筑巢architect 发表于 2015-5-29 10:50 确实为了自动更新这个效果,会花掉蛮多时间 和较繁琐的步骤 还有个问题,你用布局的话,可有用注释性 ...
e2002 发表于 2019-6-24 11:37 可能某些行业适合这样用。 但对于建筑行业图纸,这么干会有很多问题,而且极大降低工作效率,所以建筑行 ...
xotoo 发表于 2019-10-10 10:37 我没有使用注释性,不使用注释性的原因是 比如注释性标注,需要标注在模型空间,然后在不同的布局视口中 ...
xotoo 发表于 2019-10-10 10:45 建筑行业应该也可以这样使用 现在一个困扰我的问题是——在大样图(节点图、剖面图)中,无法把布局中 ...
e2002 发表于 2019-10-10 18:18 机械行业或许可行,建筑行业的图纸,如果标注,文字这些与model中对象分离,而是在布局中,表面上看似乎 ...
zzsong 发表于 2019-10-13 11:19 从2015年持续到2019年的纯技术贴,不容易啊,理应支持一下。 我说下个人的一些习惯和使用情况: 1.我也是 ...
1.我也是一个dwg文件对应一个布局(一个布局标签只有一个布局)。因为我喜欢在资源管理器里清清楚楚地看到一套图纸有多少张;另外,可以使用发布命令一次性打印(当然,一个布局标签有多个布局的情况,是不是也可以?好长时间不画正式图纸了,应该可以吧) 2.实物对象都在模型中,图框、文字注释、尺寸标注、图名等都在布局中(不是很绝对,比如人家画好的建筑平面图,会保留某些文字和外围尺寸); 3.尽可能使用参照做底图,比如画幕墙,所有实物对象都画在一个dwg底图上,当然不含图框、文字注释、尺寸标注等; 3.注释性:研究过,后来不了了。因为我的标注都在布局中,感觉用注释性有脱裤子放屁的嫌疑;或者是,还未体会到注释性的好处,反正觉得麻烦,又不影响当前的习惯,就没有深入; 4.图纸集:研究过,一直未解决视口比例与索引图号的自动关联问题(具体时间长了,忘了究竟是什么情况了)以及图号与电脑里dwg文件名前编号的关联(两者一致,增加或修改或删除图纸改变图号时能保证文件名前编号自动变化),反正没学会吧,鼓捣一阵子后放弃了。 5.在布局中,尺寸标注只有一个标注样式。 6.关于模型和布局的切换,在网上求助他人写了一个lisp小程序,用单字母键“K”敲来敲去的,感觉挺快啊!原命令别名要敲两个字母,然后还要输入1或0,还要再回车确认,太折磨人了。这个敲一下再右键一下就可以了,很方便。 先写着么多吧。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-17 01:53 , Processed in 0.163411 second(s), 18 queries , Gzip On.
