楼主: 筑巢architect
[2016] 使用图纸集,如何和其他专业对接
 楼主| 发表于 2015-5-28 22:33:26 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2015-5-28 20:37
图纸集是可以从各个已有的dwg中导入已有的 Layouts。不需要搞空白的 dwg 文件。
下图是 autodesk 提供的 ...
对比下你我的方式, 你说的方式,减少了额外的空白dwg文件,把所有图纸的布局集合在一个底图dwg文件上。比较有利于与其他专业的对接,不好的地方,个人认为有两点,所有布局在一个dwg内,最后会很卡很卡,第二点,与视口关联的内容,如索引编号 视图名称 视图比例等,需要手动输入后,若想实现关联,得到未来自动更新的效果,需要额外多一点操作。
我的方式,不如你,文件略臃肿,不利于配合交接。优点就是图不卡
一个 dwg中最多255个Layouts,一般用到20~40个左右可以了,不会很卡的,太卡说明内存不足了,加内存吧。  发表于 2015-5-29 10:03
不是所有的 Layout都在一个 dwg 内,而是根据一般工作的需要,Layouts 存在与若干 dwg 中,但不是每一个 dwg中只有一个 Layout。  发表于 2015-5-29 09:59
发表于 2015-5-29 10:01:46 | 显示全部楼层
自动更新说起来很不错,实际工作中由于多种因素(主要还是时间),不是很奏效,包括图纸顺序的修改,增减等导致图纸编号排序等也修改等情况下,还需要继续改进。
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:50:37 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2015-5-29 10:01
自动更新说起来很不错,实际工作中由于多种因素(主要还是时间),不是很奏效,包括图纸顺序的修改,增减等 ...
确实为了自动更新这个效果,会花掉蛮多时间 和较繁琐的步骤
还有个问题,你用布局的话,可有用注释性
注释性 是神器  但其他专业不会用
我如果给他们布局的图  他们只有在布局能清楚看到
而在模型里面需要点不同的注释比例 或者全部可见
其他专业觉的很烦
不知道你怎么解决这个问题的
发表于 2015-5-29 11:08:27 | 显示全部楼层
我的图都是 Annotative的,例如其中的 Dimstyle ,Textstyle ...
确实别人不会这个真的很可惜,增加很多无聊的工作给他们提图。
或者转成低版本没有 annotative 功能的给他们。
让他们升级为支持 Annotative的 AutoCAD ,逼他们也学习进步吧
发表于 2015-5-29 11:14:23 | 显示全部楼层
使用 Annotative 一个很明显的好处: 再也不需要为各种不同比例设置不同的 Dimstyle 了,一般我就一个 Dimstyle 叫做 ArchNormal。
 楼主| 发表于 2015-5-29 11:45:50 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2015-5-29 11:14
使用 Annotative 一个很明显的好处: 再也不需要为各种不同比例设置不同的 Dimstyle 了,一般我就一个 Dimst ...
我也是一个标注样式 就能解决所有 很方便   大样图通过在原图上标 布局表现
所有的文字 注释类块 索引  都添加注释性  会方便很多
有一个问题 我一直没解决请教下
文字 标注  我都可以取消添加注释
除了块
有时候我辛辛苦苦做了个动态的注释类块 如轴号标高     但当我想取消他的注释性  让它变成普通的动态块,无法改变   或者是普通块变成注释性 无法添加
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:08:39 | 显示全部楼层
确实别人不会这个真的很可惜,增加很多无 ...
我刚才就出现一个问题,用布局输出到模型
原本的属性 字段类的东西 没有变成最传统的东西
而还是具备了原来的属性
但这就出问题了,我所有的轴号都是关联基础轴号的,当我导二层平面图到模型空间时,因为二层的轴号失去了一层轴号的关联性,全部变成####,  而原本  我输出到模型的话   所有的字段文字都会变成普通文字
我想在我布局转模型的时候,所有的文字尺寸字段都变成普通普通文字和尺寸,而所有的动态块保持也变成普通块,但区域覆盖能够保持,而不是没有区域覆盖了
我记得好像是一个系统变量的设置
发表于 2015-5-29 16:22:06 | 显示全部楼层
1.轴号动态块?用了 Field ? 个人认为轴号这类东西你还是不要用Field的为好,不是什么都要用这些复杂的功能来做的。
2.区域覆盖?你说的是 Wipeout 吗?
可以的话,发你的包含这些dynamicblock的图给我看看,能否找出合适的办法?
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:08:18 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2015-5-29 16:22
1.轴号动态块?用了 Field ? 个人认为轴号这类东西你还是不要用Field的为好,不是什么都要用这些复杂的功能 ...
用动态块加字段 其实非常好用   可以实行改一个轴号  所有图纸的平立剖 节点详图全部自动更新
平面图是外部参照,哥们打开B7就行了
平面图不知道为什么有点问题,无法绑定图纸
也无法用 布局输出到模型   输出会失败  只有卸载掉平面图 才能输出
而且输出后,轴号的字段属性还保持  原本应该是变成普通文字块
发表于 2015-6-1 08:39:52 | 显示全部楼层
用了多种办法处理测试,发现是 平面图.dwg 导致的问题,原因不明。
GMT+8, 2026-1-17 01:52 , Processed in 0.202275 second(s), 16 queries , Gzip On.
