楼主: l282027798
[提问] 如何删除list中,指定位置的元素,返回删除后的列表?
发表于 2018-11-12 13:13:41 | 显示全部楼层
lisperado 发表于 2018-11-12 10:58
标题是指定位置而不是 指定数值
虽然如此,也请注意vl-remove会把所有重复也删除!
我知道他的标题,但是你看的帖子内容没有,帖子内容里面的代码是:删除表中的元素,并不是删除指定位置的元素
删除指定位置元素  和   删除指定元素    是有很大区别的,这一点我猜楼主自己还没有弄清楚
我是以帖子内容为准,毕竟贴出了代码和想实现的功能
发表于 2018-11-12 13:19:07 | 显示全部楼层
lisperado 发表于 2018-11-12 11:08
(defun nth_del (l n / i)
        (setq i 0)
        (vl-remove-if '(lambda (i)(= i n)) l)
人家不喜欢vlisp函数,他认为需要加载(vl-load-com)
发表于 2018-11-12 13:21:17 | 显示全部楼层
他要的是,比如说要返回第5项后面的所有项,能不能循环cdr呢?
发表于 2018-11-12 13:35:07 | 显示全部楼层
可以啊,但不建议
  • (foreach x lst (if (<= (length lst1) 5) (setq lst1 (cons x lst1)) (setq lst2 (cons x lst2)))))
  • (reverse lst2)
发表于 2018-11-12 13:46:29 | 显示全部楼层
哦 我才发现我没读懂他的要求。 我以为'(1 2 3 4 5 6 7 )第四项要返回'(5 6 7)了 估计他不是这个需求
发表于 2018-11-12 15:48:19 | 显示全部楼层
  1. ;借用函数库
  2. ;reverse cdr (recursive) - hp
  3. (defun rcdr (n l )
  4.   (if (> n 0)(cons (nth (1- n) l) (rcdr (1- n) l ))))
  5. (setq lst '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10))
  6. (rcdr 4 lst)
  7. ;;;(4 3 2 1)
  8. ;;_cdr - lisperado
  9. ;;i - mode 0=包头 , 1=包尾
  10. ;;n - nth count of cdr
  11. ;;l - list
  12. ;;returns a list containing all the elements of list, except the remaining elements
  13. (defun _cdr (i n l)
  14. (vl-remove nil
  15.    (if (and (numberp i) (zerop i))
  16.     (reverse (rcdr n l ))
  17.     (rcdr n (reverse l) )
  18.     )
  19.    )
  20.   )
  21. (_cdr 0 5 lst ) ;包头
  22. ;;;(1 2 3 4 5)
  23. (_cdr 1 5 lst ) ;包尾
  24. ;;;(6 7 8 9 10)
发表于 2018-11-12 18:26:14 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-11-12 13:13
我知道他的标题,但是你看的帖子内容没有,帖子内容里面的代码是:删除表中的元素,并不是删除指定位置 ...
嘻嘻 大家好像都被标题困惑了!
您对项目的了解“删除表中的元素,并不是删除指定位置的元素”,
我却以为 “删除指定表位置 ”,而13楼所猜测的是“后面的所有项”?
大家都想回帖帮忙,分享是美德。
无论如何让楼主自己选择最佳解决方案吧!
发表于 2018-11-12 18:55:59 | 显示全部楼层
虽然机关枪上膛一次可以开几百发,
但谁有权力阻止小李飞刀,武士或忍者用刀剑呢! :P
发表于 2018-11-12 21:00:48 | 显示全部楼层
标题是指定位置而不是 指定数值
(vl-remove-if '(lambda (x) (= (vl-position x lst) 5)) lst)
发表于 2018-11-12 21:03:20 | 显示全部楼层
  1. ;; (setq lst '(0 0 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 5 5 8 8 9 9))
  2. ;; (abc lst 5)
  3. (defun abc (lst n)
  4.   (vl-remove-if '(lambda (x) (= (vl-position x lst) n)) lst)
  5. )
GMT+8, 2026-1-19 04:04 , Processed in 0.151223 second(s), 19 queries , Gzip On.
