楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-16 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:x的n次方怎么表示呢?
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:56:49 | 显示全部楼层
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:56:49
错误: 未知的开放模式: "CrSeLjJl29"
头回见到这样的错误
[ZZXXQQ] 17:58:25
玩啥玩成这样了?
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:59:19
好像是 (eval (read "函数名"))
((eval (read "函数名")) 参数 参数)
[ZZXXQQ] 18:01:47
应该是:
(eval (read (strcat "(" "函数名" " 参数 参数)")))
[不死猫][nonsmall]不死猫 18:06:29
命令: ((eval (read "print")) 123)
123 123
一般都能跑
[ZZXXQQ] 18:09:42
总觉得不太规范
[不死猫][nonsmall]不死猫 18:10:43
 为了安全
[不死猫][nonsmall]不死猫 18:14:29
(foreach (read "a") (list 1 2 3) (print a))
本来 read 得到的是符号  但是有些函数是不认可的
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:15:16
这个我有体会
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:15:50
一般情况我会避开它
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:53:01 | 显示全部楼层
[zark]虚心请教 20:53:01
复印黑人身份证,请用高档复印机[qqimg]oldimg/{AB3B6CA0-B5DE-A220-0D4B-D5179E2B857D}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:19:13 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 21:19:13
lisp如何搞到excel的表格,比如excel表格贴到cad里,同时判断表格里有啥
[zark]虚心请教 21:20:33
简单点,可以将EXCEL表格保存成CSV格式,此格式跟TXT的读取、写入方式相同
[linshiyin2]大地 21:20:53
这个是可以做到的
[linshiyin2]大地 21:21:48
我想是这样,既可以吧excel中的表搞到cad里,同时根据cad表格中的内容绘制横道图(甘特图)
[tiyi8888]永远痛 21:26:49
这个是可以做到的
这个复杂的
有谁可以做呢
[linshiyin2]大地 21:28:16
因为排计划、计算还是用excel方便,但是绘图就不如cad了,两者结合一下就好了
[linshiyin2]大地 21:29:01
就有了把cad的表,贴到cad中,同时根据表中的数据来绘制线的长短和位置
[linshiyin2]大地 21:32:41
[qqimg]oldimg/{02D3B1F8-C341-3948-CDC8-ECD3DC5E0880}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 21:34:14
[qqimg]oldimg/{A19033A3-3A77-65A1-FAF2-5CB1754303BC}.jpg[/qqimg]
[ZZXXQQ] 21:34:56
工作进度,有专门的软件干这个
[ntyks]闲人一个 21:38:26
如何用LSP加载ocx
[linshiyin2]大地 21:41:09
project,但是和我的要求不大一样
还有不少这种绘制甘特图的软件,都不能满足我的要求
[linshiyin2]大地 21:44:37
[qqimg]oldimg/{2ED9F6A8-3366-75CD-1F63-F005318FB3AF}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 21:45:41
兄台说的有理啊,好像有思路了,我在excel里设计好后保存为csv,然后用lisp读取,根据内容绘制
[linshiyin2]大地 21:47:03
有点麻烦的就是csv里面修改设计不方便,csv只能当成一个中间交换数据
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:00:21 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 22:00:21
基于此考虑,我觉得在excel里选中或者选中复制后在内存中一定也有个表,lisp能否读取此表
[linshiyin2]大地 22:00:54
如果能读取内存总粘贴板中的表的话,就能不必转成csv了
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:20:55 | 显示全部楼层
[425852280]-影子 22:20:55
为什么程序的调用命令中的括号不用成对         比如(DEFUN C:TT()
[alwtyp][alwtyp] 22:21:30
结尾还有一个)
[ZZXXQQ] 22:21:32
这是定义,也要成对的
[linshiyin2]大地 22:21:53
lisp就是成对的括号
[425852280]-影子 22:22:00
不用也是可以用····不知道为什么
[alwtyp][alwtyp] 22:22:15
不可能
[linshiyin2]大地 22:22:18
c语言是大括号吧也是成对的
不可能
[425852280]-影子 22:22:31
我看过网上的源代码是这样de
[ZZXXQQ] 22:22:57
那个要与最后的右括弧成对
[425852280]-影子 22:23:06
(defun c:7test2()
;以下 pa、ww、hh、n 值须由使用者输入
(setq pa (getpoint "请求输入左下角点: "))
(setq ww (getdist pa " 请求输入楼梯宽度: "))
(setq hh (getdist pa " 请求输入楼梯高度: "))
(setq n (getint " 请求输入楼梯阶数: "))
;先画出 pa à pb à pc
(setq pb (polar pa 0 ww))
(setq pc (polar pb (/ pi 2) hh))
(command "line" pa pb pc "")
