件已经备份……备份目录\14#厂房结构-20130520-160233.dwg”  去查看的时候没有看到这个文件,需要等吗,
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
文件名若超长则会失败!
发表于 2013-5-20 19:42:54 | 显示全部楼层
G版真是神人,这都行!
让它只保留5份,然后自动删除最早的那份
发表于 2013-5-20 19:47:23 | 显示全部楼层
那岂不是连 Drawingl1 也备份了?????
发表于 2013-5-20 19:59:36 | 显示全部楼层
我也正写了个,献献丑
(vlax-put-property (vlax-get (vlax-get (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'OpenSave) 'AutoSaveInterval 30)
(if (not (equal (type dwg_reactor_Gohome) 'VLR-DWG-Reactor))
(setq dwg_reactor_Gohome (vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-beginsave . GotoHome))))
(defun GotoHome (/ time)
(setq time (read (substr (rtos (getvar "cdate") 2 12) 10 4)))
(if (> time 1720)
  (cond
   ((= 1 (getvar 'DWGTITLED))
    (vl-mkdir (strcat (getvar 'DWGPREFIX) "图纸备份"))
    (vl-file-copy (strcat (getvar 'DWGPREFIX) (getvar 'DWGNAME))
     (strcat (getvar 'DWGPREFIX) "图纸备份\\" (cadr (fnsplitl (getvar 'DWGNAME))) (menucmd "m=$(edtime,$(getvar,DATE), YYYY-MO-DD HH-MM)")".dwg"))
    (princ "\n-->备份完成")
   ((princ "\n-->没有保存"))
)(princ)
注意:vlr-beginsave 反应器保存的是上一次存盘时的结果。vlr-saveComplete反应器保存这次存盘结果!  发表于 2013-5-20 20:43
发表于 2013-5-20 20:01:09 | 显示全部楼层
G版手里出来的永远是好东西,我喜欢
发表于 2013-5-20 20:20:55 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2013-5-20 19:42
G版真是神人,这都行!
让它只保留5份,然后自动删除最早的那份
这个想法不错
GMT+8, 2026-1-12 18:45 , Processed in 0.175848 second(s), 21 queries , Gzip On.
