楼主: xj6019
[讨论] 求制作一个lisp 能把当前布局复制并移动到最后
 楼主| 发表于 2019-12-25 18:21:24 | 显示全部楼层
ssdsfg 发表于 2019-12-25 18:03
我支持你画图的这种方法,你想要的命令我可以试试。
可以成功的话就太感谢了,如果可以完美实现我想要的,我再给您加10个币,我是非常期待这个功能的!!
发表于 2019-12-25 19:21:30 | 显示全部楼层
恩恩,试试看!有消息联系你
发表于 2019-12-25 20:46:31 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\屏幕录GIF\复制布局.gif一共两个命令:fb 复制布局,能统计到目前布局的个数,并对复制出来的布局自动个数+1,但目前还没有找到能放到最后面的命令,只能手动移动。如图1
reb 刷新布局,如果中间删除掉的布局,可以用此命令对它们从大到小重新进行自动排列。如图2
发表于 2019-12-25 20:50:11 | 显示全部楼层
老师你好,你可以把删除布局后,自动重新生成,并排序这个代码给我一下吗,也就是你图片的下面功能的代码(reb),有时候删掉一个布局,重新改号的话,有你这代码会很方便,拜托了!谢谢  发表于 2020-3-4 20:01
发表于 2019-12-25 20:56:46 | 显示全部楼层
一共两个命令:fb 复制布局,可以统计出目前布局的数量n,复制出来的布局名称是n+1,不过目前CAD没有可以移动布局的命令,所以只能帮到这里了。如图1
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2019-12-25 21:00:35 | 显示全部楼层
不好意思,以为没发过去,一下发了3个
 楼主| 发表于 2019-12-25 21:23:44 | 显示全部楼层
ssdsfg 发表于 2019-12-25 20:56
一共两个命令:fb 复制布局,可以统计出目前布局的数量n,复制出来的布局名称是n+1,不过目前CAD没有可以移 ...
右键里面的移动布局到最后找不到那个命令吗,看着好像就差那么一丁点就能完美实现了哦,别急,你再多研究研究吧,我觉得应该是可以实现的,只是暂时命令还没发现而已,辛苦辛苦!!
 楼主| 发表于 2019-12-26 11:26:01 | 显示全部楼层
您好,可否先把代码传上来我试试呀?谢谢
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:43:17 | 显示全部楼层
嗯  和你演示图片效果完全相同,我先用着,也挺不错的呢,你抽空再研究研究怎么直接移动到最后好吗,最好还是一步到位好点是吧,拜托了!谢谢!!
发表于 2019-12-26 14:58:21 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-26 14:43
嗯  和你演示图片效果完全相同,我先用着,也挺不错的呢,你抽空再研究研究怎么直接移动到最后好吗,最好 ...
恩恩,你也注意下,如果有遇到类似的命令,联系我!
GMT+8, 2026-1-7 23:45 , Processed in 0.195969 second(s), 19 queries , Gzip On.