;请留意以下三行dw、dh、pp值须由程序依据ww、hh 与 n求出
(setq dw (/ ww n))
(setq dh (/ hh n))
(setq pp pa)
;以下准备进入repeat循环了
(repeat n
(setq p1 (polar pp (/ pi 2) dh))
(setq p2 (polar p1 0 dw))
(command "line" pp p1 p2 "")
(setq pp p2)
(prin1)
(prompt “  >快速自动楼梯绘制程式”)
(prin1)
[linshiyin2]大地 22:23:10
可能复制的时候落下了,论坛里经常有这样的程序,需要不全括号才行
[425852280]-影子 22:23:23
这条程序的调用命令就没有
[linshiyin2]大地 22:23:39
都有的,这个不必争论
[425852280]-影子 22:23:40
照样可以用额
[ZZXXQQ] 22:24:11
有的,在prompt之前
[alwtyp][alwtyp] 22:24:12
这个程序是完整的
[linshiyin2]大地 22:24:26
最简单的方法是,你复制的编辑器里,双击单面括号,与之配对的括号就自己选中了
[425852280]-影子 22:24:52
单引号的作用是什么  我菜鸟刚学LISP  看过没找到···
[linshiyin2]大地 22:25:28
引号也是成对的,字符串用引号
[425852280]-影子 22:26:08
单引号  不是双引号
[ZZXXQQ] 22:26:23
是函数QUOTE的缩写
[425852280]-影子 22:26:52
这个’
[alwtyp][alwtyp] 22:27:06
[qqimg]oldimg/{D4F43414-BD1B-0D94-0292-E1E1FBDBBED8}.jpg[/qqimg]
[ZZXXQQ] 22:27:09
[ZZXXQQ](1468225785)  22:26:09
是函数QUOTE的缩写
[425852280]-影子 22:28:04
明白了
[425852280]-影子 22:29:14
还有就是没有用DEFUN开头的怎么查找它的调用命令
[alwtyp][alwtyp] 22:29:46
不明白,举个实例
[linshiyin2]大地 22:31:06
QUOTE的缩写,正解
[425852280]-影子 22:31:56
比如像一些后缀名为*.DCL的程序就没有赢DEFUN开头
[ZZXXQQ] 22:32:14
那是对话框
[alwtyp][alwtyp] 22:32:17
那是对话框文件,
也要LSP调用的
[425852280]-影子 22:32:30
哦哦
[OWEN7]ya雀无声 22:32:36
[qqimg]oldimg/{28D256C9-8AD3-6B3F-9F01-D985FA9845A0}.jpg[/qqimg]
[425852280]-影子 22:33:02
了解了
[linshiyin2]大地 22:33:39
没有用DEFUN开头?那不是程序
[425852280]-影子 22:34:06
恩 明白一点了
[ZZXXQQ] 22:34:15
那是对话框程序
[OWEN7]ya雀无声 22:35:35
[qqimg]oldimg/{EA2C8431-CD8B-0EE8-9B1D-05CAEA2384C6}.gif[/qqimg]
[425852280]-影子 22:36:12
谢谢各位指教
[425852280]-影子 22:37:34
这动态图是怎么录制的?
[linshiyin2]大地 22:38:02
ggg
[425852280]-影子 22:38:34
GGG是什么
[OWEN7]ya雀无声 22:38:38
初步完成,改天加给你个
功能
改天加功能
[425852280]-影子 22:38:53
恩 好的
 楼主| 发表于 2013-6-16 23:00:25 | 显示全部楼层
Yakamoz 23:00:25
(setq a (strcat "A" " " "B"))
(setq a (strcat "A"   "B"))
为什么这两个都不对
回车应怎么加呢
[ZZXXQQ] 23:01:18
要加在哪?
Yakamoz 23:01:27
A和B间
得到
A
B
[ZZXXQQ] 23:01:53
(setq a "A B")
Yakamoz 23:02:21
要是A和B是变量呢
不是单纯了字符串
是字符串变量
[ZZXXQQ] 23:03:25
什么内容?
Yakamoz 23:03:41
比如A=a
B=b
反正就是代表字符串的
[ZZXXQQ] 23:04:45
那你写的头一行就行
Yakamoz 23:04:57
不行啊
[ZZXXQQ] 23:05:13
只不过要将A和B的引号去掉
Yakamoz 23:05:36
哦。我明白了
 楼主| 发表于 2013-6-16 23:29:04 | 显示全部楼层
[425852280]-影子 23:29:04
(defun c:pbox()
(setq pa (getpoint "输入左下角点:"))
(setq ww (getreal "宽度h:"))
(setq hh (getreal "高度:"))
(setq pc (polar pb(/ pi 2) hh))
(setq pd (polar pc pi ww))
(command "pline" pa pb pc pd "c")
(setq mp1 (polar pa 0 (/ ww 2)))
(setq mp2 (polar pb (/ pi 2) (/ hh 2)))
(setq mp3 (polar pd 0 (/ ww 2)))
(setq mp4 (polar pa (/ pi 2) (/ hh 2)))
(command "line" mp1 mp3 "")
(command "line" mp2 mp4 "")
请给位帮忙看下这条程序的错误
[425852280]-影子 23:30:23
加载后提示列表有缺陷
[ttthhh_hb] 23:32:25
在最后面加个)
[425852280]-影子 23:33:23
(command "line" mp2 mp4 "")在这一句加?
[ttthhh_hb] 23:34:02
是的
换行加也可以
[425852280]-影子 23:34:16
为什么?
这个)的作用是什么
[ttthhh_hb] 23:35:23
与最前面的(配对
[425852280]-影子 23:35:34
哦 明白了
[ttthhh_hb] 23:36:50
先看看书吧
[425852280]-影子 23:37:08
一边看  一边对着写···
Yakamoz 23:37:58
A " " B " " C写到Cad里得到的竟然是
A
 B
  C
的结构
而不是
A
B
C
结构
这是怎么个情况
GMT+8, 2026-1-1 02:11 , Processed in 0.189877 second(s), 16 queries , Gzip On.
