查看: 5514|回复: 26
[基础] 绘制CENTER线型曲线后两边偏移
发表于 2014-4-5 09:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制CENTER线型曲线后两边偏移有没有一步做到各位,最近搞了道路图,道路的中间的线是CENTER线型,先得画完这根线,再用偏移命令把这根线两边偏移,可不可以画完CENTER线型线了就两偏移了,不想再输入偏移命令了,
发表于 2014-4-5 15:47:46 | 显示全部楼层
简单的,自已可以按要求再深化,如偏到图层改色等...
  1. (defun c:tt (/ w pline )
  2. (vl-load-com)
  3.   (command ".undo" "be")
  4.   (setq w (getreal "\n 双偏宽度<1000.0>: "))
  5.       (if (null w) (setq w 1000))
  6. (vl-cmdf ".spline")
  7.   (while (= 1 (getvar "cmdactive"))
  8.     (vl-cmdf pause)
  9.   )
  10.   (setq pline (entlast))
  11.       (vla-Offset (vlax-ename->vla-object pline) (/ w 2.0))
  12.       (vla-Offset (vlax-ename->vla-object pline) (/ w -2.0))
  13. (command "chprop" pline ""  "lt" "center" "s" 200 "");;;中心线比例200,提示没有center手动加载一下,一般不用的.
  14.   (command ".undo" "e")
  15.   (princ)
  16. )
xyp1964 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-4-6 07:41:22 | 显示全部楼层
命令: ; 错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
出现这个
(vl-load-com) ; add  发表于 2014-4-6 09:42
 楼主| 发表于 2014-4-6 07:47:16 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ w spline )
(vl-cmdf ".spline")
    (vl-cmdf pause)
  (setq spline (entlast))
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:40:43 | 显示全部楼层
我为什么改为(defun c:tt (/ w spline )
就不行了呢
只改这里就行(vl-cmdf ".spline"),其它都不用改.........要改其它就要全改,不要只改一处.  发表于 2014-4-8 10:30
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:34:47 | 显示全部楼层
胡乱拼了一下不行,还得劳高人指点,我想画的那根SPLINE线是CENTER线型,双偏的两根线为CONTINUOUS线型,高人指点呀
  (setq w (getreal "\n 双偏宽度<100.0>: "))
      (if (null w) (setq w 100))
(vl-cmdf ".spline" "lt" "CENTER")
  (while (= 1 (getvar))
    (vl-cmdf pause)
("lt" "CENTER")
 楼主| 发表于 2014-4-9 07:09:50 | 显示全部楼层
昨天给依据kwok 先生的程序改了一下,程序用不了,高手有空给看看要在什么地方加些代码
 楼主| 发表于 2014-4-10 07:32:00 | 显示全部楼层
昨天在学院QQ群里看有有Q友贴出本贴主的要真实目的,对了,画道路线就这样,中间线是中心线,可是再看Q友时已经下线了
复制2楼代码,已修改成中心线  发表于 2014-4-15 09:04
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:29:01 | 显示全部楼层
不是吧。为什么没人顶铁哟。难道只有我一个人画道路嘛
 楼主| 发表于 2014-4-13 22:27:53 | 显示全部楼层
再顶一下,没高手看啦,沉了
GMT+8, 2025-7-2 00:09 , Processed in 0.173234 second(s), 35 queries , Gzip On.
