楼主: 挚友01
[讨论] 如何将dwg文件变为不可编辑状态???????
发表于 2018-1-3 16:04:24 | 显示全部楼层
如果只是为了防止用户擅自修改引起纠纷,程序上很简单啊,以打印出来的纸版或者PDF为准,dwg文件只是作为额外方便,不作准的。大家合同上说明白了就可以了。你文件交出去了,用户改不改你不能控制,就好像你买了车,出了安全事故,厂家负责;你私自改装出事,责任自负。
就技术上来说,你给了源文件,你就阻止不了用户修改,哪怕采取种种手段让用户不能在当前文件上修改,也预防不了用户拷出去修改。你说的“已有的现成的那软件”,没具体听说过,不了解详情。就算拦截了acad的修改保存命令改写了,用户在一台空机器上打开,绕开你的拦截插件就跳过去了。如果说改软件的机制是必须通过加载插件才能正常显示,不加载插件就不能正常显示,也不大能防止用户从自动产生的备份文件里把正常的dwg文件拷走。
 楼主| 发表于 2018-1-3 16:23:15 | 显示全部楼层
现在有个新的理念。就是向业主“数字化移交".业主可能过设计提供的电子资料图中查看每个设备的属性,所有触发器要在提供的dwg中“固化”,PDS已做到了,dwg是否可以,正在想办法...
发表于 2018-1-3 17:01:41 | 显示全部楼层
PDS也做不到防止用户自行修改啊。。。你说的是SPR模型吧。如果你的dwg是三维模型,review文件都是只读的。
你说担心的用户自行修改,根本不是事。假设将来修改了有纠纷,以移交的副本(原始文件)为准,改了一律不认。前面有人说了,用mdb5验证即可。不可能扯皮赖到设计头上。
 楼主| 发表于 2018-1-3 21:31:20 | 显示全部楼层
不说多余的,看看这类功能是否能实际:
现在我需要的是:
1)打开某个dwg文件时,这个文件里是否能加入触发器(文件打开过程),这就需要了解文件打开时的运行过程和机理,2)触发器如何编制,有没有这方面的资料可提供一下参考?只要这2个能实际,说白了也就是一个插件的事....
发表于 2018-1-4 11:52:48 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2018-1-3 16:00
只可查看DWG实体属性,但不可编辑,我是要能查看图中所有实体的属性,不是只单纯的加密文件
那就使用DWF吧。
 楼主| 发表于 2018-1-4 15:53:58 | 显示全部楼层
发布成dwf,只想当于图片,图中某个实体的属性并不能查看到啊。。。
发表于 2018-1-5 09:19:39 | 显示全部楼层
有点多余了,你提交的带章的图纸不可能只提交一份的,建设单位和监理都有存档,还有盖章的纸质文件。大的项目过控也有介入,对于一个工程来说改图基本是不可避免的,设计也不可能尽善尽美,到时候关系搞僵了,一个钢筋符号都要你出变更,得不偿失
就是,杞人忧天。如果连产品状态都不能保存的话,那碰瓷的随便买瓶水自己加点病毒喝下去就可以去收钱了???  发表于 2018-1-5 12:07
发表于 2018-1-5 12:04:31 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2018-1-3 21:31
不说多余的,看看这类功能是否能实际:
现在我需要的是:
1)打开某个dwg文件时,这个文件里是否能加入触发 ...
就算acad为这个要求修改文件格式,添加了这么一个功能内嵌在dwg文件内,说白了换个软件开就跳过去了……
类似的ADOBE PDF添加了禁止打印的功能,在ADOBE官方软件上可以实现禁止打印。换个第三方PDF浏览软件直接无视,想怎么打就怎么打。
发表于 2018-1-6 17:36:09 | 显示全部楼层
也许这个软件符合你要求CAD图纸加密
发表于 2018-1-6 17:37:14 | 显示全部楼层
一不小心给别人打了个广告
GMT+8, 2026-1-20 08:29 , Processed in 3.088635 second(s), 22 queries , Gzip On.
