楼主: yizhi4669
[2019] AutoCAD 2019 的贱人工具箱图标显示不正常
发表于 2018-4-5 10:58:09 | 显示全部楼层
yizhi4669 发表于 2018-4-2 16:24
找到方法了,也简单。
将自己定义好的当前工作空间,另存,并置为当前。输入:cui,将当前空间设为默认。
重新打开软件又不行了
发表于 2018-4-8 08:39:10 | 显示全部楼层
我一直用的5.2
 楼主| 发表于 2018-4-8 14:48:55 | 显示全部楼层
灵翼Virginie 发表于 2018-4-9 05:58
重新打开软件又不行了
重新打开,就输一个命令,menu
打两个回车而已
发表于 2018-4-8 19:52:53 | 显示全部楼层
我的19 燕秀也是一样  所以用回18了
发表于 2018-4-8 19:59:37 | 显示全部楼层
yizhi4669 发表于 2018-4-8 14:48
重新打开,就输一个命令,menu
打两个回车而已
还是觉得麻烦,应该是cad问题,进入图标编辑是正常的
 楼主| 发表于 2018-4-9 09:10:35 | 显示全部楼层
jayjjlee 发表于 2018-4-12 14:52
我的19 燕秀也是一样  所以用回18了
去年我也尝鲜用了18,装上后卡顿,而且原来图纸里面的单行文字都变成了多行(图纸明细表中文字多了后,我一般调整文字的高宽比)。
最后就直接卸载了,退到2017。
现在2019感觉轻快。
发表于 2018-4-9 12:15:42 | 显示全部楼层
这个是大图标导致的
发表于 2018-5-26 06:21:37 | 显示全部楼层
把大图标前面的对钩去掉了还是问号。打上也是问号。
 楼主| 发表于 2018-5-28 07:07:24 | 显示全部楼层
我一直觉得不是大图标的问题
发表于 2018-5-29 20:01:40 | 显示全部楼层
yizhi4669 发表于 2018-5-28 07:07
我一直觉得不是大图标的问题
那是什.么问题
GMT+8, 2026-1-17 01:50 , Processed in 0.147855 second(s), 17 queries , Gzip On.
