楼主: Atsai
[源码] 批次依“模型”内图框于“配置”产生视口(可旋转)
发表于 2021-6-19 23:58:32 | 显示全部楼层
好用的,把函数都加上了~
发表于 2021-11-27 12:37:32 | 显示全部楼层
谁有加完缺失函数后的完整代码
发表于 2021-11-27 17:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
谁有加完缺失函数后的完整代码
发表于 2021-12-22 19:15:04 | 显示全部楼层
楼主  能否帮忙改一下  我想拾取多段线矩形然后生成视口。   您这个必须是拾取图块生成视口
发表于 2021-12-23 12:10:50 | 显示全部楼层
Aries 发表于 2021-12-22 19:15
楼主  能否帮忙改一下  我想拾取多段线矩形然后生成视口。   您这个必须是拾取图块生成视口[em ...
请教了海角天涯   把insert改成lwpolyline 就可以拾取多段线了
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:31:49 | 显示全部楼层
当初会用图块,是为了利用左下角点去判断方向,而且图块比例也方便设定。
你的方式改了以后,如果多段线不是水平的,就达不到所需要的范围。(因为黄大师的副程式在旋转的多段线
出来的最小包围盒会是水平的范围)。如果用多段线范围,建议直接修改取4个角点就好了。
其实就是把多段线范围,建立成一个图块,这样也方便摆位置,调角度,不是吗?
发表于 2021-12-24 17:08:27 | 显示全部楼层
你的方式改了以后,如果多段 ...
http://bbs.mjtd.com/thread-184361-1-1.html    和这个整合下吧  你们两个如果能双剑合璧就好了
发表于 2021-12-27 19:11:51 | 显示全部楼层
你的方式改了以后,如果多段 ...
我又来讨教问题了   请问怎么改成可以设置视口比例啊?  现在视口是1比1的比例
想改成生成视口可以选择设置比例
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:05:20 | 显示全部楼层
想改成生成视口可以选择 ...
假设出图范围是A3的,直接设画一个1:1的范围矩型,再做成基准在左下角的图块。
这时候,你要不同比例,直接在图块调整比例,再执行就可以了。
至于为何一定执着于矩形POLYLINE?如果一定要POLYLINE的范围,出完再炸掉也ok吧!
如果一定要多段线范围,又有旋转,建议直接找相关抓PLINE点的副程式取代黄大师最小包围盒的部份。
GMT+8, 2026-1-14 02:29 , Processed in 0.196185 second(s), 19 queries , Gzip On.
