楼主: yizhi4669
[2019] AutoCAD 2019 的贱人工具箱图标显示不正常
发表于 2018-6-3 09:14:37 | 显示全部楼层
我刚安装测试完,确实这个问题是个大大BUG,估计目前还没有解决。。。
发表于 2018-6-16 12:58:06 | 显示全部楼层
我有一些发现,还待你们来证实。。如果图标是bmp,而不是dll的情况应该没有这个问题。。
这个需要你们来测试。
发表于 2018-6-20 17:21:48 | 显示全部楼层
这个需要你们来测 ...
经过测试,确实是bmp文件的话,可以正常显示,dll文件就不行。
发表于 2018-6-25 19:14:27 | 显示全部楼层
我这里也是一样
发表于 2018-6-26 16:58:17 | 显示全部楼层
提取插件的图标文件保存为bmp格式,然后放置到<驱动器>:\Users\<用户配置文件名>\AppData\Autodesk\<产品名>\<版本号>\<语言>\Support\Icons 这个文件夹里面重新打开cad就可以显示了。
发表于 2018-6-26 18:53:00 | 显示全部楼层
lxdz443 发表于 2018-6-26 16:58
提取插件的图标文件保存为bmp格式,然后放置到:%users\\AppData\Autodesk\\\\Support\Icons 这个文件夹里面 ...
怎样提取插件的图标文件能详细介绍一下
发表于 2018-11-20 21:26:27 | 显示全部楼层
2019  图标????早就解决了。  在其他论坛。
 楼主| 发表于 2018-11-30 12:37:47 | 显示全部楼层
打了2019的1.2补丁就好了。
发表于 2019-1-2 13:15:29 | 显示全部楼层
不用这么高的版本就行,我用2018能正常使用,2109未安装使用过
发表于 2019-10-21 14:22:11 | 显示全部楼层
有没破解的版本。。。。。。
GMT+8, 2026-1-17 01:51 , Processed in 4.371097 second(s), 18 queries , Gzip On.
