楼主: 纵横八方
[提问] 怎么在面板标题头上 加入 <日期+星期+当前时间>
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:45:43 | 显示全部楼层
你 就是无邪 大神吗 ,你是来刷屏 的吗
发表于 2018-10-29 11:04:48 | 显示全部楼层
那怎么放到面板中呢,像贱人工具箱那样????
发表于 2018-10-29 11:18:03 | 显示全部楼层
我简单的总结一下
首先定义  (set_tile "time" (strcat (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YY/MO/DD HH:MM DDDD)")))
如果放到名头则    ????? : dialog{label = "DCL面板";key="time";  ... ... ... ...
如果放到其他位置 :text{key="time";label="";}
大概是这样子滴
 楼主| 发表于 2018-10-29 11:22:36 | 显示全部楼层
yaokui25 发表于 2018-10-29 11:18
我简单的总结一下
首先定义  (set_tile "time" (strcat (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YY/MO/DD HH ...
    (defun SHUIDAOPAN_make_dcl (/ lst_str str file f)(setq lst_str '(
          "SHUIDAOPAN:dialog{key=\"time\";label=\"\";"
          ":row{"
          ":button{key=\"ML001\";label=\"快速对齐\";width=14;height=1.8;vertical_margin=none;horizontal_margin=none;}"
          ":button{key=\"ML002\";label=\"横竖排列\";width=14;height=1.8;vertical_margin=none;horizontal_margin=none;}"
          ":button{key=\"ML003\";label=\"快速填充\";width=14;height=1.8;vertical_margin=none;horizontal_margin=none;}"
还是空白的
(set_tile "time" (strcat (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YY/MO/DD HH:MM DDDD)"))) 你放到哪里了?  发表于 2018-10-29 12:33
发表于 2018-10-29 12:06:07 | 显示全部楼层
真是大师啊,贴代码那不是一般的长
发表于 2018-10-29 12:45:14 | 显示全部楼层
我简单的总结一下
;;;;;宗地修改器
;批量修改宗地属性 关于数字字符位数匹配(不足+0) **buy_change
发表于 2018-10-29 12:46:10 | 显示全部楼层
我简单的总结一下
前辈,求教这个代码怎么在面板中加入系统时间呢
 楼主| 发表于 2018-10-29 12:58:48 | 显示全部楼层
看来 好多人不知道 怎么弄的哈,望哪位大神给详细的解答
 楼主| 发表于 2018-10-29 13:04:21 | 显示全部楼层
纵横八方 发表于 2018-10-29 11:22
(set ...
在那里啊,哪里不对?
发表于 2018-10-29 13:20:00 | 显示全部楼层
纵横八方 发表于 2018-10-29 13:04
在那里啊,哪里不对?
你只需要把 (set_tile "time" (strcat (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YY/MO/DD HH:MM DDDD)")))
放在面板函数内就可以了.
GMT+8, 2026-1-17 23:52 , Processed in 0.197486 second(s), 20 queries , Gzip On.
