楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-16 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:x的n次方怎么表示呢?
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:26:09 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 13:26:09
(setq strh4 100)怎么样把strh4=“100”
[ZZXXQQ] 13:27:37
itoa
[OWEN7]ya雀无声 13:29:11
(setq strh4 (rtos 100 2 0))
还要一个中间变量吗?
[OWEN7]ya雀无声 13:32:28
(SETQ A (LIST "100""200"))
(SETQ strh4 (nth 0 A))
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:49:18 | 显示全部楼层
[ntyks]闲人一个 13:49:18
加载自定义菜单
看看有没有问题
[ntyks]闲人一个 13:55:54
(command "netload" "//dll//kwth2010.dll"))
这样能不能写
还是一定要写绝对路径?
Yakamoz 13:57:18
(defun c:程序()
a=1)
(defun c:程序()
(a=?)
一个程序中a的值,会保留到第二个程序吗?
[ZZXXQQ] 13:58:36
一切均有可能
[ntyks]闲人一个 13:58:48
Yakamoz 13:58:54
怎么保留。
[ntyks]闲人一个 13:58:58
之前写绝对路径,没有问题的
Yakamoz 13:59:00
怎么定义a
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:09:25 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 14:09:25
[qqimg]oldimg/{514E8F56-87E1-5828-5039-A6897CF423C8}.gif[/qqimg]
Yakamoz(496519488)
你基础太差了、、先去学学基础的东西
抄几十个程序看看讲解再来问问题
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:50:39 | 显示全部楼层
笑对人生 14:50:39
求助:那个系统变量可以设置长度的精度
Yakamoz 14:59:05
哪有那么多时间打基础啊。
只能边用边学了。
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:27:00 | 显示全部楼层
[chinayqg] 15:27:00
以后学lisp好还是学c好呢?
[xiaomm09]江湖 15:29:16
c
[chinayqg] 15:29:27
为虾米?
[chinayqg] 15:30:48
如果开始学,是不是先学lisp然后b然后c呢?或者开始就学c?
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:48:08 | 显示全部楼层
Yakamoz 15:48:08
请问怎么增加CAD的文字样式
使每次新建Cad时
自己增加的文字样式都存在
[328302216][328302216]小莫 15:51:30
[qqimg]oldimg/{F629B616-5300-4C0B-F135-7E0E4F74B2D3}.jpg[/qqimg]怎么设置多行文字的位置在文字的中心上?
[328302216][328302216]小莫 16:00:52
怎么把多行文字的插入点弄在文字的中心位置上?
笑对人生 16:02:08
求多行文字矩形框的交点
[328302216][328302216]小莫 16:03:26
会不会插入点的位置变了这个字符的位置也跟着变?
笑对人生 16:04:17
那肯定是了
[328302216][328302216]小莫 16:04:59
[qqimg]oldimg/{F629B616-5300-4C0B-F135-7E0E4F74B2D3}.jpg[/qqimg]我想要这种效果的,中间蓝色点移动文字跟着移动
笑对人生 16:06:20
应该好做
[328302216][328302216]小莫 16:06:22
不知道是不是 把组码41 变成0就是这种效果了呢
笑对人生 16:06:30
文字高亮显示
[328302216][328302216]小莫 16:07:37
我主要是想弄文字的中心点对应在某个对象的中点上
笑对人生 16:09:44
组码41不是比例因子么,跟文字位置有关系么
笑对人生 16:10:33
你是不是想在实体的中心写文字呀
笑对人生 16:15:54
用"text" "j" "mc"就可找到文字的中点
笑对人生 16:17:51
再选择实体的中心点就可以将“文字的中心点对应在某个对象的中点上”
[328302216][328302216]小莫 16:23:26
ok @笑对人生 谢谢了
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:36:24 | 显示全部楼层
[卡斯罗][卡斯罗]972499148 16:36:24
正在重生成模型。
; 错误: 参数类型错误: input-streamp: nil
; 错误: 读入的 (八进制) 字符不正确: 0
怎么回事啊
烦得很这个东西
[OWEN7]ya雀无声 16:42:34
各位 这个能用
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:52:52 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 16:52:52
(("158" "I491" "2603546.315" "489245.381" "8.194" "2603546.277" "489245.383" "8.234" "0.038" "-0.002" "-0.040" "0.038"))
有很多这样的表,怎么查找表里最后一个元子0.038这项的值,大于0.02的
大于和等于0.02的,有多少个,查出来
[qqimg]oldimg/{8FFCD540-6C4D-D2BD-9E4B-9B1BC46E8F41}.jpg[/qqimg]
怎么写?
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:07:31 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 17:07:31
要查出出来大于或等于0.02的吗?
Yakamoz 17:09:19
为什么输入的字都变成黑色的了
只有字符串和解释还是正常颜色
[qqimg]oldimg/{D2B92AA5-5D93-F3AC-A4F7-3C4B00E73C7B}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:21:33 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 17:21:33
是不是你的列表里面的数据类型是字符串类型的原因
[236004]张牙舞爪 17:22:15
是的
GMT+8, 2026-1-11 04:23 , Processed in 0.159961 second(s), 17 queries , Gzip On.
