楼主: 挚友01
[讨论] 如何将dwg文件变为不可编辑状态???????
发表于 2018-1-6 17:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
公司有类似的软件,将dwg存到exe里面,类似于打包到zip中,但打包时可以设置允许进行哪些操作,包括读取或者保存等,读取打开后,和正常的dwg操作一样。
发表于 2018-1-7 13:19:00 | 显示全部楼层
保存为DWF格式文件发出就实现的不可再修改编辑
发表于 2018-1-7 13:23:15 | 显示全部楼层
lostbalance 发表于 2018-1-6 17:48
公司有类似的软件,将dwg存到exe里面,类似于打包到zip中,但打包时可以设置允许进行哪些操作,包括读取或 ...
这个分分钟就破了
就是,这种软件纯粹骗钱的。  发表于 2018-1-9 09:28
发表于 2018-1-8 08:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是为了防止用户改图扯皮,你提的问题有些多余,实际中施工图肯定都是以盖章后纸质蓝图为准,电子版一概不认的,只是方便查看,如果你真心不想让所谓的技术外流,只能给图纸加密了,但是说句不好听的,一般的CAD绘图门槛真心很低,我看到过有初中水平的都会画
发表于 2018-1-8 10:51:04 | 显示全部楼层
lifuq1979 发表于 2018-1-6 17:36
也许这个软件符合你要求CAD图纸加密
不看好这类软件。。。
从本质上来说,说白了这种还停留在靠传统的“秘不外传”保护自己的最最初级阶段,别人侵权了就毫无办法自认倒霉。估计也就中国人在干。。。如果你的图纸真的价值连城,别说给电子版了,就算手绘版,人家找几个绘图员照描一次出来,投入的资金跟“价值连城”比起来也是九牛一毛,根本防不住。所以才会有版权,我防不了你抄,但是你用用试试,你敢用就罚你个倾家荡产!
从技术上来说,你可以控制acad打开的前后阶段,自己先把文件加密,打开时需要你的钥匙(插件)才能正常显示,退出时再使用钥匙加密,这样似乎可以强迫对方使用你的钥匙(插件),但这样就需要对方配备你的钥匙,对于绝大多数情况下业主是不会接受的。抛开这个致命缺陷,假设进出门时候需要钥匙,那么进门后是ACAD控制的,你钥匙只能控制手工操作这个大门,可是还有别的后门啊,比如程序。既然你在ACAD中显示了这个图元,ACAD能够读取,你就不能阻止程序通过ACAD读取这个图元信息,各种禁止手工复制修改啥的直接跳过去。
 楼主| 发表于 2018-1-8 16:02:13 | 显示全部楼层
实际我是想编写一个dwg查看器,只是查看啊,当鼠标移动dwg文件的某个实体(设备)将关联某个云服器的数据库(如EXCEL文件),然后动态显示此设备的相关信息,如型号、规格、类型及定货厂家等等,在某个云服务器上业主可随时打开指定的图纸文件进行查看(数据化移交)....
发表于 2018-1-8 16:18:32 | 显示全部楼层
图纸不给别人是不现实的,如果要进行图纸的正版验证,正确的方法就是对图纸进行数字签名
发表于 2018-1-9 09:39:07 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2018-1-8 16:02
实际我是想编写一个dwg查看器,只是查看啊,当鼠标移动dwg文件的某个实体(设备)将关联某个云服器的数据库( ...
这个跟原来的要求风马牛不相及嘛~
说到这个要求,是可行的,而且也已经有类似产品了。这种产品的软件技术门槛不高,只要能修改ACAD的相关内核即可。但难的是程序组织结构设计,能链接一些什么内容,如何链接,如何反应等等等等,需要有丰富的文档管理经验,不是个人能力可以实现的。个人只能实现最简功能,可能只能勉强适用于某个用户,适用面窄,开发后都收不回成本。
当然楼主如果能拉上一只队伍并钻研下去,也是挺好的。很多软件也是创始于某个人的一个想法。
 楼主| 发表于 2018-2-15 16:56:39 | 显示全部楼层
有些大软件都是由小程序开始,我先探探路,第一点,我是要对已有的DWG文件进行修改,一般文件都是有文件头=格式信息,文件中、文件尾,如果我将dwg文件的头部的某些信息进行修改,但又不影响文件的正常打开,在文件中部再加入自定义小程序(查看),不就用最少的手段达到要求了吗,关键是有什么资料是对dwg文件格式进行讲解的,想先学习学习。。。。。
发表于 2018-2-20 16:43:49 | 显示全部楼层
在文件中部再加入自定义小程序(查看)。。。。
这就是病毒级别的了,你有这技术水平直接去做AI好了,比CAD挣钱多10倍。
GMT+8, 2026-1-20 08:31 , Processed in 0.168795 second(s), 22 queries , Gzip On.
