楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-11-21更新)
发表于 2025-10-30 16:01:30 | 显示全部楼层
哈哈,大佬又更新了,谢谢。
发表于 2025-10-31 20:37:14 | 显示全部楼层
首先感谢大神
发表于 2025-11-1 16:30:20 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2025-6-6 10:03
大佬,能不能在选择完预设配置后,自动在保存位置的最后自动添加一个文件夹(PDF,DWF等)。因为图纸所在 ...
多谢大佬再次更新,貌似这个功能没有添加
发表于 2025-11-1 20:55:59 | 显示全部楼层
浩辰2026测试了一下,同时打印600个文件没问题,但是数量越往上 启动速度越慢。
一次打印3000个图的话,直接等不了直接注销程序了。估计CPU也有关系, i5-6500
后期在会不会在性能上优化??
发表于 2025-11-4 19:20:29 | 显示全部楼层
楼主您好!
在一个文件中打印查过800张图纸,会出现“Automation 错误。 未找到主键”错误,打印不了
发表于 2025-11-5 13:15:42 | 显示全部楼层
支持,很不错,感谢分享
 楼主| 发表于 2025-11-6 13:02:58 | 显示全部楼层
快乐贝贝 发表于 2025-11-4 19:20
楼主您好!
出现错误的地方,可以自己排查下是什么原因,大概率是设置问题,如果实在排查不到原因可以把图纸发我邮箱,我来测试。
发表于 2025-11-10 07:51:13 | 显示全部楼层
好用,感谢楼主分享
发表于 2025-11-18 17:16:01 | 显示全部楼层
对动态块的支持不太好,还是我不会用啊?
我制作了动态块:比如一个块A1,里面用【可见性】参数做成了A1,A1+1/4,A1+1/2等等
然后弹窗说:动态图框的自定义特性不存在
发表于 2025-11-19 08:49:21 | 显示全部楼层
好像不能打印匿名图框
GMT+8, 2026-1-12 02:55 , Processed in 0.162598 second(s), 17 queries , Gzip On.
