[vb.net]斌 16:48:20
有人做过图框的管理吗 可以对图框进行浏览 删除 插入等
想要个思路
[VB&c++]阿华 16:50:12
可以做成块,也可以做成自定义对象
[vb.net]斌 16:50:38
我们现在是dwg文件
现在需要对dwg文件进行管理
[VB&c++]阿华 16:51:14
一般都是DWG文件吧
还有别的什么格式的吗
[vb.net]斌 16:51:36
恩 然后把dwg文件保存在数据库 浏览的时候拿下来看
然后如果编辑的话 就直接在cad中打开
从〇开始 16:51:49
浏览?
[vb.net]斌 16:51:51
目前是这样的思路
从〇开始 16:51:57
你怎么实现?
[VB&c++]阿华 16:52:20
放数据库中不太好吧,是二进制存放吗?
[vb.net]斌 16:52:36
我们图框不是很多 大概十个样子 从数据表二进制文件取出来 然后做个缩略图
就是浏览了
如果要编辑的话 要把文件从数据库取到本地 自动打开编辑
[VB&c++]阿华 16:53:37
最好放文件夹,然后存放路径,要不然,数据库文件太大了
[vb.net]斌 16:53:42
关键编辑好了 还要上传到数据库取
去
[VB&c++]阿华 16:53:53
以后,读取会很慢的
[vb.net]斌 16:53:54
不怕文件太大
我们准备了一个服务器用来管理这些
图框只是一小块
[VB&c++]阿华 16:54:33
查询会很慢的
[vb.net]斌 16:54:43
以后所有做好的图纸都要上传到数据库的
[VB&c++]阿华 16:54:48
图框是小,那无所谓
[vb.net]斌 16:55:12
把dwg文件存进数据表会很大?
[VB&c++]阿华 16:55:26
所有图纸放数据库,你们以后会知道后果的
[vb.net]斌 16:55:42
。。。 有经验吗 指教下
[VB&c++]阿华 16:56:14
你想啊,你一个DWG文件多大?放无数个DWG到MDB什么的,那要多大啊
[vb.net]斌 16:56:17
不过我们应该会分开数据库放的 不然备份起来要死人了
[VB&c++]阿华 16:57:26
就用块吧
[vb.net]斌 16:57:55
嗯 目前暂定是快
[vb.net]斌 16:58:32
现在只是想想流程
[VB&c++]阿华 16:58:38
ACAD的机械版,好象是一个自定义对象
[vb.net]斌 16:59:01
额 这个不知道
[vb.net]斌 17:01:18
阿华 我设计个流程 你有空帮我看看是否可行?
不涉及具体技术 只是流程 想想是否可行 |
