楼主: 357785513
[基础] 绘制CENTER线型曲线后两边偏移
发表于 2014-4-16 10:48:39 | 显示全部楼层
在kwok老师的程序上进行了修改,希望不要介意,学习了一上午,弄清楚怎么创建组[em0] 果断的低效率。
在选择集创建上还是比较傻的方法。继续努力学习~
  1. (defun c:ttt (/ w pline)
  2.     (command ".undo" "be")
  3.     (setq L (getreal "\n 正偏宽度<1000.0>: "))
  4.     (setq R (getreal "\n 负偏宽度<L>: "))
  5.     (if  (null L)
  6.   (setq L 1000)
  7.     )
  8.     (if  (null R)
  9.   (setq R L)
  10.     )
  11.     (vl-cmdf ".spline")
  12.     (while (= 1 (getvar "cmdactive")) (vl-cmdf pause))
  13.     (setq pline (entlast))
  14.     (setq plinelist (ssget "L"))
  15.     (vla-Offset (vlax-ename->vla-object pline) (/ R 2.0))
  16.     (setq plineL (entlast))
  17.     (ssadd plineL plinelist)
  18.     (vla-Offset (vlax-ename->vla-object pline) (/ L -2.0))
  19.     (setq plineR (entlast))
  20.     (ssadd plineR plinelist)
  21.     (command "chprop" pline "" "lt" "center" "s" 200 "")
  22. ;;;中心线比例200
  23.     (command "._undo"   "_begin"    "._-group"   "_create"
  24.        "*"   "Road"       plinelist   ""
  25.        "._undo"   "_end"
  26.       )
  27.           ;(command ".undo" "e")
  28.     (princ)
  29. )
发表于 2014-4-16 10:55:57 | 显示全部楼层
Bellahx 发表于 2014-4-16 10:48
在kwok老师的程序上进行了修改,希望不要介意,学习了一上午,弄清楚怎么创建组 果断的低效率。
在选 ...
有个问题:
如果在创建pline的步骤不小心空格过去了没办法报错。有没有大牛指点一下~
发表于 2014-4-16 10:59:12 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2014-4-16 10:11
能不能改为两边偏移不同距离?
当然可以!有何意义?
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:51:56 | 显示全部楼层
错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Bellahx兄台这行代码写得不全吧,是不是低版的CAD没有呀
发表于 2014-4-17 09:36:32 | 显示全部楼层
Bellahx兄台这行代码写得不全吧,是不是低版的C ...
调用 (vl-load-com)后都不会出现这个错误的。
错误粘百度里,第二条就是答案。
发表于 2014-8-3 22:45:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-11-17 00:07:58 | 显示全部楼层
在选 ...
能不能将中线修改成虚线!或删除?
已找到代码
(command "._erase" pline "")
谢谢!
GMT+8, 2025-12-14 21:24 , Processed in 0.170865 second(s), 19 queries , Gzip On.
