楼主: ljcgq
能在cad窗口中实现象数字相关表格么?
发表于 2004-4-4 10:48:00 | 显示全部楼层
你空回车不就可以了吗?
copy命令也要你不停地选择对象...
发表于 2004-4-4 11:39:00 | 显示全部楼层
谢了,行了! 求坡度的计算式这样的, (setq Result (abs (apply '- Datas)*1000/Datas))) 或(setq Result (abs (apply '- Datas1)*1000/Datas2))) 这样写不对,不知错在那儿, 请指教!!!
发表于 2004-4-4 11:53:00 | 显示全部楼层
LISP程序完全不是这么回事的。。。
你的图中只有减,如果你自己又不会做稍微的修改,希望你能把详细确切的过程说出来,我好跟你做完了。。。不要总拿例子,我按例子写好,你又说不是这样,自己又不会改,让我又要再改一次。。。
PS,小孩子在旁边玩,乱点,给你点了个鸡蛋,不要介意
发表于 2004-4-4 18:58:00 | 显示全部楼层
求管底高程和坡度,
具体描述如图:
麻烦您了,真的不好意思!!!
我会努力的!!!
发表于 2004-4-4 18:59:00 | 显示全部楼层
在这
发表于 2004-4-4 20:19:00 | 显示全部楼层
用APPLOAD加载后按提示操作...在使用过程中,修改原始数据可能会导致中间数据消失,只要用regen命令重新生成一下,数字就出现了,这是一个BUG,
发表于 2004-4-5 18:54:00 | 显示全部楼层
运行了上面的程序
,管底高程的计算结果不对!!!
所得坡度的结果不对,
是不是公式写错了呢?
管底高程(所需求)=地面高程(已知)-管底埋深(已知)
发表于 2004-4-5 19:53:00 | 显示全部楼层
你顺序有没有选对啊?如图,选择顺序应该是这样的:
发表于 2004-4-6 08:17:00 | 显示全部楼层
我是按程序提示选的,
前6个次序与上面的一样,
倒数第二它提示选坡度
我选6.000!
最后它提示输入文字,
我选的是50.0,
结果相差太大!!!
结下来我又按您提供的次序再运行,
还是不对.
我打开程序又不行,见到的都是一些乱码,
怎样才能编辑它们呢?
发表于 2004-4-6 08:24:00 | 显示全部楼层
你的输入应该是对的,如果结果还不正确,我也没办法了,我是在你的图上试的,输入是50的时候,坡度是6,输入改成30的时候,坡度就是10,,,,
这是编译过的程序,你不能编辑它,我原来给的就是原代码,可你连一个字都不会改,所以我想给你源代码没什么用,而且程序在我这里也没有错误...
你最好找个没有执行过我的程序的图来试,如果失败后千万不要保存,直到对了再保存
GMT+8, 2025-12-16 17:24 , Processed in 0.177680 second(s), 19 queries , Gzip On.
