楼主: Aenda
[提问] 请求大侠帮修改下,想有两种选择填充方式,一种是直接吸取内框填充另一种选择矩行填充
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:51:14 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2014-5-12 21:52
改了什么?
跟16楼很像的 差不多,我的比他的还好点点
发表于 2014-5-13 15:09:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:q(/ p lst ss ent00 cmd_old)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq lst '() cmd_old(getvar 'cmdecho) ent00(entlast))
  4.   (setvar 'cmdecho 0)
  5.   (if (setq ss(ssget '((0 . "*line,arc,ellipse,circle"))))
  6.     (progn
  7.       (command "-HATCH" "p" "ansi31" "15" "0" "s" ss "" )
  8.       (while(setq p(getpoint))(command p))
  9.       (command "")
  10.       (if (and ent00 (/= (cdr(assoc 5 (entget(entlast)))) (cdr(assoc 5 (entget ent00)))))
  11.         (progn
  12.           (vlax-put(vlax-ename->vla-object(entlast))'color 250)
  13.           (princ "ok!")
  14.           )
  15.         (princ "The hatch object creat unsuccessfully!"))
  16.       )
  17.     (progn
  18.       (command "-HATCH" "p" "ansi31" "15" "0")
  19.       (while(setq p(getpoint))(command p))
  20.       (command "")
  21.       (if (and ent00 (/= (cdr(assoc 5 (entget(entlast)))) (cdr(assoc 5 (entget ent00)))))
  22.         (progn
  23.           (vlax-put(vlax-ename->vla-object(entlast))'color 250)
  24.           (princ "ok!")
  25.           )
  26.         (princ "The hatch object creat unsuccessfully!"))
  27.
  28.       )
  29.     )
  30.   (and cmd_old (setvar 'cmdecho cmd_old))
  31.   (princ)
  32.   )
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:29:59 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-5-13 15:09
    ,已经很完美了,。  好像你这改动  意义在于可以同时选对象跟点选,...某些时候是比较方便,但是某些时候又觉得有点多余,很不错,赞一个,非常感谢
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:51:01 | 显示全部楼层
edata  ,能我帮看看我源码问题吗? 不知道为什么有时候画着画着图,捕捉自动全部关闭了 ,还有颜色也自动跳到250号色。谢谢
(defun c:Q1 (/ s1 pt oldcolor snap)
(setq oldcolor (getvar "cecolor"))
(setq snap (getvar "osmode"))
(setvar "cecolor" "250")
(setvar "osmode" 0)
(princ "\n默认<拾取点>方式按右键或空格切换到<选择对象>方式:")
(if(setq pt(getpoint"\n指定内部点"))
    (command "BHATCH" "p" "ansi31" "6" "0")
    (while pt(command pt)(setq pt(getpoint)))
    (command ""))
  (if(setq s1 (ssget))
    (command "BHATCH" "p" "ansi31" "6" "0" "s" s1 "" ""))
(setvar "cecolor" oldcolor)
(setvar "osmode" snap)
发表于 2014-5-14 11:10:03 | 显示全部楼层
Aenda 发表于 2014-5-14 10:51
edata  ,能我帮看看我源码问题吗? 不知道为什么有时候画着画着图,捕捉自动全部关闭了 ,还有颜色也自动 ...
因为你前面设置了当前颜色为250,捕捉关闭,
但是如果程序出现错误将不执行恢复,也就是倒数第四行和第五行没有哦执行,也就造成了当前颜色和捕捉被更改,无法复原。
你可以加入出错处理程序,可以在论坛搜到,也可以参考我最后的代码,因为我只改变了cmdecho变量,即使出错了,影响也不是很大。
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:34:47 | 显示全部楼层
但是如果程序出现错误将不执行恢复,也就是倒数第四行和第五 ...
edata, 谢谢你的热心指导,我懂了,
能在我基础上编写一个完整的吗? 我是新手不太懂,谢谢...
发表于 2014-5-14 12:19:00 | 显示全部楼层
(dfl_var)
(setvar "osmode" 0)
    (command ""))
(*error* nil)
(defun dfl_var ()
(setq e_lst (mapcar (function (lambda (n) (list 'setvar n (getvar n))))
'("cecolor" "clayer"  "autosnap" "osmode"  )))
(defun *error* (msg) (mapcar 'eval e_lst))
 楼主| 发表于 2014-5-14 13:58:28 | 显示全部楼层
(dfl_var)
兄台,可以可行吗?
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:41:36 | 显示全部楼层
大神,能帮帮我优化下吗 ,楼下那个也不行耶。还是会失去捕捉。
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:42:23 | 显示全部楼层
(dfl_var)
还是不行,捕捉还原不了
GMT+8, 2025-12-17 05:52 , Processed in 0.142154 second(s), 19 queries , Gzip On.
