楼主: 伪书虫86
[已解答] 请教怎么通过entmake天正里的图块啊?
发表于 2014-10-6 11:22:44 | 显示全部楼层
  1. (defun c:cs()
  2.        (command "layer" "m" "EQUIP-照明" "c" "4" "" "L" "CONTINUOUS" ""  "")
  3.        (command "style" "宋体" "宋体" 0 1 0 "N" "N")
  4.        (regapp "light")
  5.        (setq pt (getpoint "\n请输入插入点"))
  6.       (command "_.insert" "$equip$00002539" pt 1 1 0)
  7.         (setq ent (entlast))
  8.       (command "erase" ent "")
  9.       (setq bl 1.0 JD 0.0 A "灯")
  10.       (MYSERTS pt bl JD A)
  11. )
  12. <blockquote>;;;插入块
伪书虫86 + 1 满满的感谢的,整整折腾了一天半,终于好了
 楼主| 发表于 2014-10-6 12:10:01 | 显示全部楼层
wmz 发表于 2014-10-6 11:22
哇哦,刚在你的代码稍微调整了下,已经达到我想要的了,太感谢你了,之前都准备放弃entmake了真是太感谢了o(∩_∩)o
昨天后来又发了一个悬赏帖http://bbs.mjtd.com/thread-111645-1-1.html还麻烦你进去拿一下啊,不能放那儿浪费了
 楼主| 发表于 2014-10-6 12:13:00 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2014-10-6 10:19
别折腾了,就算效率慢也比自己一个一个弄的快,只是视觉上有个生成的过程,这个没啥,不影响使用,程序稳定 ...
赶紧看21#,有大师帮解决了
发表于 2014-10-6 12:25:18 | 显示全部楼层
伪书虫86 发表于 2014-10-6 12:10
哇哦,刚在你的代码稍微调整了下,已经达到我想要的了,太感谢你了,之前都准备放弃entmake了真是太 ...
  1. (defun c:cs()
  4.        (regapp "light")
  6.       (command "_.insert" "$equip$00002539-1" pt 1 1 0)
  11. )
  12. ;;;插入块
  13. (defun MYSERTS (pt BL JD A / p ptz)
  14.   (setq ptz (polar pt 0.0 350.0))
  15.   (setq pt (list (- (car pt) 43054) (- (cadr pt) 12796)))
  16.   (entmake (list
  17.              '(0 . "INSERT")
  18.              '(100 . "AcDbEntity")
  19.              '(100 . "AcDbBlockReference")
  20.              '(66 . 1);;;属性跟随标志,1跟随,0不跟随
  21.              (cons 2 "$equip$00002539")
  22.             (cons 8 "EQUIP-照明")
  23.              (cons 10 pt)
  24.              (cons 41 BL)
  25.              (cons 42 BL)
  26.              (cons 43 BL)
  27.              (cons 50 JD)
  28.              '(-3 ("light" (1000 . "T")))
  29.            )
  30.   )
  31.
  32.   ;;;插入属性
  33.     (entmake (list
  34.             '(0 . "ATTRIB")
  35.             '(100 . "AcDbEntity")
  36.             '(100 . "AcDbText")
  37.             (cons 10 ptz)
  38.             (cons 40 (* 500.0 BL))
  39.             (cons 50 JD)
  40.             (cons 41 0.8)
  41.             (cons 51 0)
  42.             (cons 1 A)
  43.             (cons 7 "宋体")
  44.             (cons 72 0)  ;;左对齐
  45.             (cons 11 ptz)
  46.             '(100 . "AcDbAttribute")
  47.             (cons 2 "A")
  48.             (cons 70 0)
  49.            (cons 73 0)
  50.             (cons 74 2)
  51.            )
  52.     )
  53.    ;;;结束标志
  54.           (entmake '((0 . "SEQEND")))
  55.            (princ)
  56.   )
发表于 2014-10-6 12:26:45 | 显示全部楼层
伪书虫86 发表于 2014-10-6 12:13
赶紧看21#,有大师帮解决了
不用谢,我也是抄的G版主的!
发表于 2015-5-9 18:35:07 | 显示全部楼层
wmz 发表于 2014-10-6 12:25
还在吗??
请问这样插入,属性的值在哪设置呢??
我试的时候,插入后属性和块是分离的,且属性只显示名称,没有值
GMT+8, 2025-12-21 23:22 , Processed in 0.174364 second(s), 19 queries , Gzip On.
