楼主: 357785513
[基础] 绘制CENTER线型曲线后两边偏移
发表于 2014-4-14 08:30:13 | 显示全部楼层
先画spline线为s1,双向偏移s1,改s1线型为center
发表于 2014-4-14 08:31:22 | 显示全部楼层
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:[url]http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF[/url];; 道路线
  2. (defun c:tt ()
  3.   (xyp-JZXX "CENTER" "ACADISO")
  4.   (setvar 'celtype "continuous")
  5.   (setq dist (Udist 1 "" "道路宽度<输入或鼠标直接量取>" dist nil))
  6.   (command "spline")
  7.   (while (/= (getvar 'cmdactive) 0)
  8.     (command pause)
  9.   )
  10.   (setq s1 (entlast))
  11.   (xyp-Offset s1 (* dist 0.5) t t nil)
  12.   (xyp-SubUpd s1 6 "CENTER")
  13.   (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:34:48 | 显示全部楼层
院长真不错,高
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:48:48 | 显示全部楼层
试用了,可以,高明院长
 楼主| 发表于 2014-4-15 00:14:01 | 显示全部楼层
今天用了一天。太好用了,高人
发表于 2014-4-15 12:44:45 | 显示全部楼层
kwok 老师更高可以单独实现
汗,我不是老师,也是lsp学徒.  发表于 2014-4-15 20:41
发表于 2014-4-15 13:23:36 | 显示全部楼层
kwok 老师    Automation 错误。 偏移无效
我测试通过,不清楚你为什么报错.你重启一下cad或电脑试试看看,  发表于 2014-4-15 20:34
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:25:13 | 显示全部楼层
kwok老师的却实是不错,可以单LSP执行,可不可以画出来的与偏移出来的成组呢,院长的工具很多也很庞大
发表于 2014-4-16 09:56:58 | 显示全部楼层
  2. ;; 道路线(成组)
  3. (defun c:tt ()
  4.   (xyp-JZXX "CENTER" "ACADISO")
  5.   (setvar 'celtype "continuous")
  6.   (setq dist (Udist 1 "" "道路宽度<输入或鼠标直接量取>" dist nil))
  7.   (xyp-Group0)
  8.   (command "spline")
  9.   (while (/= (getvar 'cmdactive) 0) (command pause))
  13.   (xyp-Group1)
  14.   (princ)
  15. )
发表于 2014-4-16 10:11:57 | 显示全部楼层
能不能改为两边偏移不同距离?
GMT+8, 2025-12-14 15:10 , Processed in 0.158532 second(s), 25 queries , Gzip On.
