楼主: Aenda
[提问] 请求大侠帮修改下,想有两种选择填充方式,一种是直接吸取内框填充另一种选择矩行填充
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:19:55 | 显示全部楼层
qinleilei 发表于 2014-5-11 23:14
我一直在用这个,只有外部线条是封闭的才可以点内部点
(defun c:h1()
其实我那个就是点内部的,想有选封闭pl或者矩形填充的那种,有时候直接点内部会很卡
发表于 2014-5-11 23:23:18 | 显示全部楼层
哦 这样呀! 你那个文件我没有下载看的, 我一直用这个一点也不卡,觉得速度挺快的,工作中经常要用到填充,填充的类型也要不同,觉得用起来还行,
发表于 2014-5-12 14:16:39 | 显示全部楼层
综合了楼上几位的程序,默认“选择对象”方式,按右键或空格切换到“拾取点”方式(视cad设置)。你自己再加个错误处理吧
  1. (defun c:tt (/ s1 pt oldcolor snap)
  2.   (setq oldcolor (getvar "cecolor"))
  3.   (setq snap (getvar "osmode"))
  4.   (setvar "cecolor" "250")
  5.   (setvar "osmode" 0)
  6.   (princ "默认“选择对象”方式,按右键或空格切换到“拾取点”方式:")
  7.   (if (or (setq s1 (ssget)) (setq pt (getpoint)))
  8.     (progn
  9.       (if (/= s1 nil)
  10.         (command "BHATCH" "p" "ansi31" "15" "0" "s" s1 "" "")
  11.       )
  12.       (if (/= pt nil)
  13.         (command "BHATCH" "p" "ansi31" "15" "0" pt "")
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17.   (setvar "cecolor" oldcolor)
  18.   (setvar "osmode" snap)
  19.   (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:52:59 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2014-5-12 14:16
综合了楼上几位的程序,默认“选择对象”方式,按右键或空格切换到“拾取点”方式(视cad设置)。你自己再加 ...
不用不了耶  加载输入命令 提示未知命令  ,什么载加个错误处理呀?不懂耶
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:36:03 | 显示全部楼层
谢谢你的热心帮助,经过修改 已经很不错了。 非常感谢
发表于 2014-5-12 21:10:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:q(/ p lst ss)
  2.   (vl-load-com)
  3.    (setq lst '())
  4.    (setq ss(ssget '((0 . "*line,arc,ellipse,circle"))))
  5.    (if ss
  6.      (progn
  7.        (command "-HATCH" "p" "ansi31" "15" "0" "s" ss "" )
  8.        (while(setq p(getpoint))(command p))
  9.        (command "")
  10.        )
  11.      (progn
  12.        (command "-HATCH" "p" "ansi31" "15" "0")
  13.        (while(setq p(getpoint))(command p))
  14.        (command "")
  15.        )
  16.      )
  17.   (vlax-put(vlax-ename->vla-object(entlast))'color 250)
  18.    (princ)
  19.    )
发表于 2014-5-12 21:52:36 | 显示全部楼层
改了什么?
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:47:02 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2014-5-12 21:52
改了什么?
跟16楼很像,差不多..
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:48:31 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-5-12 21:10
感谢您的热心帮助,写的很好,赞一个,也是我想要的效果,非常感谢
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:49:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:52 , Processed in 0.165274 second(s), 18 queries , Gzip On.
