楼主: ljcgq
能在cad窗口中实现象数字相关表格么?
发表于 2004-3-27 16:32:00 | 显示全部楼层
meflying 同志, 能帮我编个程序吗?
发表于 2004-3-27 17:15:00 | 显示全部楼层
能否输入地面高程和管底埋深,
CAD自动计算出管底高程,注:管底高程=地面高程-管道坡度,
以及管道坡度,注:管道坡度=管底高程(后一个数据的)-管底高程(前一个数据的)/后一个桩号的数字-前一个桩号数字)
发表于 2004-3-27 17:54:00 | 显示全部楼层
用CAD语言描述,我不熟悉你的行业
发表于 2004-3-28 14:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-28 14:58:00 | 显示全部楼层
这一份更清楚!!!
谢谢了!!!
发表于 2004-3-28 16:58:00 | 显示全部楼层
7楼已经有这样的程序了
发表于 2004-3-28 19:25:00 | 显示全部楼层
一个笨笨的小试验
我总在想,利用AutoCAD 2005的field功能应能有所作为 field支持Diesel语句,Diesel也是支持简单编程的,不知道有没有可能实现?集思广益? 我做了个试验,可以做到,但操作不是很方便。我想,利用Diesel做的话,必须利用getvar和getenv函数。 做个试验先: 我先在命令行上,(setenv "A1" "3"),创建一个变量 在命令行上,利用(setvar "userr2" 4.5),创建一个系统变量 我假设有这三列表格。 第一列,我插入field, 选diesel语句,输入:$(getenv, A1) 结果显示3 第二列,我插入field, 选diesel语句,输入:$(getvar, userr2) 结果显示4.5 第三列,语句为:$(*, $(getenv, A1),$(getvar, userr2)) 显示3与4.5的积 13.5 修改: Command: (setenv "A1" "4") regen后,屏幕更新了,显示:4 4.5 18 Command: userr2 Enter new value for USERR2 <4.5000>: 3.5 Regen后,屏幕显示:4 3.5 14 的确可以做到关联更新。但操作麻烦。
发表于 2004-4-3 21:45:00 | 显示全部楼层
meflying
同志, 不同吧!!!看不懂7楼编的程序, 能不能说明一下改什么地方呢? 拜托了!!!
发表于 2004-4-3 22:55:00 | 显示全部楼层
(setq Result (apply '* Datas)) 改为: (setq Result (abs (apply '- Datas)))
发表于 2004-4-4 09:50:00 | 显示全部楼层
不好意思,Meflying同志,我在这方面是个新菜鸟,
真的是懂得太少,惭愧惭愧!
我把这个语句换了,它为何要不停的选择对象呢?
其它的地方应也要变动吧!
GMT+8, 2025-12-16 17:25 , Processed in 0.162951 second(s), 19 queries , Gzip On.
