楼主: 自贡黄明儒
[已解答] 已知弦高H和弧长L,求半径R
发表于 2015-11-20 10:27:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-20 10:48:38 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2015-11-20 10:25
L=R x a
R x sin(a/2) = H / 2
还有个判断优弧/劣弧
如能作图求解,是最好不过的事,不用为一堆公式发愁了。
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:18:46 | 显示全部楼层
fl202 发表于 2015-11-20 09:43
楼上公式错了吧?
cos(L/2R)=(R-H) / R 而且这个方程不好解。
先用excel计算不对,帮看看问题出在什么地方
发表于 2015-11-20 11:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
(L/2)^2+(R-h)^2=R^2
h^2-2Rh+L^2/4=0
R=(h^2+L^2/4)/2h
发表于 2015-11-20 11:50:33 | 显示全部楼层
楼上公式错了吧?
他这是一阶精度近似的,要精准就要更高阶
大致差不多就行,不需要精确解,可有办法?  发表于 2015-11-20 12:01
发表于 2015-11-20 13:12:38 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 6515&fromuid=332660
图文并茂
错了,好像不是你要的!请无视
发表于 2015-11-20 13:36:05 | 显示全部楼层
我根据我发的图片做了一下,一阶偏差在9.02%左右,高阶的方程我不会解.只能做到这个地步了.建议如果想要精确点可以人为的把这9%去掉,不是办法的办法
 楼主| 发表于 2015-11-20 14:44:50 | 显示全部楼层
  1. (defun C:MyDrawRad (/ E H L P1 P2 PM R S)
  2.   (setq L (getreal " >>输入弧长:"))
  3.   (setq H (getreal " >输入弦高:"))
  4.   (setq R (getradius L H))
  5.   (setq s (* (sin (/ (* L 0.5) R)) R))
  6.   ;;(polar pt ang dist)
  7.   (setq p1 (list s 0))
  8.   (setq p2 (list (- s) 0))
  9.   (setq pm (list 0 H))
  10.   (command "_.arc" p2 pm p1)
  11.   (setq e (entlast))
  12.   (command "_.move" e "" '(0 0) pause)
  13.   (princ)
  14. )
超过半圆会出错,所以还要加个判断,即要求 H<L/pi  发表于 2015-11-20 14:54
发表于 2015-11-21 11:13:39 | 显示全部楼层
可以用递归的办法解决(只用于劣弧)
发表于 2015-11-22 17:51:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-20 11:55 , Processed in 0.405065 second(s), 20 queries , Gzip On.
